Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
ырка
31 Июл 2010
180
Собирать удобней.
оно конечно да, дык ведь не так много деталей в нем, собрать на месте быстрей будет чем на съем время тратить. да и закисают болтики-гаечки, можно башку свернуть и тогда продолжительный сэкс гарантирован:)...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Прошу совета..
Озабочен подбором запчастей для замены балки в сборе и соответственно попутно перетряхиваю рулевое..
Нашел два маятника на подшипниках:
1- http://волга-вв.рф/product_info.php?products_id=5373
2- http://волга-вв.рф/product_info.php?products_id=7249
Не пойму в чем разница.. Авто - 31105 переходка на шарах с ГУР
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Прошу совета..
Так там в ссылках и по названиям и по каталожным индексам видно, что
один для 31105 а другой для 24. Они еще, вроде, для с ГУР и без ГУР тоже
разные. На своем посмотрел бы циферки и с такими бы и искал.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Маятник пора менять в том случае, если имются люфты (увеличенные зазоры) в поджшипниках маятника. Держась за шарнир в сошке качаем сошку маятника вверх-вниз и смотрим люфт. После уже думаем : менять или не менять.
Какой люфт(ход) там допустим?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не ощущаемый руками.
Тоесть никакого хода в верх /в низ там вообще не должно быть ? Ремкомплект у меня поменян , люфтов нет , но если из ямы маятник в верх/в низ покачать с пристрастием - ход там есть (такое ощущение , что на резинках , которые между корпусом и втулками).
Добавлено через 14 часов 9 минут 58 секунд
Блин , парни , новый маятник установленный на автомобиль никто не "качал"?:(
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
у меня на тефлоновых втулках.
У меня "заводской" - втулки +резинки.
Добавлено через 11 часов 49 минут 52 секунды
Тоесть никакого хода в верх /в низ там вообще не должно быть ?Ремкомплект у меня поменян , люфтов нет , но если из ямы маятник в верх/в низ покачать с пристрастием - ход там есть (такое ощущение , что на резинках , которые между корпусом и втулками).
Он там есть , и это нормально, резинки амортизируют.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Прошу кто знает,обязателен ли пластмассовый сухарь в шарнире маятникового рычага под пальцем? Купил в сборе ФЕНОКС разобрал а там сухаря нет! В магазинах не нашел-нет. Купил другой в сборе за 900р с сухарем фирма неиэвестна!
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Я только вчера поменял все рулевые шарниры( поставил Трек)Интересно, но пластиковый сухарь был отдельно:haha:Сильно удивился, но не огорчился, т.к все равно разбирал чтобы запрессовать и смазать.В маятниковом рычаге с завода был и сухарь и пружина.
outsayder
25 Май 2010
Почитав тему, 2 года назад поставил подшипниковый маятник, и после этого каждой весной менял их менял, в итоге в эту субботу нашёл свой первый, купил ремкомплект, поменял и поставил... все эти подшипники Г...
Теперь в тонкости, сравнивать условия подшипников скольжения в мостах и маятнике не совсем правильно. В мостах они постоянно крутятся, тут же они стоят в одном месте (+/-). Вообщем в моем случае, люфты подшипников появились когда руль находится в прямолинейном положении, чуть в сторону люфта нет.... Вообщем удары по подвеске, шарики выдалбливают ямочки в обойме, по этому и появляется люфт. В родном маятнике, во первых площадь опоры втулки и пальца больше, а во вторых стоит резинка, которая как раз является депфером для сильных ударов, тем самым предохраняя от повышенного износа....
Итого, всё таки родная конструкция надежней..;)
Александров
10 Ноя 2009
52
17
115
Пробовал разные варианты, в итоге остановился на родной конструкции, единственное что, пластмассовые втулки разрезал вдоль ножовочным полотном, при установке в корпус они за счёт резинок плотнее охватывают вал маятника. Ни люфтов ни стуков ненаблюдаю. Прошу прощения втулки не пластмассовые, а металлические, очень похожи на мелкозернистый чугун.
serega5
9 Июл 2012
83
Хе, надумал поменять шаровые шарниры. Маятниковый рычаг вроде бы не люфтил. А пришлось менять. Не двигался вообще, только с нечеловеческим усилием! Был на подшипниках, год простоял. То-то, слышу, гур подвывать начал.
8,650
1,765
Посмотрел сегодня маятники, подорожали не хило, по 1200 стали. На подшипника вращаются очень легко, который синий, у него сверху защиты никакой, только пыльник подшипника, шприцевать как минимум раз в неделю в мокрую погоду, есть ещё один, там сверху шайба. Но сухарей, как я понял, в пальцах у них нет, палец легко шевелится, на втулка заводские от руки с большим трудом проворачивается.
У меня на втулках сейчас, в сервисе какие-то втулки поставили, что я его даже шприцануть е могу, настолько плотно всё, а раньше ставил из ремкоплекта втулки. разбивало их быстро хоть и мазал.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
я применил бы пару конических, как на ступице..
Именно и два нормальный сальника, маятник будет вечный, а шариковые, да ешё без защиты долго не проходит.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Да, после установки этих втулок через масленку нигролом не пробить вообще - нет зазора для него.
Походу мне такие и поставили. я у шприца ручку загнул, а продавил совсем чуть, на второй раз вообще на давилась смазка, а с резинками там литол со свистом летел.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Меняю подвеску на шаровую, соответственно, маятниковый рычаг остается не у дел, так что напишу об опыте его эксплуатации.
Поставил его в далеком 2008 году. Пробег за это время - больше 100 тыс. км. Шприцевал как и все остальное, 4-5 раз в год. Сам корпус шарнира после мойки выглядит практически как новый, краска не облезла и ржавчины нет.
За это время перебирал подвеску - шкворни, резьбовые, сайлент-блоки и все что положено. Дважды менял пальцы на трапеции.
С самим маятником не делал ничего с момента его установки. На данный момент люфта в нем нет. Шумов, стуков, заеданий, износа и вообще любых неполадок в работе не наблюдается. Узел полностью работоспособен, пережил многие элементы подвески, причем некоторые не по одному разу, и должен проходить как минимум еще столько же.
Так что предположения на счет шприцовки раз в неделю и малого ресурса - вообще мимо кассы.
