Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
8,650
1,765
@iDDD, Это который синий? А что с сухарём в пальце, ведь там нет его. Сам думаю что ставить, буду трапецию трясти, потом схождение ставить.
8,650
1,765
Шкворень. Крестовины карданного вала. Как думаете, почему там используются подшипники качения, а не скольжения?
И скольжения есть, на шкворнях грузовиков в основном втулки стоят.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Хрен его знает что брать, на подшипниках крутится вообще мизинцем.
Думаешт с ГУРом почувствуешь разницу?:popcorm:
У меня подшипниковый и действительно руль крутится легче,НО это кооператив,который подганял напильником,чтобы к креплению ланжерона подошел и делал повторно схождение колес. Тебе оно надо?
Реакции: vpzp
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
Почитал тему..
А что если снизу поставить не 1 подшипник, а 2.?
2 внизу и 1 сверху.
Внизу сальник.. и залить маслом.
Пусть работает в "маслянной ванне".. как рулевой редуктор.
Сверху ГЛУХОЙ пыльник.. закрывающий все соединение.
Спасет это от быстрого износа.?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Можно поставить и два сальника (сверху и снизу), заполнить всю полость маслом под некоторым давлением. Для этого надо полностью переделывать всю конструкцию, рассчитывать и изготавливать новый палец, проводить грамотную термообработку. Иначе очень опасно ставить подобное изделие на машину. Это напрямую связано с безопасностью. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
Никита, заводской маятник не содержит в себе подобных "нанотехнологий"..:)
Обычное алюминиевое литье, пластиковые втулки, палец там из сырой стали.. никакой термообработки нет.
Поэтому, думаю, что если я сделаю конструкцию из инструментальной стали (без алюминия), поставлю 3 подшипника и использую заводской рычаг.. залив в полость маятника масло (ТАД-17)
То это будет несколько ЛУЧШЕ, чем заводская конструкция.
Ну, а там.. жизнь покажет.
Потому, что задолбали уже меня эти СОВРЕМЕННЫЕ маятники..:blueee::blueee::blueee:
7 Июн 2013
1,190
355
@Крым, Есть ведь в продаже со стальным (гугунным ) корпусом и с 2 подш. Главное сразу разобрать и снять с подшипников внутренние обоймы (если стоят) и шприцевать раз в месяц, износа-ноль.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
волга эксклюзив, да.. видел.
Там сверху герметизации НЕТ.
Вода и гуано свободно попадают в механизм.
Так быть не должно.
Кроме того.. нижний подшипник слабоват (№202).
Надо ставить либо "спарку" из 202-х.. либо один 203-й.
Я так думаю..
:smoke:
Добавлено через 13 минут 52 секунды
От этого хочу избавиться.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! В заводской конструкции палец термообработан, втулки металлокерамика, уплотнения с обоих сторон. Если тебе попадались левые, это не значит, что заводские такое же дерьмо. Если собрать маятник на смазке ШРБ-4, ходит он очень долго. На этой же смазке собирал и рулевые наконечники, руль очень лёгкий. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
Втулки ЭТИ прикипают к пальцу.. и начинают вращаться в алюминевом корпусе.. со всеми вытекающими.
Никита, сразу скажу.. вариант "шприцевать эту фигню каждый месяц" меня не устраивает.;)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Металлокерамика ни при каких условиях не может прикипеть к пальцу!!! Сколько их ставил, никаких проблем никогда не возникало. Маятниковый рычаг смазывается при сборке и никакого обслуживания не требует. Я пишу о нормальном заводском комплекте, а не о непонятных самоделках. Люди ещё точат втулки из фторопласта, тоже долго ходят. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
@Крым, У маятника корпус чугун вроде.
Леха, не..:stop: люминь.. АЛ-4.
:smoke:
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Никита, не далее, как вчера..;)
Причем втулки так прикипели к пальцу , что пришлось греть автогеном "докрасна".
А иначе не снимались..
:smoke:
Нет.. не на моей машине.
У меня до такого состояния еще не доходило.
7 Июн 2013
1,190
355
@Крым,
Тогда лепить самому-подбор трубы под подш., внутренние упоры для внешних обойм ( шайбы, кольца), ось рычага обязательно целиковая, если самодельная под большие подш. , учесть вылет трубы под сальники (сверху- заглушка-колпак ? ), точное место расположения в трапеции рычага и т.д.
С одной стороны-гемор за большие деньги чем цена маятника, с другой-вечная деталь + удовлетворение от тандема мозги-руки. Можно еще доделать готовый, но только с чугунным корпусом. В общем вариантов-море.
Критика в ненадежности самоделок-удел антимозгов.
