Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Чугуний штатный, чугуний.
Единственно, я бы Фенокс не советовал брать, он дешевый, помню, на это тут покупались.. Хватает оч. ненамного, стучать начинал уже после 5-10 тыщь.
Добавлено через 36 секунд
Вот, наобум. => http://raufov.ru/catalog/zapchasti/...ovyy-24300308050-na-podshipnikakh-fenoks.html
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
540
Штатный точно чугун или сталь, я помню, что ржавчина на нём была. Люминь в таком узле - это на любителя острых ощущений
участник, из 3-х б/ушных маятников, валяющихся в моем гараже.. ни одного стального/чугунного.
Все,-алюминиевое ЛИТЬЕ.
И сейчас на машине такой же стоит.
Те, что видел в продаже.. тоже такие же.
Смотри..:)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Никита, не далее, как вчера..
Причем втулки так прикипели к пальцу , что пришлось греть автогеном "докрасна".
А иначе не снимались..
Привет! Значит стояли втулки из какого-то пластика, а мне из металлокерамики. Металлокерамика плавится при очень высокой температуре, да и неоткуда в маятнике взяться высокой температуре. Относительная скорость вращения в маятнике ничтожно маленькая, о каком приваривании может идти речь!? Даже обычные капроновые втулки никогда не приваривались к пальцу (одно время у нас в т/парке ставили капроновые втулки вместо металлокерамики). Не представляю, ЧТО там у вас за втулки! Из какого дерьма их делают? Если тебе надо, найду у нас нормальный р/комплект, куплю и привезу. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
540
Никита, именно из металлокерамики.. с виду как прессованный порошок.
Если хочешь.. я тебе их летом покажу. Сам посмотришь.
Я не писал о "приваривании".. я говорил "прикипели".
Речь не о сварке.. речь о коррозии.
:smoke:
Пока нет.
Хочу попробовать замутить маятник на 3-х подшипниках.. в "маслянной ванне";)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Раз уж всё равно планируется герметичный узел собирать, то "маслянную ванну" вполне можно заменить на "солидольную ванну". Ну, условно солидольую :) Смазку, конечно, по-приличнее взять. Масло может вытечь при малейшем нарушении герметичности, а смазка это простит. На экскаваторе-погрузчике подобным образом делали, когда сальники передних бортовых передач потекли. Масло слили, килограмм мази со шприца вдули. Раз в год добавляем мази на всякий случай. уже лет пять ходит
7 Июн 2013
1,190
355
Те у кого нет мозгов просто не будет заниматься самоделками. Осмыслив заводскую конструкцию с её косяками и применив качественные материалы деталь будет не хуже.
Кто нибудь видел когда-нибудь поломанный или оторванный маятник ??? Даже при ДТП- максимум погнутые тяги. Самое опасное в этом узле-откручивание верхней гайки и выпадение оси.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на 105-й чугун.
а по теме-- заводская конструкция вполне надежна.
Видел маятники и с подшипниками и даже с рессорными втулками. Лет десять назад продавались ремкомплекты на капролановых втулках с игольчатыми подшипниками, конструктивно сделано так что ось работает одновременно и по втулке и по подшипнику. Понравилось.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
540
волга эксклюзив, она будет лучше..;)
Завод не делает лучше не потому, что не может.. а потому, что он загнан в "экономические рамки".
Ему надо заплатить зарплату, налоги + получить прибыль.
Поэтому он старается затратить на деталь поменьше, а продать подороже.
Как следствие.. экономит на конструкции и материалах.
:smoke:
Самодельщик в этих "рамках" не находится.
Поэтому можно позволить себе некоторые "вольности"..
mm223, я не говорю, что на ненадежна..
Я говорю, что она НЕДОЛГОВЕЧНА.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
fedorvit, какую, например.?
Надо чтобы она была ТЕКУЧЕЙ.. не настолько текучей, как жидкое масло.. но текучей.
Иначе нижние подшипники смазываться не будут.
:smoke:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
какую, например.?
:smoke:
а любую, которая нравится. и разбавить чуток маслом до получения требуемой вязкости
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! А как ей отвернуться, она же шпинтуется? Удачи.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
@mm223, текучая.? Не такая, как "Литол-24".?
Сам пользовался.?
Привет! Я же писал, что самое лучшее, набить маятник смазкой ШРБ-4. Эта смазка специально для шарниров передней подвески. Смазывал ею и рулевые шарниры и маятник. Прекрасно всё работало. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Я по секрету скажу, что не все об этом знают.
Привет! Ну, это уж совсем слепые должны быть! Даже при разборке надо шплинт удалять. Мало этого, при затяжке гайки надо добиваться такого положения, чтобы ось вращалась вместе с шайбой, не допуская вращения оси с гайкой относительно шайбы. Всё это описано в инструкции. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,393
540
Сделать еще одну деталюшку "распорная втулка" (чет я ее упустил:)) и можно собирать.
Корпус и палец будет из НЕРЖи.
Не потому, что это обязательно нужно.. а, просто, так захотелось.
Да и учитывая то место, где ему придется работать.. думаю, лишним не будет.;)
Сверху будет один подшипник, а снизу два (один за другим)
Снизу сальник.. сверху пыльник.
:smoke:
