Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Иван Ткаченко
2 Июл 2009
11
Масло для Волги
Вообще синтетику я уже лил? только с вязкостью 5W-40, ничего не текло...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Я вообще не хотел бы заливать масло на две три недели... Ибо в остальное время буду в средней полосе...
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Re: Масло для Волги
Иван Ткаченко, в основном все масла с вязкостью 5W-40 на самом деле не синтетики. Это на упаковке написано "100% синтетик" или там "фулл синтетик", а на самом деле это гидрокрекинговые масла, получаемые из минерального масла. Маркетинг, понимаешь ли...
Тогда ищи в продаже 5W-40, но чтобы это было Teboil Diamond.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Re: Масло для Волги
AKM, мне кажется вы путаете вязкость и текучесть .Синтетика имеет повышенную текучесть в холодном состоянии потому что в этом состоянии оно имеет низкую вязкость.Слово текучесть наталкивает на мысль , что якобы оно должно течь (из всех щелей).
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Я так понял , что вы считаете что например на юге на синтетике ездить нельзя ? Вы глубоко заблуждаетесь.
Иван Ткаченко
2 Июл 2009
11
Re: Масло для Волги
Я просто не знаю. А АКМ писал, что потечёт "из всех дырок". 5w-40 даже летом на юге не текло, но оно есть в рекомендациях, 0w-40 в рекомендациях я не видел....
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Масло для Волги
В инструкциях и рекомендациях завода приведены самые недорогие ГСМ, на которых можно эксплуатировать машину без вредных последствий для авто в течении установленного ресурса. То есть свои 250 тыс она пройдёт, и затраты на эксплуатацию будут невысоки. Но ведь ни кто не мешает заливать масла с более высоким уровнем качества, чем минимально заявленное заводом. Кстати это не противоречит инструкции: "использовать масла группы качества не ниже..." Возможно это не всегда оправданно с финансовой стороны, но для авто хуже не будет - это точно. И при исправных сальниках и кольцах 0W40 ни в какие дырки не потечёт (если это не дырка в картере), а при горячем двигателе у хорошего масла вязкость при одинаковых со средним недорогим продуктом заявленных характеристиках всегда будет выше, а значит и меньше шанс утечек, причём не зависимо от основы масла. Ну а 0W - это отлично для пуска и прогрева, а дальше 40. Так, что на таком масле можно прекрасно ездить и по африке летом.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Какое масло заливать в ЗМЗ-406
заливаю ultra helix синтетику ,почему ? была у меня 21093 ,движок оборотистый по сравнению с 406м ,и обратил внимание на надпись по поводу очистки движка этим маслом ,при замене обратил внимание на толкатели и прочие детали под клапанной крышкой ,действительно стали гораздо чище (если вообще не чистенькими) . и во время замены масла движок промывать не надо !(тоже написано на канистре!!)
и это правда ,масло старое сливается со всей грязью и вновь налитое ходит долго чистым. а вот по другим маркам особо не помню ,но после минералки 100 % нужна промывка ,даже после промывки еще сольется черноты как отработки.на синтетике
зимой нормально крутит ,летом давление в норме .кстати я машину брал ,так там вообще нагара было черного ---лахмотья......сейчас даже намеков нет .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
agro-66, фотки бы "До" и "После" посмотреть. А масло какое, Shell Helix Ultra 5W-40?
фотки......через маслогорловину ?:) девятки давно нет ,а крышку клапанную снимать просто так неохота . масло Shell Helix Ultra 10w40,но
точно про масло скажу вечером ,я когда покупал не особо смотрел на 5 или 10 , купил мне его первый раз человек который сам такое льет все время ,я так и покупаю - залез в багажник - глянул-запомнил и в магазин .а так как масло последний раз доливал месяца три назад ,то 5w или 10w точно не помню . но по моему 10.
Добавлено через 36 секунд
ладно ,щас схожу и гляну ...
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
agro-66, лучше всего снять крышку клапанов и провести фотосессию. Нужно видеть, а на словах знаешь сколько всегда разговоров бывает.
Ага, уточни по маслу. И ещё посмотри плиз на обратной этикетке место производство. Или можешь банку с обеих сторон зафотать.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
во блин .......я ж говорю ,смотрю этикетку когда покупать нужно .
оказывается не ultra, а shell helix plus 10w40
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
а крышку снимать - времени нет ,его не хватает даже чтоб крышку над кулисой снять ,резинки глянуть .....
все никак не получается сейчас занятся всем этим . а уже холодает ,а в сервис больше не поеду ,только в исключительных случаях.
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
agro-66, да выбери как-нибудь денёк на днях и сними крышечку. Ведь интересно как: смотрим что было перед эксплуатацией на Shell, а потом через тысяч 15-20 снова снимаем и смотрим разницу )) Тем более скоро холода.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
не .не буду ,поскольку придется менять прокладки ,а это тож расходы .тем более если я их не стал менять год назад,а сейчас тогда уже придется.
norbert-91
14 Сен 2009
Re: Замена масла. Масло для 406
скажите новичку, перед заменой масла нужно ли заводить машину??? или прям на холодном движке и сливать!
когда менял масло на папиной 2114 он сказал заводить не надо , ибо все г за ночь осело на дне !
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Холодное масло имеет высокую вязкость поэтому при сливе его намного больше останется в движке чем при сливе горячего .Желательно что бы масло перед сливом было прогрето до рабочей температуры.И сливать нужно по возможности подольше.Я обычно сливаю и заливаю свежее на следующий день.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Это полусинтетика, я тоже лью это масло .
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Кто мне скажет - куда делись все посты Vad_DooMer, - ? У него было много интересной информации, хотел просмотреть , но не тут-то было .
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
agro-66, о том, из чего состоит масло Shell Helix Plus 10W-40 можно почитать в одном из моих постов: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=454493&postcount=102
Но oleg777 тоже в какой-то степени прав потому, что если сказать "Shell 10W-40 "полусинтетика"" тоже может быть ясно, о каком именно масле идёт речь, т.е. Шелле в синей банке с вязкостью 10W-40.
VOLK
7 Окт 2009
Заливаю Castrol Magnatec синтетика 5W40 - вторая замена полет нормальный. Двигатель стал заметно тише работать и мягче. Пробег 50т.км
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Re: Масло для Волги
после первой тысячи пробега, слил заводское масло. промыл двигатель и залил кастрол полусинтетику. потом кастрол стал не очень. пока жил в сибири на зиму лил синтетику 5 - 40, а сейчас живу на юге - лью полусинтетику эссо 10 - 40. а по большому счету лей то, что прописано в букваре, особенно в гарантийный периодЙ
norbert-91
14 Сен 2009
знакомый сказал что после того как слил масло надо прокрутить двигатель с помощью рычага принудительного прокручивания коленчатого вала!!!
следует ли так делать ??? двиг не заклинит???
