Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
Pancho
13 Мар 2009
199
312
Pancho, С обычным фильтром (стаканом) было так же?
Трубка масляного щупа и сам щуп не деформированы?
На оборотах какое давление?
На вскидку: 1) Большой износ коленвала, поршней и всего с ними связанного; 2) Низкий уровень масла, щуп врет; 3) Какой-то клапан слишком сильно перепускает масло, в том числе и в масляном фильтре; 4) Масло плохо стекает из ГБЦ в картер, забиты масляные каналы; 5) Хреновое масло, слишком жидкое.
до замены масла и установки переходника всё было нормально (масло раньше было минеральное, не знаю какое. какое придётся). щуп в норме, трубка тоже. по датчику вроде должно быть давление в норме (у меня старая приборка и на хх стрелка давления масла находится посередине перфорированого отрезка), но лампочка либо моргает, либо горит
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Граждане посоветуйте маслице моторное, щас надо бежать покупать... 402 двиг, минералку, с присадками...недорогое
начитался тут... понял что лукоил лучше не трогать :):)
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Ericroot
Ну как же оно без присадок будет. Конечно же с присадками ))
Если не Лукойл, тогда импортые: Shell в красной банке 10W-40 или в жёлтой или синей (цены между ними не глобально различаются, но красный дешевле) , Valvoline, Neste, Texaco, BP....
Если ещё дешевле, тогда корейские производители такие как Dragon/SSU, LG...
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Ericroot
спасибо за столь большой выбор )))
просто до этого залито было какая то дешевая минералка, хз какая....
внутри как пластилином вымазано )))
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Ericroot
Незашта.
Маслом будет долго и сложно отмыть, но состояние улучшится может. А лучше всего мануальным способом.
Главное, чтобы этот выбор был в магазинах )) Удачи в поисках!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
40-вязкость
15- изменение вязкости от температуры
Плюс к этому "15" это для летней эксплуатации, перед зимой лучше брать с индексом "10", менее вязкое, для более лёгкого запуска, а если нет гарантии, что перед холодами поменяете масло, лейте сразу 10w40.
isc
5 Авг 2009
845
500
Даю впечатления. Проехал уже 1100. Масло потемнело капитально(отмывочные способности у ZIC 10W30 дай бог). В -30 все же густеет, но течет, приходиться 3 раза по 10 сек маслать покуда не разжижеться. Склоняюсь теперь к 5W...
зима закончилась. лукойл люкс 5w40 полусинт. двиг 4021.
утром в морозы стартер крутил весело. гооораздо лучше лукойл стандарт 10w40 минералки.
несколько раз незаводился, но по причине дурного карба (был солекс), под конец зимы, в последние морозы. прокладка коллектора прогорела....
мои выводы - это масло зимой рулит 100%.
масляный радиатор закрыл, на горячую давление выше. на холодную норм. в особо лютые морозы на непрогретом двиге стрелка упиралась в зону срабатывания редукционного клапана.
масло темное, но не черное. хз что еще сказать. как потеплеет градусов до +10...+15 буду клапана регулировать, погляжу как там под крышкой, появился ли "гуталин"....
сальники тьфу тьфу не побежали.... с краника маслорадиатора как текло, так и течет помаленьку... новых утечек не появилось....
Steel
5 Май 2008
665
538
Не маловато"5"? На каком ездишь? Давление держит?
За вязкость масла на горячем моторе отвечает последняя циферка после W:)
вот здесь можно почитать интересные статьи про моторные масла:_http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
Почитал, занятно, а где экологи??? :) Тогда уж и ты загляни
-http://www.autodux.ru/oil/sae.html
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Steel, а чё мы тут копи ломаем, давай лить синтетику, 0w40, нормально будет, для 402?
isc
5 Авг 2009
845
500
OlegRus, синтетику 0w40... надо попробовать. надо.но зимой.
сыкатно очень. все же потечь может, набивка проклятая....
я возможно решусь следующим, на пробу залить лукойл люкс синтетику 5w40 (или 10w40, лето на носу. а она чуть дешевле...)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
да ты чё?
опять про Лукойл, больше 300 постов вверху, почитай.
Steel, почитай и здесь -http://www.autolub.info/class/sae.shtml
Steel
5 Май 2008
665
538
isc
5 Авг 2009
845
500
я для себя вывод сделал. лук люкс - имеет право на жизнь.
по сравнению с минералкой. доливал меньше... правда подтекало.... и мск буду менять по теплу... (или ставить, похоже их уже вообще не осталось)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
1,375
но на настоящую синтетику цена кусачая
а сдюжит 402 синтетику то? Набивочка, умных книжек не читает, течёт себе дура, по недомыслию, уж сколько разговоров было об этом, и не счесть, тем более от тебя это удивительно слышать...
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Я промолчу, однако скажу, относительно цены на бензин, разница, между тем, что ты заливаешь и нормальным маслом ничтожна, а как сказал наш уважаемый форумчанин: "кроилово ведёт к попадалову"...
