Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А качество плохое... Лучше по-человечески перебрать свою, чем покупать новую. Даже при наличии денег.
Поэтому я и ответил,что рад за него.Просто я отстал от жизни.Лет 10 назад покупал 5ст кпп за 7000 р.Хотя газлевские стоили на 5т дороже.
secvental
18 Авг 2013
Ребята, подскажите срочно по регулировке преднатяга конусных подшипников промвала.
Чисто по тактильному способу, потому как с замерами и промерами там всего ерунда получается, да и нечем мне точно замерить.
Короче, сейчас собираю с прокладкой половинки коробки, промвал зажимает и он еле еле крутится.
Понятное дело что пережимает его. По книге преднатяг от 0,03 помоему, так это получается вал должен очень легко вращаться?.
Как сделать правильно? При правильном преднатяге как ведет себя вал? Должен ли он вращаться по энерции если крутануть пальцем или сразу должен без инерции останавливаться? Вот это главный вопрос.
Где эта грань правильной регулировки? Думаю что должен вал иметь при одиночном вращении пальцем очень небольшой поворот по инерции и остановиться, и при начале поворота вала и при остановке должен быть звук(тихий щелчек) строгонья с места роликов.
Правильно?
И еще, у меня в гараже минус 10градусов, соответственно и преднатяг чуть меньше надо делать?
Спасайте.
secvental
18 Авг 2013
Полазил по интернету, народ очень сухо отвечает, " чтобы не был зажат и вращался легко"
Честно говоря ответ крайнемалоинформативный. По инструкции выставлять промерами и с формулой, тоже на мой взгляд ерунда приличная.
Не так-то просто там это все точно замерить.
У себя отрегулировал так, что при температуре -5, пальцем( я большим) просто, без особого услия и ускорения (примерно со скоростью почеса затылка, или со схожей скоростью перелистывания фотограффий на планшете или телефоне) вал легко раскручивался и по инерции делал не больше одного оборота. Вроде чуть меньше даже.
Соответственно никаких щелчков "зажатых" роликов при остановке и начале вращения вала нет.
Сам вал крутится легко, можно и мизинцем поворачивать.
Чтобы крутился по инерции как колесо велосипеда- такого не должно быть.
Регулировал часа три, точнее подгонял.
Купил три комплекта прокладок половинок коробки. Стандартное кольцо сошлифовал вручную на отрезном круге от болгарки, врящательными движениями(тот еще гемор, 0,3мм снял)
И также вырезал подкладочное кольцо от крышки банки из под шпаклевки. Всем этим делом и регулировал. В итоге на двух прокладках картеров коробке собираю. 3 уже на мой взгляд не стоит ставить.
Кстати в картер обойма вообще вставлялась от руки, накернил насечек на посадочных местах от греха подальше. Точнее нацарапал отверткой где было не подлесть с молотком, царапается легко.
На сколько правильно не знаю, но собираю так.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
теперь понял за что мы деньги берем?
Правильно, за то что у нас этих шайб- вязанки.:)
А так в магазине шайба 49р, берешь микрометр и вперед.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
так и есть.
Добавлено через 54 секунды
нормально.
secvental
18 Авг 2013
Спасибо)
Но такой сухой ответ!)
Было бы здорово если бы было по подробнее как сделать по тактильному способу не просто "нормально" а чуть лучше чем нормально)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
secvental, ага, спроси ещё где ключи от сейфа :haha:
хотя, мне тоже интересно :rolleyes:
да нету там ничего военного.
Регулируешь как обычные конусные подшипники.
Если старые оставляешь, то просто по отсутствию люфта (вал легко но бесшумно вращается от толчка рукой). На новых +0.05, т.е вал плотно проворачивается, но от толчка не крутится.
secvental
18 Авг 2013
Возможно.....
Добавлено через 7 минут 57 секунд
вообще, я как-то не задумывался что корпус -то " растягиваться" и правда должен...
Я кстати эксперементом нагревал кпп тепловой пушкой, только со вставленным промеж. валом и вал после нагрева именно корпуса кпп действительно несколько проще стал вращаться.
Я" списал " это на то, что масло в подшипнике стало жиже.... так как все-таки мороз в гараже.
Вал при нагреве пушкой прогреть не смог, просто времени не было.
Даже не знаю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Так, к слову: при 20 мм (извяньте, не знаю диаметр посадочного отверстия) диаметр отверстия в алюминии увеличится на 0.044 мм при дельта Т в 100 градусов (например, от -30 до 70).
secvental
18 Авг 2013
Именно диаметр отверстия наоборот же вроде должен "разбухнуть внутрь" (уменьшиться), при нагреве, а не увеличиться.
Просто речь выше шла о самом корпусе кпп, он интересно "растягивается" в длинну.при нагреве или нет.
А так, кпп поставил, и проверил с вывешенным колесом 5минут.
Было тихо на всех передачах. По сравнению с ием что было, просто тишина.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=JcQjYWRZ5f4[/ame] Специально для Вас
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на практике всё проще.
Когда регулируешь, затягиваешь не все болты, а четыре. Два на направляющих и два на середине боков. А когда собираешь, прокладка еще чуть подсядет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
