Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,927
    666.6 KB · Просмотры: 1,671
    573.3 KB · Просмотры: 1,512
    662.5 KB · Просмотры: 1,509
    587.4 KB · Просмотры: 1,419
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну нового ни чего не изобрели, так и оказалось, что окрутился стопорный болт кулисы рестайлинговой КПП. Как выяснилось болт на заводе был поставлен даже без гровера. Передачи теперь включаются с еще меньшим ходом рычага переключения., КПП принципе можно было не снимать, но решили сразу сальники поменять, коренной коленвала, первичного вала КПП, ну и диск сцепления подкинули новый. Как выяснилось стояло Сакс всборе, но отдельно диск Сакса найти не смог, так как продаются в сборе, поэтому поставили крафт(так как он единственный продается и отдельно без корзины и выжимного).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
То есть кулису можно снять не снимая коробки? А обязательно снимать кардан и заднюю опору, чтобы демонтировать кулису с коробки?
Да надо опустить двигатель с коробкой что бы кулиса припусилась и можно было бы до четырех верхних крепежных болтов добраться. По ссылке Волговагена хорошо все видно чего и как, еще раз спасибо ему за найденную ссылку.
http://bibki.ru/?p=1227
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
какой болт кулисы? я понимаю это от внутренней тяги -вала.
а болт первый или второй? другой болт на затяжку проверял?
Герметик промазал или гровер поставил?
Askold
31 Июл 2010
Добрый день!
У меня есть вопрос к специалистам.
Справка: есть 5 ст КПП с 31105 2005 г.в., озвучен пробег в 48 000 км без подтверждения. Скоростя переключаются хорошо.
Проблема:
1) после 60 км/час в кпп возникает металический прерывистый звук как цок-цок от трения, похоже как вилка какая то за что-то цепляется и на всех скоростях; Может какаято вилка отпустится?
2) только на 5 при сбросе газа на включенной скорости возникает дребезг кулисы (рычага), дал газу пропадает;
3) одинаковый шум в ходу и на нейтрале, выжму сцепление пропадает. Подшипник первичного?
4) Подшипник первичного в картере сидит без натяга не то что болтается но без крышки рукой можно двигать вперед (до стопорного кольца) и назад. Это серьезно и боковой зазор между подшипником первичного и стопорного кольца должен быть, ато у меня он есть, но я так понял наружная обойма подшипника подпирается фланцем его крышки.
Буду очень благодарен за советы. Спасибо!
GAZILKA
23 Окт 2010
Привет всем знатокам и асам разбираю 5ти ступку в первый раз из за того что за гудела 5 тая передача коробку разобрал но конкретного ничего не увидел не поломок ни чего может кто подскажет куда глянуть может у кого была такая проблема
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
меняй подшипники. Это обычная болезнь
miniwe
18 Окт 2010
22
Клаус вертолет, Воспользовался твоим мануалом! Все перебрал, все Гуд))) главное да, штифты не потерять!
Переборка была по причине сильного воя коробки, такое ощущение что как будто шестерни жрало)) Поменял все подшипники, и все стало как новое! Тишина в салоне, такое ощущение что и при новой машине она такая тихая не была!
meaglin
24 Мар 2013
приветствую волговоды ) не так давно разобрал кпп, причина пробуксовка сцепления, гул на холостых выжимаю пропадает! 3я с треском включалась и 4я, задняя вылетала, 5я просто слегка гудела.
Все описывать не буду предыдущий владелец без масла ездил вместо 3й 4ю включал... итог блок кольцо 4й передачи повреждено... Я разобрал кпп пришлось покупать б\у вторичный вал на разборке, проблема в том что они не знают от волги он или от газели. Вал б\у отличается от моего, чем? стопорными штифтами! у меня шарик блокирует полукольца, а на б\у штифт! Так же и шестеренку скорости, у меня шарик, а на б\у штифт. Но дело не в них, я уже перекинул свои шестеренки на б\у вал вот тут наткнулся на мануал по разборке и вал такой же! Я не запомнил как стоял стопорный штифт полуколец, и поставил выступами вперед...
Вот думаю снова разобрать и повернуть выступами во внутрь как в мануале или так оставить???
Кпп 5 ст старого образца.
Еще вопрост (пределение осевого зазора промежуточного вала на автомобиле Волга ГАЗ 31105) можете по подробнее разжевать мне как его регулировать?
    121.9 KB · Просмотры: 42
    133.6 KB · Просмотры: 45
    61.9 KB · Просмотры: 42
    76.9 KB · Просмотры: 40
    92.5 KB · Просмотры: 41
    91.3 KB · Просмотры: 38
    131.7 KB · Просмотры: 38
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Доброе время суток.
На днях я разобрал свою 4 ступенчатую( надеюсь сможете помочь ), из-за рассыпавшегося сепаратора подшипника первичного вала.
Ну и разобраться с гулом на не прямой передаче.
Раньше думал я что виновником гула был промвал, но вроде виновники - ролики между первичным и вторичным валов. Ну и так как масло оттуда уходило хорошо через переднюю крышку, то ролики работали насухую. Щас там много пыли, но вроде зеркала не сильно покоцаны. В общем разберусь я с ними.
Меня волнует 1 вопрос:
Если в кпп без масла почти с треском включались 1-я и 3-я, это синхронизаторы желательно заменить? Как оценить выработку синхронизаторов?
Просто пока коробка разобрана, и мб есть шанс найти на неё ЗП, хотелось бы доделать.
Пятиступенчатую пока ставить не собираюсь, ибо езда у меня в основном по городу, это 1 - 60 км/ч, и на дачу, а там направление, а не дорога бывает. Хотя иногда там появляется и дорога.
Александр Даран
28 Июн 2012
Как регулировать подшипники промежуточного вала коробки нового образца ??, в книжке написано по формуле, на форумах пишут на ощуп чтоб свободно вращался и не люфтил по оси. Так теперь вопрос - интересует сам процес регулировки получаеться регулировочные прокладки надо сразу купить разных размеров или потом в магазин по сто раз бегать???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-6-c.html Александр Даран, естественно удобнее сразу иметь регулировочные прокладки при сборке, кроме если магазин рядом.
Думаю лучше начинать регулировку по формуле и контролировать рукой, тогда более точно почувствуешь оптимальную регулировку. Регудировать тлько рукой для новичка это не правильно, рука не знает норму, это умеют только профи.
Александр Даран
28 Июн 2012
Просто у меня не штангельциркуля не глубиномера нет, ну а полазив по форумах понял что большинство регулируют на ощуп тоисть вставляют пром вал в кпп, собирают картера только с ним , в отверстие под первичный вал просовывают отвертку и между шестерней и картером её вставляют и шатают если люфт есть значить подкладают шайбу , если если нет то проверяют вращение вала если нормально то все ок, если туго то шайбу с под наружного кольца убирают и ставляют по тоньше. Так в весь прикол в чем- в том что получается надо каждый раз снимать наружное кольцо подшипника и его назад запресововать ?, это получаеться надо съемник, или вообще кто чем его вытягивал?, и потом многие говорят что регулировочных шайб нет в продаже , тогда чем его регулируют?
secvental
18 Авг 2013
344
15
Чем можно заменить регулировачные шайбы под обоймы конусных подшипников?
В смысле из чего самому их сделать и какие они вообще должны быть( не видел их и коробку не разбирал)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Перебрал коробку Кпп 31105 5 ступ, подшипники импортные обошлись 3800 рублей.
Масла залили 2 литра, по опыту мастера.
Пока все хорошо не шумит На нитрале и передачи разница не особо слышна...:gaz_love_girl: Итого пребор обошелся в 14 000 т.р
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Пока все хорошо не шумит На нитрале и передачи разница не особо слышна... Итого пребор обошелся в 14 000 т.р
Я рад за вас.Но уж больно дорого.Такое ощущение,что от кпп только корпус да вторичный вал остался.
