Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
expert35
17 Мар 2013
47
49
Перебрал коробку... Передачи включаются хорошо, только пока 1 после 2 туговато, а так хорошо, шума общего не слышно, только вот рокот неприятный появился. Как завёл даже испугался. Прокатился - уменьшился, но всё равно есть. Что и делать. Разбирать ещё раз - что-то не хочется. Ваши предложения
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё дело в том,что шестерни уже хоженные.Даже новые шестерни нужно подбирать по шуму.А используя старые,нужно сохранять положение шестерней.Так.что бы зуб в зуб заходил как раньше.Для этого, при разборке,положение и контакты шестерёнок,нужно маркировать.Что бы при сборке эти метки совпали.Теперь жди когда притрутся шестерни.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А как это вообще возможно? Как маркировать шестерни, ведь когда они вместе, то и коробка собрана...
Илюх
25 Авг 2009
835
623
по-моему это ерунда (мягко говоря), потому что при наличии двух шестерен разных по размеру, с разным количеством зубьев, мы получим, что один из зубьев ведущей шестерни обязательно побывает рядом с каждым зубом ведомой.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё очень просто.Перед выпрессовкой вторичного вала.Промежуточный и вторичный нужно стянуть между собой.Это я ещё где то в мануале читал.И однажды понял зачем это нужно.Точно так же кпп загудела.Но найти первоначальное положение зубьев шестерней уже было поздно.Поэтому в последующих случаях,стал связывать верёвкой валы.Потом после промывки.Лаком для ногтей наносил метки.На зубьях на против друг друга.Муторно конечно,но что делать.
secvental
18 Авг 2013
344
15
По поводу того что можно неправильно поставить некоторые шестеренки!!!
Вот я-то и поставил одну шестеренку не так, и выяснил это только сегодня, когда коробка уже на машине стоит.
А я -то думал почему это спидометр не работает после переборки кпп..., купил новый датчик скорости, полез менять и разбираться, оказывается нет зацепления звездочек переходника датчика скорости и шестерни спидометра на вторичном валу.
Идиот! не той стороной поставил шестеренку спидометра, и она смещена см. на полтора в сторону от нужного положения.
Из-за нее разбирать кпп решиться только псих.
Вот теперь думаю как сделать рабочим спидометр.. Есть варианты без разборки кпп?
Я уже думаю спидометр от велосипеда купить на герконе, приделать на барабан заднего колеса и ездить так, с вывиденным на панель индикатором. Родную бы стрелку заставить еще работать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
дамир63, мне ни разу не приходилось разбирать КПП. Когда снимаешь одну сторону корпуса коробки, то её внутренности разве сразу не выпадают?
Илюх
25 Авг 2009
835
623
дамир63, объясните мне! потому что, похоже, что я один не понимаю, как можно поставить шестерни, чтобы зубья, как и до разбора, входили в те же места! шестерни крутятся, мЕньшая делает больше оборотов, чем бОльшая, значит один и тот же зуб на мЕньшей шестерне, как минимум два раза как минимум в двух разных местах коснется бОльшей шестерни. я просто не понимаю смысла маркировать шестерни!:pardon:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Илюх, не парься, он чушь написал
Добавлено через 27 минут 36 секунд
навигатор:)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
это ты сам себя пугаешь. Если прокладку с двух сторон герметиком не мазал, то вообще ничего страшного (даже блочек не надо перерегулировать).
secvental
18 Авг 2013
344
15
Нет, разбирать не буду.
Я уже второй месяц ее безвылазно капиталю, все что только можно, сделал чуть больше запланированного, сума сойду разбирать кпп из-за спидометра, ктому же намазюкал герметика...
expert35
17 Мар 2013
47
49
Уважаемые специалисты))) Подскажите, что может задевать в КПП, создавая рокот при работе КПП на всех передачах, кроме движения накатом при выключенном двигателе. Передачи включаются более менее нормально. Это появилось после переборки КПП. Проехал 1000 км. Вот и думаю когда развалится или не ждать и снова лезть. Хотя уже нет возможности (ямы и гаража). Подскажите советом.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
очень трудно не видя и не слыша агрегата его диагностировать. Я думаю правильно будет подъехать к агрегатчикам, пусть прокатятся, послушают. А потом уже и сам сможешь принять решение.
В течении дня на диагностику подъезжает много людей. Ты не можешь знать заранее где он будет ремонтироваться. Поэтому диагностируешь за так.:)
expert35
17 Мар 2013
47
49
Предлагают поставить Волговскую коробку, взамен крайслеровской с заменой первичного вала, но ведь передаточные числа другие, как у Газели!!! Соглашаться?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да, газель и крайслер по зубьям одинаковые.
если шестерню первичного вала на блочке перепрессуют то ты получишь крайслеровскую коробку.
Они ж не идиоты оставить на твой первичный вал волговскую шестерню блочка.
Misha68
17 Фев 2014
14
Господа извиняюсь за может быть глупый вопрос (так как он не раз поднимался), но всё же: на газ 31105 выпуск декабрь 2005 г двигатель змз 406 стоит коробка обычная или НО, синхронизаторы в ней одинарные? Просто нужно узнать какие подшипники и синхронизаторы покупать до того как коробочку разберу.
