Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Илюх
25 Авг 2009
858
636
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
И обязательно ли притирать синхронизаторы?
а это кто тебе сказал ?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Чем спресовать подшипники с первичного и вторичного валов, а то во всех мануалах написано просто -спресовать, хоть зубами его сдирай, ни номера съёмника, ничего)
со вторичного молотком слазит, он там не очень крепко сидит, а вот с первичным без сепараторного съемника повозиться придется. Сначала в распор с шестерней старую отвертка, а потом уже двух- или трех-лапым съемником можно снимать.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Мануал). Выдержка:"При подборе блокирующих колецк конусам шестерён 1,2,3,5-й передач, заднего хода и первичного вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно, без качки прилегалик поверхностям конусов. Кольца необходимо притереть к конусам; поверхность контакта кольца с конусом должна быть неменее 80%.
Руководство по ремонту, устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля "Волга" ГАЗ 3110 . Издательство "Колесо". Москва 1999 год.
Поменял я синхронизаторы 1,2,3,4 передач стало лучше , не идеал, но хотябы нет треска при переключении. Всем синхронизаторам просто хана, незнаю как вообще передачи переключались)) выработка аж на торце который к шестерне прилегал).
Проблема с задней передачей заключалась в нижней части ручки переключения. Поставил от 4-ёх ступки сразу всё переключается. Вот такое качество новодельного ремкоплекта "Ремооф" . Метал сыромятина, погнул страшно)), сфера выполнена в виде многогранника, одни заусенцы . Такое чувство что деталь изготавливалась первокласником с помощию напильника)).
Вой так и остался, но немного поутихла. Подшипники на пром.валу почти приехали)) люфт дикий) . Первичный со вторичным на подходе)
Вот так вот)
Спасибо всем кто откликнулся.
timur1974
21 Ноя 2012
11
Чем уплотнить промвал,под рег.кольцо подложил еще круг от пивной банки,как раз получился нормальный натяг,круг из оцинковки 0,4 мм зажимает вал,рег.колец других нет.Может еще с чего подходит?
kolambur
11 Ноя 2012
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Помогите пожалуйста с советом. Где копать?
Езжу на ГАЗ 31029. Недавно поменял 4-х ступку на 5 ступку по причине износа и течи родной. Устанавливаемая коробка 3302 с газелевским рядом, шестерня спидометра и крышка кулисы от волги, люфта первичного не обнаружено, переключается хорошо, работает по ощущению тихо (тише моей 4-х ступки).
Установил. Коробка нравится но появился какой то зихер (заметил при поездке на 750 км ) - при торможении двигателем на высокой скорости появляется гул типа "тр-р-р-р". Вибрация чувствуется на ручке КПП. Чисто субъективное ощущение- хочет выплюнуть передачу. Замечал на 3,4, и 5 п:wall:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
пока не выплевывает, езди ) А как начнет, меняй кольцо муфты синхронизатора. Короче забей, 5-ти ступка наша, изначально инвалид при рождении. Что конечно печально.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте! Купил недавно кпп с 31105 с разборки, продавец уверял, что у нее нет ни малейшего шума. А покупал и менял КПП именно из-за "воя"
После установке есть сильный вой (шум) на всех передачах кроме 4-й. Шум исчезает при нажатии сцепления. Выжимной исключается сразу! Он у меня новый вместе со сцеплением.
Так вот, потом уже этот продавец рассказывает, что приволокли эту машину на буксире, а поскольку тормозов не было, тормозили двигателем. (Неработающим). Вопрос такой, кто-нибудь в курсе что могло там случиться, чтобы появился этот шум?
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
аналогичный шум, и аналогично пропадает. пока грешу на зацепление шестерен первичного и промежуточного вала. По идеи больше негде ему взяться. На 4 пропадает, потому что идет напрямую. Буду искать по разборкам первичный и промежуточный вал и пробовать менять. Как их притереть я не представляю.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Полностью с вам согласен. Я даже уверен в этом на 98%:rolleyes: Оставшиеся 2% не знаю даже)) Подшипники менял - не помогло...
Но в данном посте вопрос был таким: Возможно ли появление такого шума из-за торможением выключенным двигателем? Машину буксировали и вместо тормозов использовали трансмиссию...
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А что плохого будет КПП от такой буксировки?
Какая разница кто ее крутит - ДВС или колеса?
Главное условие - наличие масла - все остальное пустой разговор.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Я не знаю, поэтому и спрашивал здесь. Мол какой-то мастер по КПП сказал, что может такое случиться. Мне так сказали....
Я тоже не вижу в принципе никакой разницы.
Масло в коробке есть, я даже долил чуть выше уровня но ничего не изменилось.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
а про подшипник коленвала забыли ? когжа последний раз меняли его ?
При отпущенном сцеплении (когда педаль не нажата), этот подшипник не крутиться, а шум есть, А вот когда нажимаешь и подшипник начинает работать, вой пропадет, поэтому он тут не причем.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Раньше этот форум был по активней)) Либо закончились идеи, либо никто еще новыми ремонтами КПП не занимался.
Тут на форуме читал одну мысль про шум, там упоминался подшипник между первичным и вторичным валом (ролики без обоймы). Так вот, как вы думаете этот вариант возможен, если шум на всех передачах кроме 4-й и исчезает совсем при езде на 4-й передаче или при выжатом сцеплении?
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Кстати говоря, из истории - я менял весь комплект подшипников и за одно поставил другой пром.вал купленный с разборки. Результат - первые 5 минут работы двигателя на нейтралке шума не было вообще!!! Потом, минут через 3-5, и нескольких перегазовок шум появился опять! Но факт, что он исчез! Мысленный диагноз говорит о продольном люфте вторичного вала (это я заметил когда уже снимал коробку, случайно нажал на торец втор.вала при снятой кардане и он, вал ушел в коробку на 1-3 мм).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Rain95, понимаешь, 5кпп, изначально при проектировании получила ряд конструкторских ошибок, которые не вылечиваются. Коробку можно хоть по 10 раз на неделю перебирать, но ее НЕ сделаешь. Как ни печально, но факт. Я уже давно с этим смирился. В голове еще есть пару мыслишек, я надеюсь этим летом их опробую, но сомневаюсь что эффект если и получиться, то будет не долгим.
