Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
мужики,а подскажите с таким вопросом,седня снял коробку(5 ст.),сцепление поменять пришло время..пока чистил ее от грязи обнаружил что первичный вал имеет небольшой ход вверх вниз,ну не сильно болтает,а так пошатывается..это что -подшипник надо менять?или это в порядке вещей?:(
vesel
10 Июн 2010
48
В общем ребзя похоже контора "правильная".Попереписывался я с ними.Люди вроде адекватные.
Уточнил насчет комплектовки кпп импортом.Молвят-без проблем!
Повторюсь,есть и б/у и новые.
При использовании импорта рост цен таков:
(на счет подшипников) разница в цене такая: Эконом вариант 850р к-кт "крафт", далее 1350р к-т вологда+самара, и 1580р к-т импортных - игольчатые только самарские - других к сожалению нет...+ можно поставить немецкие сальники 3шт по 80руб.
т.е ценовая политика такая:
КПП Эконом вариант - подшипники Крафт за 850р = цена кпп 13500.
Далее вариант Вологда+Самара и
если ставить за 1580р = цене КПП 14230руб (это все за б/у я так понял)
КПП Стандартного (завод) варианта - там подшипники за 1350р,цена кпп в таком случае 17200.
Если ставить подшипники (аля Лимекс-Словения) за 1580р то КПП обойдется в 17430руб (в обоих случаях все новое и 17430 максимум)
А КПП-Бизнесс класса, (синхроны н/о,конические подшипники немцы н/о,корпус ОАО ГАЗ а не Сокол,шестерни передач цементированные). У них такие коробки заказывают и ставят на Каминс,Штаер-дизель.Стоит 22300...И на Волжанку говорят соберут такую при желании.
Думаю закажу в ближайшее время..
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
Извините за глупый вопрос,но просто разобраться не могу,снял коробку не сливая масло,почему с задней части оно потекло?понимаю что это нормально,но почему оно не вытекает с карданом?про сальники знаю,неужели такое плотное зацепление зубьев кардана и вала?:wall:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
kpoko6aka, вилка в роли затычки,а на вилке в центре где крестовина есть пробка по центру, у некоторых из нё сочится. смотри схему №5-скользящая вилка работает на тех сальниках. У этой вилки в центре видна вертикальая красная полоска -это есть пробка.
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Есть ли все-таки смысл, лить в коробку после переборки хорошее синтетическое масло?
Денег на это не жалко, просто хочется знать надо ли оно...
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Спасибо, это то понятно. Просто я не знаю как поведет себя коробка если хорошее масло залить, так как Волговские коробки проектировались изначально под солидол... :rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
поведёт так,что самому приятно будет. :)
думаешь сташнит коробку :blueee: :rofl::haha:
Сам же ищешь хорошее масло.
только не поделку. и классом 4 и выше.
vesel
10 Июн 2010
48
Я тоже тут думал над этим.Сейчас залито Eneos GL5 75W90,если куплю новую думаю ей хватит и 80W90.
Так как при переходе вообще с ТНК на Eneos разница была минимальна,больше не вижу смысла лить полусинь.
Ладно бы у нас действительно зазоры в кпп были как иномарочные,тут да,пожиже бы для лучшей смазки.Но так как там в любом месте палец со свистом пролазит,то скажем дружно-нафиг нужно.
Да и импорт есть импорт.Пусть и погуще.Это не ТАД 17.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vesel, минералка прогревается и становится жиже, А синтетика в момент эксплуатации прогретая -гуще минералки, она держит вязкость при разной температуре.
Не надо смотреть на них в бутылку, а сравнивать в рабочей среде.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Eugenkgn, ну бь БРЕД ЭТО, БРЕД !!!!! Сифонит от безалаберности хозяина. Минералка где текла, там каоксуется, а синька ввиду моющих свойств своих это вымывает и течет там, где вовремя не были устранены течи !!!! У меня 402 мотор ржой покрывался на синтетике, и ничего не текло и сейчас на 406 Сухо !!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
один "мудрый" человек мне сказал: -Не ездей на нейтралке.. коробке плохо! так ли это??
это касается Автоматической кпп.
имхо., а если он сказал для механики, то сам в этом не разбирается, он гдето услышал не полностью,точность не догнал , вот и неправду разносит как испорченный телефон.
