Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,927
    666.6 KB · Просмотры: 1,671
    573.3 KB · Просмотры: 1,512
    662.5 KB · Просмотры: 1,509
    587.4 KB · Просмотры: 1,419
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ребят. Шо может быть? 3-я и 4-я стали включаться и выключаться очень легко...как ватно-желейные :). То есть как буд-то не фиксируются в нужном положении и легко, даже без лёгких усилий, выключается. "Как по маслу".
На ходу не выбивает (пока). А 3-я стала отдавать в рычаг лёгкой вибрацией которой раньше не было.
Коробка ни разу не перебиралась. Летом (на 60000) поменял масло на ХАДО минеральное.
соглашусь с Клаус, пока лезть не стоит,да и 60тыщ вроде еще мало но хотя у нас так коплекты делают может и не хватить:( и на 20тыщ
А на счет денежки да, прикопи побольше,так как у меня опыт был из за ерунды перебрал на круглую сумму,можно конечно отделаться малой кровью если на машине долго ездить не собираешься.
PS может где б/ушную коробку возьмешь или ее комплектующие лишними не будут,но чтоб не съедены были,я б/ушные шестерни 3,4 ставил и одну муфту,все обошлось в их полцены,а так одна шестерня у нас 1800рубликов
Реакции: ni82
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Фотки моей переборки,на них видна выработка муфт с одной стороны и огромнейшая выработка вилок,хотя пробег коробки 100тысяч,а прошла как будто все 300
    65 KB · Просмотры: 104
    59.6 KB · Просмотры: 100
    66.3 KB · Просмотры: 104
ARP
18 Май 2008
32
ARP, попробуй для начала долить масло, возможно 5 просто голодует...
Долил 1 литр. 5-я стала включаться получше, но все-равно приходится чуть отпускать педаль сцепы. А когда чувствую, что рычаг как-бы попадает в 5-ую - опять нажимаю сцепление и уже до-включаю до конца. А если не проделывать этих манипуляций, то не приятный звук при включении возникает. Как-будто я на Газике 51 еду.
ARP, Вылей его нахрен. Я уже наморочился с этим маслом. Это ужас а не масло. Оно очень жидкое становится при прогреве.
Наверное так и сделаю. Ближе к весне (даст бог до нее смогу доездить потихоньку) буду коробку снимать, а там и поменяю. Сейчас все-равно морозы :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Залит ЗИК, менял тысяч 20 назад...
согласен с AngelChik, залей Лукойл ТМ4....
у него один недостаток- минералка и зимой мерзнет, но я прошлую зиму отьездил т0лько в -40С приходилось малость подольше греть, и срывать резче...зато не шумит(коробка)
Это из бюджетных вариантов, на скорую руку... а так -на форуме обсуждали эту тему по моему тысячу раз:)
Реакции: ARP
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да все равно выйдет норма как по заводу,ну если тока домкратить на бок и залить больше грамм на 300,типа для утоления голода голодующей 5 передачи,и ждать пока возможно лишнее выйдет через сальники:) или датчик скорости
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
В итоге сколько масла получилось в коробке???
хочу знать обще
кстати да..... если 1 литр долит- то сколько там было?
вообще всего для 5ст. коробки-норма 1,5 литра (это не по мануалу).....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Незнал куда вписать вопрос, в эту тему -переборки или в -плохое переключение передачь...
(у знакомого проблема, просил узнать на форуме)
Что случиться с коробкой 5ст рестайлинг, если при медленном но прогресирующем явлении плохого переключения 1 и 2 передачь если так долго эксплуатировать -до весны??,
можно сказать,что 1 большее время не получается воткнуть, а чтоб не мучать и самому не мучатся часто стартует с 2 передачи.
Возможно это именно связано с сцеплением, но сцепу запланировал на весну, поэтому спросил,что будет с коробкой/шестернями /синхронами насколько навредит, если пока так поездит???
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Скорее всего сцепление, пусть попробует прокачать. Коробке ни чего не будет, но это садо-мазо, а ни езда.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Так и так когда поездиешь синхроны и муфты под замену.
Как ездить будешь. Можно сцепление выкрутить немного,все ж полегче будет
А какой пробег коробки?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Я имел ввиду, не навредит ли синхронам и муфтам езда до весны с такой проблемой?, а то потом ещё и коробку разбирать... чтоб не добавлять второй проблемы.
Пробег наверное 25-27 тыс. учитывая,что одновременно покупали и он чуть больше ездит. На моей 22тыс первая и вторая струдом,но втыкаются.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Так и так если в коробку лезть то синхроны будешь менять,конечно это не есть хорошо для нее,у меня из за недовыжима 3ю быстро разбило.
Совет пока до весны,первую вторую и заднюю включай с двойным выжимом и перегазовкой это облегчит жизнь коробке
Ну еще выкрути немного сцепление чтоб выжим побольше был,дело это 5 минут под машину залезть без ямы
И до весны все хорошо будет,но по теплу конечно стоит заняться вплотную
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Романтиш,
Я не понял -5 мин под машину лезть.
ход педали увеличить? или шток цилиндра рядом с коробкой? -т.е лезть под машину.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Именно. Увеличить ход педали путём удлинения штока рабочего цилиндра (но только если шток регулируемый).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Увеличить ход педали можно увеличивая длину штока ГЛАВНОГО цилиндра.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
