Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
9 тысяч стоят ВСЕ запчасти на ремонт коробки, то есть это ПОЛНЫЙ капремонт. Тебя разводят. Видимо не хотят делать ту же работу за 5 тысяч.
Промвал - 4 тыс(точно не помню...)
Синхронизатор с блокирующим кольцом 1или 2 передачи - 1,5 тыс руб. (а их 2 штуки, т.е. 3 тыс руб)
Первичный вал с подшипником - 1,4 тысячи (точно не помню...).
Это что же получается?- на 600 рублей можно купить вторичный вал в сборе??????
Романтиш, Лучше сам перебери коробку - ничего страшного нету!
В любом случае новая коробка стоит 25 тыщ., а переборка своими силами обойдётся примерно в 5 тыщ...
Добавлено через 13 минут 41 секунду
Романтиш, если они при этом будут молиться, что переберут коробку ПОЛНОСТЬЮ, то пускай и 10... Хотя чё-то тоже дороговато...
Мне когда перебирали, то молились и божились на петю что коробка будет огонь..8 тыщ выбросил... на деле её хватило на неделю....а потом почти 10 месяцев. Теперь перебираю сам: после переборки 5 месяцев и 20 тыщ пробега - не гудит, не рычит, не клинит... работает отлично!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
романтиш, тебе надо поменять кольцо блокирующее синхронизатора 2 шт, вилка включения 3 и 4 передачи еового образца, сухарики для нее. Это если малой кровью. Дополнительно может потребоваться замена муфты сцепления и шестерни 3 передачи и первичнвй вал ( но это я сомневаюсь )
Спасибо,завтра пойду приценюсь к сей девайсам,а еще ты слышал что нибудь про двойной синхронизатор,он может мне пойти или не стоит?Хотелось бы узнать,а то все равно лезть может уже какие новые детали выпустили,ну типа исправили ошибки прошлого
Это конечно так,но проблема нет времени,нет ямы,так что как ни крути придется обращаться,да и я никада не перебирал натворю делов потом опять снимать
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
    121.4 KB · Просмотры: 100
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
я тоже никогда раньше не перебирал, а влез - тама всё просто
У меня как то был опыт переборки тазовской коробки,все норм,перебрал,поставил только она потом гудела в машине не усидишь,поэтому как то страшновато после того лезть опять самому
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет))
Вот решил перебрать КПП медленно и не торопясь. Хочу заменить все подшипники на импортные аналоги, в инети наткнулся вот на что : __http://www.orenrol.ru/shop/cat3171/
Как вы думаете эти подшипники лучшего качества чем наши?
Если кто ставил на КПП импортные подшипник, напишите пожалуйста,кому не в лом:drinks:, какие лучше ставить:)
Баламут
18 Июл 2008
15
Всем привет))
Мне перебирали кпп и установили подшибники крафт 60000 км и никаких проблем.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
avata,
В6-50307АКШ — Первичный вал коробки передач — аналог 6307N
6-50706УШ1 — Вторичный вал коробки передач — аналог SKF 615722
В6-50305A1E — Промежуточный вал коробки передач — аналог 6305N. 2 штуки
Мною уже приобретены. Бюджет подшипников 3800р. Самый дорогой SKF(1800р). Просто других аналогов нашего подштпника втор. вала не нашлось. Но я уверен в этих подшипниках на 100%
avata
27 Дек 2009
558
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
avata, AngelChik, к сожалению пока нет. Мне хватило замены сцепления. Сам в коробку не полезу, т.к. ниразу там не был. Скорее всего отложу замену до весны.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Чего там сцепление менять? Там сложного ничего нету....
Ё маё.... надо было и коробку заодно тряхануть, всеравно её снимал же ты......а теперь весь процесс по снятию коробки снова повторять придётся.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Baurey, при снятии корзины у меня обломался болт и остался в маховике. Я так намучался с высверливанием, что мне больше уже ничего не хотелось. Тем более машина нужна по работе.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня узнал цены примерные своего ремонта коробки,шестерни 3 и 4 если под замену то у нас по 1800 одна,муфты две по 1200 одна,синхронизатор 3-4 316р ну плюс подшипники около 500,прокладки 100, окло 7 тысяч на запчасти если вдруг еще че нить там не найдется,+ работа 3000,итого 10 штукарей выложить.Кто то мне говорил что 5 тыщ вся переборка да где тут одна 3 и 4 передача 7.
Вот думаю чинить или же за эту цену другую коробку брать,просто моя не шумит не гудит вот только плохо с хрустом включаются 3 и 4 передача,а переберут вдруг завоет да или еще что,что посоветуете?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну и цены у Вас!!?! :( __http://avtopasker.ru/goods/12193.htm
Вот муфты __http://avtopasker.ru/goods/5268.htm
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Синхрон __http://avtopasker.ru/goods/579.htm
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
А вот такое кто-нибудь юзал? Есть отзывы?
__http://avtopasker.ru/goods/32549.htm
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня отогнал на ремонт,завтра разбирать будут,ну я сказал что если там глобально то лучше за эти деньги коробку возьму другую,короче завтра отпишусь
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня разобрали коробку. Я думал что ремонт все таки не сложный,ведь коробка не гудит не воет все устаивает, блин ну что там может быть от всего лишь немного хрустящей 3 и 4 передачи,ну думаю синхрон ну еще там че нить по мелочи,но я глубоко ошибался:(
Итак: Съело 3 и 4 шестерни с краю,под замену.
Муфты 3 и 4 передачи под замену их разбило.
Вилка включения 4 передачи,под замену.
Весь комплект подшипников,так как были люфты,под замену.
Какие то сухари их сам не видел,под замену
Комплект прокладок и герметик.
Собственно синхон 3,4 передачи.
Итого: шестерни 3,4 передачи - 3600руб, муфты - 2400руб, прокладки 200руб герметик 50руб,подшипники - 1500руб,сухари и вилка цену не знаю так как эта мелочь утонула в цене довольно большей,синхрон 316 руб,масло 400 руб. Прикидываем: 8400 руб запчасти + 3500 работа = 11900 всего лишь как казался туфтовый ремонт коробки. Вот пока думаю собирать эту или другую купить рабочюю.Думаю эта это таких денег не стоит. Очень уж она меня огорчила в цене,не ожидал такого.
PS кто думает лезть в коробку лучше копите побольше денег или другую рабочюю ставить а эту добивать,как видите у меня сколько вышло,хотя работы как казалось будет мелочь,а вскрытие все показало
