Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Возможно фильтр не совсем "правильный".
Возможно клапан маслянного радиатора неисправен.
А возможно масло стало интенсивно уходить через гидронатяжители ремня ГРМ...
Нужно более детальное обследование.
Фильтр брал для Волги,продавцу так и сказал;
Масляный радиатор закрыт краником;
А про гидронатяжители можно поподробней!!!
Через пару цилиндр-плунжер проходит масло из системы смазки двигателя, чтобы плунжер постоянно подпирал (через пружину) башмак или звезду натяжителя цепи. Таковых в двигателе два. Возможно (это лишь как вариант, не обязательно так и случилось) цепь (или обе) слишком сильно вытянулись и плунжер очень далеко выходит из цилиндра - больше утечка масла, меньше давление.
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Цепи менял 2 года назад при кап.ремонте
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Может ли в маслонасосе запасть клапан после промывки и стравливать на горячую?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Учитывая, что редукционный клапан плунжерного типа, при промывке соляркой растворилась часть мазутных отложений в канале р/клапана и, при прогреве дв-ля, плунжер "зависает" (такие случаи бывали). Отмывание мазутных отложений в магистралях дв-ля, заметно уменьшает сопротивление проходу масла и, как результат, снижение давления. Было бы неплохо снять м/насос и проверить его работоспособность. Удачи.
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Снятие насоса это тяжкий ремонт,т.к. во дворе разбирать,то дождь,то работа,а если в гараже,то магазин с запчастями через весь район.Дожидаюсь выходных чтобы начать разбор.
Подскажите как проверить м/насос в гаражных условиях?
12,233
5,539
Надо подключить механический манометр и сравнить. Вполне может быть, что неисправен датчик. Лампа не может моргать. Она или включена или выключена.
Фильтр.
Он один для всего семейства 406-409. Кроме того, по посадочным размерам подходит ТАЗовский, 2101.
О масле.
Не рекомендуют смешивать синтетику и минералку.
По этой же причине нельзя промывать соляркой, если масло синтетическое.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Для "фирменной" проверки нужно изготавливать специальное устройство с жиклёром. Для "домашних" условий: исправный насос, при вращении руками в бензине должен создавать такое давление, чтобы при закрывании выхода, из под пальца БИЛА струя и было ощутимое сопротивление! Для промывки канала р/клапана, вынуть плунжер (иногда удаётся с помощью метчика М12Х1). Канал аккуратно пройти сверлом 13мм (не повредить седло клапана!), плунжер должен свободно двигаться в колодце. При сборке, будет не лишним добавить одну шайбу. Удачи.
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Масла только п/синтетика.
Она вроде пытается вкл.,но контакт быстро то появляется,то пропадает.
Я не заливал синтетику,т.к. побаиваюсь летом в жару оно будет малой вязкости.
Ситуация вполне реальная. Просто давление на грани срабатывания датчика - вот лампа и моргает. На 402 моргание лампы на ХХ горячего двигателя даже не считается неисправностью. ;)
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
На горячую очень быстро моргает.
Добавлено через 13 минут 42 секунды
1)Дв.406,фильтр менялся при заливке Лукойла и через 50 км при замене его на Мобил.
2)Масло в полный уровень,подтеков нет.
До промывки давление на старом масле было в норме.
406 двиг вообще не рекомендуется промывать в связ с тем что в нем очень много гидравлики тем более такой смесью д/т попадая в свежее масло мгновенно его разжижает и масло теряет свои св-ва при низком давлении вы угробите и компенсаторы и цепи этот способ потому и дедовский что применим только к древним двигателям. что посоветовать даже не знаю смена жидкости в компенсаторах и натяжителях происходит медленно
P.S. если только с маслянным насосом все в порядке
RecTomsk
22 Мар 2016
Здравствуйте! Неделю назад начал греться двигатель оказалось вентилятор сломался, заменил вентилятор на не родной в жару всё равно греется а два дня назат перегрелся что лампочка загорелась, теперь стрелка давления масла на холостых лежит на красном делении и моргает лампочка на ходу всё хорошо масло менял пару тысяч назат залито 5w40 полусинтетика. Так может кто подскажет что может быть или тут уже только капиталка? надеюсь на адекватвые комментарии!
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Какое масло? возможно что масло потеряло св-ва . сколько грели 406-405 двигун такого чтоб давление пропало не было а грели так что головка вертолетом шла. в любом случае нужно искать в чем косяк как можно скорее 406 это не 402 он без давления долго не проедет.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
масло лукоил а двиг 406
Начните с замены масла и фильтра как вариант что то попало под редукционный клапан в маслянном насосе(хотя маловероятно там сетка должна была остановить инородные частицы)
Воронцов
4 Авг 2016
43
Добрый день друзья, подскажите как бороться с проблемой? При прогретом двигателе давление масла лежит в красной зоне, на холостых сигала лампочка давления масла. Сегодня на холостых она горит и в двигателе металлический стук, при прогазовке давление масла в норме. Что может быть? Двигатель 406, масло помещено 800 км назад. Фильтр. Масляный насос. Компенсаторы. Датчики. Все новое. Помогите советом, что делать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Чудес не бывает. Замеряй механическим монометром и если все печально,то меняй масло с фильтром (если не уверен в их подлинности и соответствии). Или разбирай мотор и ищи причину. Если сам делаешь впервые и пониманий мало в этом деле,то лучше привлечь специалиста,чтобы хотя бы продифектовать и составить сметту необходимого ремонта.
