Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
nikoli
11 Авг 2015
48
не парься,машина если ездит,то продолжай кататься, лей масло погуще,я например в свой 406 лью дизельное масл М-10 ДМ,много лет езжу на этом масле,со времен запорожца и в 402 движок тоже его лил,в нем есть присадки,которые даже при нагрузках не изнашивают вкладыши,только фильтр поменяй,если и на этом масле лампочка загорится,то залей МС-20,на нем ходят подводные лодки и летают самолеты
12,297
5,600
Это не значит, что на нём могут ездить автомобили. :(
На 406 и так маслонасос повышенной (от 402) производительности. Если он не справляется, то надо искать причины.
Кстати, гидрокомпенсаторы при 1 атм не должны стучать.
7,980
3,831
Тролль,не иначе!То ДПКВ сбоку,то масло доисторическое в 406-й...:smoke:Или из лесу человек вышел,только что...:wall:
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Доброго дня! Появилась такая вот штука: уровень масла достаточный, а как температура становится чуть больше 80, то стрелка на давлении масла резко падает почти до нуля и иногда так быстро начинает колыхаться (в основном в пробке), как поедешь - опять становится нормально, причем красная лампочка не загорается
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
а кто нить пробовал более производительный насос? от газ 53 интересно подойдёт? кто в руках держал его расскажите...
От ЗМЗ 514 точ в точ такой же, только больше. Подходит без переделок вообще, главное проследить, чтобы он в дно поддона не уперся. Единственный его недостаток это цена как за адронный коллайдер.
delvo
29 Мар 2009
97
124
keizer
20 Май 2012
193
@Stingray,
@delvo, в том то и дело что цена на насос 514 космическая, а цена на насос газ 53 всего 1500 тыс... а шестерни у них одинаковые, вот и вопрос если снять нижнию крышку у газ 53 и поставить масло заборник свой от старого насоса, по болтам там 3 и тут 3 только сойдутся они или нет... и он должен с такими переделками уперется в поддон, но это решаемо я думаю лишнее отболгарить и сетку как нибудь приспособить по новому
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Вот какую проблему заметил: давление масла на горячую на холостых было 2,5 очка, на оборотах сразу показывал 3 очка (максимум). В последнее время гляжу - на горячую на холостых 1,5 очка, на оборотах 2 и больше не поднимается! Поменял масло (пробег по км получился 4500, ну и плюс зимние прогревы), думаю пора пришла и давление упало. Пару дней поездил всё нормально было (на х.х. 2,5 на оборотах 3), а потом масло потемнело и давление снова упало на те же числа (х.х 1,5, обороты-2. На холодную давит 3, но при прогреве начинает падать).
Дня 2 назад не мог завести из-за того, что замёрз полный глушитель льда - может от этого такая беда приключиться?
Что такое может быть?
Добавлено через 15 часов 18 минут 58 секунд
Решил всё же поменять масло. Масляный фильтр был как сдавленый с двух сторон - что его так сплющило не понятно. Масло на вид вполне хорошее ещё темноватое, но не чёрное,светло шоколадного цвета. После замены стало давить 3, но проехал пока совсем ничего. На холостых давление упало чуть ниже 2, но при добавлении оборотов чуть выше 1000 уже давление 3. Поезжу, понаблюдаю, отпишусь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Алекс 88, И про какой автомобиль пишем,тот что в аватарке или в подписи под ней?Какой двигатель?Пишите в 406 двиг
как его может в 406 сдавить?Может в 402,там он бывает картонным.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Двигатель 111 Мерседесовский, масляный фильтр практически такой же как у 402 (бумажный картридж в стакане). Сюда пишу просто потому, что это тема называется "Малое давление масла", вот и хотел здесь разобраться с давлением.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сдавило,значит была причина для этого.Масло менялось на какое-то другое,если подняло весь гумус и забило поры в фильтре,тогда конечно его сожмёт потоком масла,ему же деваться некуда кроме как через фильтр в систему смазки.
Это больше связано с
зимние прогревы
,я так думаю.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Масло было залито Neste, менял на такое же точно, но первая партия масла отходила 4500 км + прогревы и потом давление снизилось (считаю это приемлемо), а вот вторую пришлось через 200 км с небольшим поменять, и на ней был фильтр сдавлен. Может просто фильтр бракованный был?
Теперь залил другое масло (на пробу), если будет нормально работать, то буду его менять примерно через 4000 км. Накатал на нём пока совсем мало, но вроде 3 на оборотах давит (хоть бы и дальше так давило!).
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Кто скажет, на каком давлении масла загорается красная лампа? На нуле или всё-таки выше нуля? Как проградуирована шкала на показателе давления масла? Отметку между 0 и 3 и 3 и 6 считать за 1,5 и 4,5 соответственно?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Датчик аварийного давления масла сигнализирует при давлении 0,8 кг/см,а другой который на приборку показывает давление в системе очень не доставерный как правило. Если очень переживаешь,то сразу замеряй на разных оборотах "механическим" монометром на хорошо прогретом двигателе,чтобы себя не мучать догадками.
Weld91
16 Фев 2016
39
48
С давлением всё в норме, просто интересна градация на шкале датчика
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А все зависит от состояния датчика в двигателе. На шкале приборов пляшет от него.
Aggressor
4 Июл 2013
Подскажите пожалуйста, ехал однажды , и вдруг ни с того не с сего загорается лампа давления масла, хотя по прибору давление примерно 5 ,
по приезду домой осмотрел датчик аварийного давления и увидел что у провода к нему отсутствует небольшой кусочек изоляции, думаю замотать изолентой, но хотелось бы узнать ваше мнение.
