Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Воронцов
4 Авг 2016
43
Спасибо что откликнулись. Проблема с давлением началась после того как поменяли цепи. Фильтр менял уже два раза, поменял даже насос масленый. Мех меряли давление в норме. Грешу на масло ,до замены долгое время лил Q8. На сто залили shel Helix 10/40.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
@Воронцов, а масляный радиатор присутствует?
А вообще с давлением масла на 406-м какая-то фигня. У меня похожая бяка на горячем двигле при пробеге всего 34 тысячи. Как-то заметил что давление в небольшой промежуток эксплуатации стало падать. Думал фильтр - фиг там. В маслонасос лезть лень. Прикрыл наполовину краник маляного радиатора, плюнул, езжу. Если где-то на холостых на прогретом качусь - подгазовываю периодически. Ведь нельзя же просто так взять и собрать на заводе нормальный двигатель. Масло ЗИК 10в40
Если правильно понял, то манометр (не электрический!) показал нормальное давление? Тогда можно просто игнорировать красную лампочку или поменять датчик - он расположен не удачно, интенсивно подогревается выхлопным патрубком первого цилиндра, часто выходит из строя.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
У меня стоит экран. Вот что заметил. Если включить датчик давления масла и с ним кататься (рестайл), то иногда замечаю как вдруг давление на рабочих оборотах (1500-3000) вдруг на пару секунд падает до нуля! Прямо во время движения, нога на газе. Лампочка не загорается. Такое вообще возможно?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Возможно. Проблема в электрике, теряется контакт между датчиком давления на двигателе и показометром приборки. Также может глючть сам датчик давления, внутри в рабочей зоны истирается проволка (нихром, манганин...х.з. что там намотано) и не контачит.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Датчик давления масла висит над выпускным коллектором, при прогреве глючит. Проблема у всех такая пока экран не поставишь.
Я так понял, что речь о тепловом экране на выпускном коллекторе? Он стоит. Если речь об экранирующей оплётке провода к датчику - по-моему нету.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Привет всем.
Подскажите - стоит в гараже (года 3-4) 02я с 406м (завожу где-то раз в год прогнать движок)- когда ставил "на консервацию" все было ок - прокапитали движку - поменял поршня цепи и т.п.) - какое-то время катался после капиталки - машина огонь. Потом "нашел другую" и... мой конь отправился на консервацию ))) Сейчас спустя годы решил оживить к зиме.
Стал доставать из гаража - завел - завелась но горит красная лампа масла на холостом ходу (после прогрева)... масло в уровне. Половина приборов не работает (отгнили провода) но лампа красная горит на холостом ходу ... и гаснет при нажатии на газ.
Что-то я в растерянности. Когда ставил этой проблемы не было.
Не знаю куда копать ? маслонасос ? а может масло за годы стояния потеряло свойства ? залито Синтет Кастрол 5w40.
Буду рад советам.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Это надо же додуматься запускать двигатель на 4х-летнем масле... Жесть.
Масло и фильтр под замену. Давление замерить мех-манометром.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Скорее всего, возможно забило датчик, постоянно была такая проблема на 402, хватало на 3-5 тыс. Газ даешь - давление повышается, на холостых горит лампа. Так и проездил, меняя датчики, после замены показывает норму какое-то время, потом опять то же самое.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Короче поменяю масло и датчики ) а там видно - запланировал на зиму ZIC X7 LS 5W30
ценник очень даже адекватный за 6л
https://www.ulmart.ru/goods/3704544
летом конечно надо не ниже 5w40
Денис7488
4 Май 2012
20
Проверка маслосистемы.
Простите за избитую тему, в поиске толком ничего не нашел. Как понять из-за чего низкое давление масла на змз 406. После прогрева давление падает до 0,5 по датчику на панели (20 км проезжаю), а при прогрева максимум 1,5 показывает. Такая же трабла была и до замены масла. Масло менял в Шелл центре, но в этот раз залил мотюль, так сервисмены порекомендовали. Красная лампа не загорается, как ни газуй после прогрева выше 1 очка давление (по датчику на панели) не поднимается. Ничего пока не гремит, не трясет, все как обычно. Как понять в чем причина? Обратный клапан на маслонасосе, сам маслонасос поизносился или опоры колена виноваты?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Re: Проверка маслосистемы.
@Денис7488, доверять можно только лампочке аварийного давления. Само давление проверяется механическим манометром,можно поставить в салон Камазовский,400 рублей. Штатный датчик показывает атмосферное давление на Луне.
Крым
7 Дек 2014
3,778
1,349
540
@Денис7488, масло синтетика или минералка.?
Подозреваю.. минералка.;)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Не всегда.
У меня показания совпадают. Стоит штатный и механический.
Просто механический более точный.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
И даже ЕЙ доверять нельзя..;)
И, вообще, мне ОНА не нра.. хочу звуковую сигналку (типа зуммер) "на масло" подключить.
12,273
5,582
На 406-ом звуковая сигнализация аварийного давления масла установлена штатно. :haha:
Гидрокомпенсаторы.
Поэтому прежде, чем паниковать - проверить давление сторонним манометром. Может датчик глючить.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
хочу звуковую сигналку (типа зуммер) "на масло подключить.
Не вопрос.
Датчик аварийки - пружинный выключатель.
Звук можно прицепить прямо к нему.
Плюс на девайс, а его минус на датчик.
Есть и засада.
Пищать будет при включении зажигания до запуска.
