Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Родная книжка, шла с машиной
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@RoverX800, так тут же что-то про карбюратор, а карбюраторные 406-е вроде ж только на Газели/Соболя ставились...
Или это про 402-й?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
А вот и змз 406
750-850 оборотов на холостом ходу
В общем, в каждой книжке цифры разные...
Вот такие вот у нас инженеры... Как и врачи ((
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Или это про 402-й?
Первая фотка про 402-й, вторая уже 406
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
26
140
Там как раз 800-900. У меня в прошивке было 850, я убавил немного.
А я не лазил в прошивку,а просто немного повернул "донышко" в РХХ, и теперь у меня держится 800+-40 оборотов,а до этого у предыдущего хозяина было около 900 оборотов по тахометру,и часовой расход на ХХ уменьшился с 1,3л/ч до 1,1л/ч (по БК).
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
А вот про врачей не НАДО,я хирург высшей категории и стажем 35лет,могу и язык отрезать,или еще чего нибудь...
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
26
140
Сначала поймайте!
Да ладно,делать больше нечего.Давайте по делу общаться. Конкретно -по проблемам с низким давлением масла.
А для болтовни есть курилка.:bayan:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Как правило, причиной низкого давления, чаще всего, является м/насос. Привести в норму м/насос несложно, методику могу прислать. Наибольшей проблемой может стать покупка новой пары шестерён. В Питере можно найти. После ремонта, м/насос стабильно держит давление. Удачи.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
26
140
Так у меня проблем с давлением масла нет,на холодную около 4 атмосфер,на прогретом при ХХ-1,5 атм.,при езде -около 2-2,5 атм,в зависимости от оборотов.Масло Лукойл полусинтетик 5W40.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
406
все таки что ето?
- что то с насосом
- долить масла
- вкладыши
У меня такое же было, но поменяли прокладку гбц, масла и тд. Теперь не горит давление масла.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Если давление на ХХ при полностью прогретом двигателе по гидравлическому манометру не меньше 1,2 кгс/см2, а до 1,8-2,3 не дотягивает, то можете его подкачать:
1. https://www.drive2.ru/b/469095092192280798/
+0,5 кгс/см2,
2. https://www.drive2.ru/b/606361972094546374/
ещё +0,5 кгс/см2.
