Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,394
540
Re: Проверка маслосистемы.
На 406-ом звуковая сигнализация аварийного давления масла установлена штатно. :haha:
Слава богу.. додумались.;)
Датчик аварийки - пружинный выключатель.
Вольга, вот ЭТО не понял..
Об чем речь.?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Есть и засада.
Пищать будет при включении зажигания до запуска.
Ну, это понятно.. и нормально.
НЕТ давления, - пищит.:smoke:
12,283
5,589
вот ЭТО не понял..
Об чем речь.?
Датчик, который лампочку включает.
Давление масла размыкает контакты. Давление упало - пружинка контакты сдавила - лампочка загорелась.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
.. хочу звуковую сигналку (типа зуммер) "на масло" подключить.
Я подключил между габаритами (+) и датчиком аварийного давления (-), вообще задача была не забывать выключать свет.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,394
540
:haha::haha::haha:
Фу, ты.. ну, ты.!
Ну, да.. я так и думал.. подключить параллельно лампочке.
А ты "аварийка"..
Я и не понял. Каким боком "аварийка" к давлению масла.
Да и нет ЕЕ у меня.. заводом не предусмотрено.;)
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
А вот это интересный вариант..:smoke:
Т.е. если фары горят и нет давления.. ОНО пищит.?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Stakan
6 Май 2010
82
14
Доброго времени суток.
В этой теме думаю про это упоминалось, но не смог найти :(
Ситуация:
Автомобиль волга 31105, змз 406, пробег 110 тыс. км.
Масло и фильтр менял порядка 3-4 тыс. км. назад.
Сегодня после прогрева двигателя до 80-90 градусов и после небольшого проезда, обратил внимание, что на холостых стала моргать лампочка давления масла и соответственно немного опускаться стрелка.
Дальше больше, проехал ещё немного, и на холостых оборотах лампочка уже просто горела и только если увеличить обороты до 1400 гасла.
Уже подъезжая к дому, заметил, что при движении на первой передачи лампа давления горит постоянно и гаснет только при 1600 оборотах.
Старался, конечно, не допускать загорания - увеличивая обороты двигателя. Но всё же...
От сюда вопрос, что полетело?
Понятно дело, что мог датчик давления масла полететь или забиться фильтр - но не похоже на такие симптомы.
Масленый насос или уже вкладыши пошли?
В выходные поеду смотреть, но хочется хотя бы по таким симптомам быть морально готовым.:smoke:
Спасибо! :drinks:
Stakan
6 Май 2010
82
14
Только что сходил, проверил на холодную - уровень масла в норме, даже чуть выше верхней отметки.
Братцы, наступают холода, температура ночами опускается и ... расширяются всевозможные зазоры в двигателе, выпадает конденсат на внутренних его поверхностях.
На что надо обращать внимание? Во-первых, на отсутствие в масле посторонних жидкостей. Будь то тосол - антифриз или просто вода пусть даже и в минимальных дозах. Основной признак - появление желтоватой эмульсии на пробке заливной горловины. Во-вторых, максимально точный контроль за уровнем в картере и расширительном бачке.
Как с этим бороться? Если эмульсия из-за конденсата (уровень ОЖ не изменяется!), то надо просто сменить масло или хорошо прогреть двигатель - дать возможность воде выпариться если эмульсии мало. Если же причина в попадании ОЖ в картер, то скорее всего надо менять прокладку ГБЦ. Простая протяжка скорее всего результата не даст.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Масло смотреть, нюхать. Возможно топливо в масло попадает. Возможно масло плохого качества, возможно фильтр. Проверить масло на вязкость, проверить давление мехманометром. Это для начала.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
На заведённом двигателе на холостых с горящей лампой открой маслозаливную крышку. Если там масло летает и вылетает наружу - всё нормально с давлением масла. Ну и на звук - если масло до гидриков не доходит, начнёт цокать. У меня после ночной стоянки, после пуска, 1-2 секунды цокает, пока давление не появится.
А так у меня на холостых на хорошо прогретом движке всегда мигает показометр, давление показывает 0,5-0,8. Но масляного тумана под крышкой предостаточно, поэтому забил.
Stakan
6 Май 2010
82
14
@полковник2,
@UAP-241982,
@RoverX800,
@Vel,
Как в итоге оказалось, проблема была в датчиках давления.
Мехманометром на хорошо прогретом моторе давление составило 1,5.
Малой кровью отделался. :rolleyes:
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Доброго времени суток. Может уже и было,но все -же.При запуске 406 двигла первые десять секунд двиг работает,как дизель,при этом горит аварийка масла, затем,как было сказано,через 10 секунд давление масла возрастает,контролька гаснет и двиг начинает работать уже нормально.Понятное дело,что не работают натяжители цепи и гидрачи,т к масло стекло в картер.Вопрос-как устранить? И можно ли это сделать? Вроде бы это редукционный клапан?
Редукционный клапан тут не при делах - он просто защищает систему смазки от повышенного давления. За время стоянки масло как стекает в картер, так и будет стекать. Возможно надо залить масло более густое или просто свежее.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Фильтр заменить. При хорошем фильтре такого не будет.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
такое происходит даже после установки новых фильтров и смены масла. Лью по инструкции ЗИК-а+
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Клапан в фильтре не работает
Это происходит даже с новыми фильтрам и новым маслом. фильтр штатный- Колан.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Выкинь эту парашу в подходящее место. И молись чтобы антидренажный клапан не засрал своими ошметками тебе масляные каналы.
А что,разве Колан хреновый фильтр? И если да,то почему? и что взамен тогда ставить?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Всегда ставил консол, аварийная лампочка тухла при работе стартера, сейчас стоит Ливны, вроде не плохой, но иногда масло с него уходит, бывает нормально, а бывает движок завелся, а давка через секунду появилась. Коллан не пробовал, а вот какой-то "техно" ставил, выкинул его через два дня, вообще не держал масло, купил "цитрон", 10 тысяч на нем прошёл, проблем не было, вроде тоже не плохой.
