Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В минус 38 легко и непринужденно заводятся только ухоженные и отрепетированные Волги... на зависть нерадивым и жопоруким владельцам иномарок.
Справедливости ради нужно сказать что бывает и наоборот.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
kelt_77, Вы в -38 запускаете двигатель одним поворотом ключа -? Или подкачиваете топливо, подсос, выжимаете сцепление-?
Или из квартиры ( за километр от стоянки) на пульте сигналки кнопку нажали и запустили-? :)
Я без сарказма.. просто спрашиваю.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Обращаюсь ко всем ( кто шутя запускает 402 в -40)
а не могли бы вы выкладывать видео своих действий-? Типа вышел из дома.. на улице -35 по Цельсию... открыл авто и запустил легко и непринужденно :).
А пока видео нет -- то так могут все написать..даже те у кого в +10 не запускается
    41.4 KB · Просмотры: 12
Тартарен
5 Фев 2011
1,997
873
Вот мы как, если на инке то нерадивый... К сведению современные инки задушены нормами ЕВРО и производители зачастую уже не гарантируют надежный запуск ниже -20. Так что будь хоть каким радивым без ухищрений не заведешься. Конечно, для нашей зимы это не хорошо, но такова плата за экологию. У самого Волга была с 402 движком, заводил в любой мороз если надо, но не так что сел, на ключ и поехал. И кипяточком коллектор поливал в-30 и газ впрыскивал. К слову японский движок 4А-FHE (эти движки делали лет 20 назад) заводится в мороз гораздо легче, именно сел, на ключ и поехал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тартарен, :) Я и про тех и про этих писал. А японок у меня было много.. и сейчас есть.
Я в основном писал про то, что не все так изящно .. как некоторые пишут.
ПН Была у меня дизельная Карина "улыбка" -- зимнем исполнении .. так там вообще запуск как летом...но тема про 402 :)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Все мои Волги в -30 заводились именно "сел, на ключ и поехал". В -35 - уже покрутить несколько раз стартером приходилось. Но никогда не требовался предварительный подогрев "коллектор кипяточком".
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
Как проверить работоспособность свечей? Я на нжк тыщ 10 уже проехал, купил новые, да вроде и эти нормально работают. Есть тестер для свечей, одевается на свечу и нажимаешь курок - нормальная штука, ей верить можно?
    67.5 KB · Просмотры: 17
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Есть такой-же, но после проверки свечей на спец стенде, понял что он просто искру дает. А на стенде под давлением искра гуляет не понять как..:)
Их меняю каждые 15 т., выхаживают под 30, (Правда проверено на 406-м)
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Друзья мои, объясните пожалуйста теорию поведения 402 мотора в мороз.
Почему при запуске двигателя на морозе при вытянутом подсосе мотор быстро набирает обороты (до трех тысяч), но через 3-4 секунды глохнет.
И так 3-4 раза, устойчивой работы удается добиться только соответственно с четвертой-пятой попытки.
Это может быть связано с работой карбюратора (151 и модификации, замечал это на разных машинах) или скорее бензонасос в мороз так себя ведет?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
С нажатым газом? Я при заведении газ вообще не трогаю. Есть такое в сильные морозы - заведётся, несколько секунд работает, глохнет. Со второго завода заводится. Это только в сильные морозы менее -10. Связываю с уходом бензина с шланга, то есть должно лечиться ручной подкачкой. Поведение как у вас возможно из-за неисправного пускового устройства. У меня похожий эффект был из-за обмерзания заслонок. Лечение - вручную устанавливать воздушную заслонку так чтобы была щель в 1-2 мм.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
С нажатым газом?
Ни в коем случае, свечи же зальет.
Газ несколько раз топчется перед запуском, потом только на подсосе.
Для нас это теплая погода:). Морозом полагаю температуру от -20 и ниже.
Стало быть, особенность работы бензонасоса?
Или всё таки
Но это маловероятно... Там щель остается, в принципе, как раз такая.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Никогда не топчу.
первый заглох можно им объяснить. причём дело не только в бензонасосе, а и в том, что бензин тупо сжимается от охлаждения и для компенсации этого сжатия нужно несколько качков.
При заведённом движке? Смысл пускового устройства приоткрыть воздушную заслонку, когда мотор заведётся. Оно так и работает?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1729896&postcount=3017
Добавлено через 12 минут 28 секунд
:yes2:
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
СЕО, не-а, в смысле ссылки:).
Заглохнет немедленно.
Убирать подсос приходится примерно через 15 секунд стабилизации на высоких оборотах.
Стало быть, ещё раз переберу пусковое, на всякий случай.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну а потом
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=3017
причем самую малость...почувствовать нужно вообщем.;)
и вот тогда уже
2,262
В волге есть термостат?
Конечно есть, а как без него. Тут тема про термостат http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31900
А тут тема с твоей проблемой
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34683
А вообще для новичков есть такая тема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59804
куда все сыпят разные вопросы на разные темы.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Pip
24 Ноя 2013
360
24
три года с Волгой и не знать есть ли там термостат
Это, всего лишь, означает надёжность Волги! :rofl:
Моя, на морозе, (если можно назвать -10... ниже не было пока..), ровно начинает работать с 4-й попытки, (подсос на себя полностью), дискомфорта от этого не испытываю.. :)
