Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Проездил на "ВОЛГАх" более 30 лет, начиная с ГАЗ-21. Последняя была ГАЗ-2410. Практически всё время уличная стоянка (бывало до -42*С). Проблемы с запуском были только из-за масла (очень тяжело прокручивался дв-ль). Последние 10 лет заливал полусинтетику "ЛУКОЙЛ" (брал только в одном месте, они получали масло прямо с завода). При ежедневной езде б/насосом бензин не подкачивал, если стояла дольше 2-х суток, обязательно надо подкачивать бензин б/насосом (выпариваются лёгкие фракции). Пару раз качнуть педалью газа, вытянул подсос, выжал сцепление и дв-ль запускался с 3-4-х оборотов. Когда ВСЁ нормально отлажено, никаких проблем с холодным запуском не бывает! Практически все мои клиенты запускали дв-ли без проблем в любые морозы. Удачи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у нас уже вторую неделю,то мороз за 20.ть.то -5 всего.. завожусь и езжу как обычно,правда в первые секунды почему то подтраивает но совсем не долго сек 4-5,думаю свеча..моск клюет, а так..акб домой не ношу. Сел,сцепление,подсос,"ключ на старт" завелись, прогрелись минут 5 (пока курю) и поехали.
Масло полусинтетика "Ксениум"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Всё правильно сделал. А курить бросай. :haha:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем сегодня решил подкачать бензинчик вручную с утра. Правда как назло распредвал был в неправильном положении, пришлось за лопасти вентилятора его провернуть. Дак и не зря - крутилась очень тяжко (таки пора заряжать в тепле аккум) зато завелась в с первой попытки.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Даа нее,там акб старенькая,крутит (без сцепления естественно) очень плохо в стадии "вот вот не провернет".Но после запуска заводит и крутит на ура,вот думаю масло что ли такое? лью синьку total quartz 10w40
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня тоже такая фишка была прошлой зимой - оказалось износ втулок стартера.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Я свой заводил так. Приехал вечером заглушил. Пока мотор не остыл вытащил подсос и несколько раз нажал педаль газа. На утро машина легче заводилась. Да и масло в первую же зиму поменял на полусинтетику. С минералкой вообще жуть была.
eam
3 Окт 2012
892
618
Сегодня завёл машину после 10 дней простоя. Что ни делал, и бензин подкачивал, и ручкой пытался завести (стартёр очень скоро стал крутить как умирающий лебедь), никак. Спасибо соседу, который дал прикурить, да и с его помощью минут 15 ковырялись, стартёр крутит, а мотор даже не пытается схватить. Насилу завели, ещё в ходе прогрева два раза глохла. Температура -19.
Это следствие долгого простоя, или масло слишком густое/какие-то другие технические проблемы?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Все вместе : простой, масло, качество топлива, АКБ, свечи, воздушный фильтр, зажигание -- целый комплекс.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сегодня завёл машину после 10 дней простоя. Насилу завели, ещё в ходе прогрева два раза глохла. Температура -19.
а) аккум разрядился (если масса не была скинута на этьи 10 дней, волга есть волга - заряд с аккума всегда будет "убегать")
б) свечи все в рабочем состоянии?
eam
3 Окт 2012
892
618
Масса была скинута, напряжение на аккуме перед запуском мерил, было 12 с чем-то.
Но когда рядом стояла другая машина с накинутыми соплями - стартёр крутил бодрее конечно, но двиг начал пытаться схватить где-то с 10-й прокрутки.
Сейчас не проверял, но в троении мотор ни до, ни после этого злополучного случая замечен не был.
АльфНик
4 Май 2013
76
Сейчас завожусь так-если машина простояла где-то сутки или больше-то бензин вручную подкачиваю,а потом просто сажусь-подсос на всю вытягиваю,педаль газа не трогаю,сцепу выжимаю...и вж-вж-вж-движок с первого раза заводится!:)
