Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Парни, подскажите, какое масло лить в волгу 31029. Хочу чтобы в -25 заводилась. ))
Лил зимой 5w40 лукойловский - говорят как масло не очень, но двигатель заводился в любой мороз (до -35, ниже не было). В двигателе применена бесконтактная система зажигания (с датчиком Холла), редукторный стартер, карбюратор ДААЗ-4178 (модификация для Волги).
сергей я
17 Апр 2011
21
Здравствуйте, парни. Вообщем проблема. Как похолодало до 0 градусов, так тяжело стало заводиться (масло менял, 5w-30). Вначале схватывает, потом глохнет. Крутишь после этого секунд 10, заводится (вроде как нормальное явление). Сегодня было -10, вначале даже не схватывало. Крутил секунд 15, схватил один цилиндр и коекак раскочегарился.
Есть подозрения на аккумулятор. Аккумулятору уже четвертый год пошел. Стартер у меня стоит редукторный. Может такое быть, что аккумулятора хватает чтобы крутить стартер, но для того, чтобы дать приемлимую искру - не хватает?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
а может надо свечи поменять и отрегулировать пусковое устройстве на карбе?
сергей я
17 Апр 2011
21
2,264
сергей я, Попробуй перед запуском пару раз хорошо топнуть на педаль газа, подождать 10-15 сеукунд, чтобы бензин испарился и потом пустить двигатель. Я при температуре ниже +10 ( при -12 тоже также пробовал) на газе так завожу, пускается с полоборота.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
была такая тема так клубовец носил второй акб от мотоцикла и цеплял к катушкам.потому что по его мнению из-за работы стартера не хватало напряжения для искро-образования.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Хорошо отрегулирован6ный карб, нормальный акк и любая полусинь, в любой мороз нормально запускается, просто перед холодами к авто надо ручки приложить, а кто сам не может - извольте на СТО, ну или носите кипяток и т.д. и прочие танцы с бубном вокруг авто.Говорю это, точнее пишу, авто владею с 1970г и все они стояли во дворе,круглый год т е на улице:gaz_love_girl::gaz_love_girl::bayan:
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
на 2410 заменил карб(поставил 151-с)зажигание,свечи,провода,отрегулировал клапана,масло минералка,в любой мороз заводилась с пол тыка..машина на улице.(до замены очень трудно было завести даже при 0).сейчас на 29-ке стоит гбо.до -12 завожусь так же с пол тыка на газу,на бензе со второго-третьего раза..грешу на карб,но т.к. постоянно езжу на газу,то всё руки не дойдут его поменять(стоит вазовский)..масло синтетика.давление отличное,нигде не капает..никаких танцев с бубном типо воды на коллектор,подогревов масла и др...на бензе тапкой топнул пару тройку раз.подождал сек 5,вытащил подсос.на газу вытаскиваю только подсос..
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
корейская полусинтетика зиг
402-му не понравилось, давление стало проподать(да и на др. двигателях такая-же проблема появилась) Масло не понравилось.
чем больше расстояние между цифрами тем на зиму лучше
От первой цифры вычитаем 35, и получиться мин. температура применения масла. По второй цифре не помню:(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
ВОЛГА ЗАВОДИТЬСЯ ЗИМОЙ ВСЕГДА ПЛОХО:drinks:
Значит руки не из того места растут.Волговскими двигами пользуюсь уже свыше ТРИДЦАТИ лет, в любой мороз , в разных местах проживания, а это и Северный Урал-батюшка,и алтайский Край, и славный град О М С К, везде авто В О Л Г А , а потом и Газель с 402 двигом запускался легко, поэтому повторюсь, - нужны нормальные руки и достаточно светлая голова.:gaz_love_girl::gaz_love_girl::bayan: Да, забыл,склероз однако, все авто стояли на улице, гаража никогда не имел и не имею, и сейчас газелька проживает во дворе собственного дома.
4 Мар 2012
2,598
793
414
ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня машины ВСЕГДА жили на улице, единственно, когда были некоторые проблемы, пока заливал минералку. С тех пор, как стал заливать полусинтетику, НИКАКИХ проблем с ЗИМНИМИ запусками не было (по крайней мере в -32*С, запускалась без проблем! АКБ стандартная 60А/Ч). Руками надо машину делать! Удачи.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Практически всё также как и у меня, только на газу перестал зимой заводить, берегу редуктор. В этом году в первые морозы заводилась с 6-7 раза на 92-ом бензине, заправился бодягой. Сейчас залит 95-й, т.к. зажигание выставлено по газу и езжу в основном на нём. Заводится с 2-4 раза, в зависимости от того, какой минус на улице. Если вручную подкачать б/н, то заводится с 1-2 раза.
2,264
В своё время подогнул рычаг на редукторе (обведён красным) так, чтобы лапка рычага (зелёная стрелка) опиралась с усилием на бронзовую деталь разгрузочного устройства. Но перегнул и из-за этого электромагнит принудительной подачи газа не мог нажать на гайку бронзовой детали большой диафрагмы (синяя стрелка) так как шток электромагнита просто недоставал до бронзовой детали + из-за заморозков клапан 2-й ступени примерзал к седлу. Когда снимал электромагнит и отвёрткой нажимал на бронзовую деталь на большой диафрагме подавая первую порцию газа на холодном редукторе машина заводилась с полоборота. Если пробовал подать порцию газа с помощью электромагнита, машина не заводилась, так как электроклапан не доставал до бронзовой детали. Подогнул рычаг так, чтобы бронзовая деталь на большой диафрагме поднялась вверх и электроклапан мог бы нажать на бронзовую деталь. Теперь при минусовой температуре достаточно на 3-4 сек нажать на кнопку принудительно подачи газа и двигатель сразу заводится.
    80.1 KB · Просмотры: 16
    102.3 KB · Просмотры: 12
    125 KB · Просмотры: 12
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Было вроде до -15.
Так мало...:)
Так это нормальное явление, бенз. из карба испаряеться.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
