Проблема Крайслер троит!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Спасибо! а на основнои заслонке зазора не должно быть??? Чем мыть растворителем? Карбом можно с боллончика брызгать?
Очистителем карбюратора спреем Зазор должен быть маленький
GAZellka
16 Май 2015
25
Спасибо Женя иду мыть, результат напишу
Добавлено через 1 час 59 минут 31 секунду
Промыл дроссель и РДВ, увеличить зазор заслонки не получилось звёздочки с отверстием нет, присобачил пластинку 1мм для зазора:) зазора вообще небыло и обороты увеличились на холостых 900 было 600 и троил. На холодную еще раз попробую. Ну тяги нет тупо разгоняется, так же 60км. Глохнет при манёврах, может датчик какои ни будь???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Заслонку вообще не трогай не надо ее регулировать Обороты поднялись это хорошо Стали нормальными.Троит это как ??? Мож отсечку по оборотам дает ?? Тогда это ДПРВ сказал кря
GAZellka
16 Май 2015
25
Проверил на холодную так же еле заводится с 3-5 попыток пока не нагреется, обороты то плавают то ровные. Глохнет на маленьких скоростях на поворотах ну не всегда, грешу на ГУР как только он наченает нагрузку на двигатель подавать. Приходится газовать чтоб обороты не падали не меньше 1000.
А что такое ДПРВ ???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ДПРВ это датчик расположения распредвала но по симптомам это не он Меряй компрессию
GAZellka
16 Май 2015
25
Так проблема работы двигателя на бензине - плохо заводится(на холодную) и нет тяги. А вот на ГАЗу тянет отлично работает ровно вот только глохнет и на бензине и не газе. Убрал присобаченную мнои пластинку, на холостом обороты норм 900 стоят.:good: А после движения при остановке (светофор) иногда плавают от 600 до 1100.
А может КРЯ датчик на заслонке которыи??? или ещё какои...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Тогда лезь по маршруту: Топливный фильтр,стоит на раме за баком ,далее в бак Сеточка бензонасоса сам насос регулятор давления топлива,там же на топливном модуле стоит Измеряй давление в топливной рампе должно быть 4 очка Да и проверь газовый клапан Может пропускает и тогда у тебя подается бензин вместе с газом От этого и проблемы В общем копай здесь
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Ээээ, хорош воду мутить. Сначало надо действовать с истоков и по порядку.
Запомните истину, если хорошо на газу,то плохо на бензине и наоборот. Для каждого топлива свои настройки ЭБУ.
Итак вопрос 1: кто и как ставил газ ? Что делали с мозгами, перешивали или перестраивали и какие мозги ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Судя по году у него микас А это уже непредсказуемо
31105 бежевая
30 Мар 2013
12
44
Здравствуйте! У меня волга 31105, крайслер 2.4, ЭБУ Микас, начал троить двигатель, бортовой компьютер выдает две ошибки по очереди-пропуски зажигания ц.4, обр. форс. 4, заменил свечи , все по прежнему -троит. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Реакции: vlr
31105 бежевая
30 Мар 2013
12
44
Поменял провода, достаю свечу 4 цилиндра она как новая ,то есть топливо до нее не доходит, проверил искра есть, пошевелил контакт у форсунки 4 цилиндра и разъемы рядом и после этого бортовой компьютер выдает ошибку- РО 135 ОШИБКА ДК , двигатель по - прежнему троит.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Когда одеваешь провод на свечку, легкий щелчок чувствуешь ? Две недели назад затроил, проблема имегно в проводе была.
Да, щелчок есть, все равно троит.
Добавлено через 11 минут 34 секунды
если у тебя обрыв в цепи форсунки зачем свечи меняешь?:)
БК выдает ошибку-пропуски зажигания ц.4
7,972
3,825
"Пропуски воспламенения" он выдаёт.А это более широкое понятие,чем "пропуски зажигания" и означает,что в 4-м цилинре смесь не горит нормально.Поэтому разберитесь с форсункой 4-го цилиндра.
31105 бежевая
30 Мар 2013
12
44
Проверили сегодня форсунку на стенде, рабочая, поменяли ее местами с форсункой первого цилиндра, двигатель троит по-прежнему, БК выдает те же 2 ошибки-обрыв цепи форсунки 4 цилиндра,пропуски зажигания 4 цилиндра. Будем смотреть контакты.
