Проблема Крайслер троит!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Так, стоп. Откуда у тебя иммо?
Не у меня, а у Соболя-поставили умельцы-сейчас с этим нет проблем!!!
Я почему и в шоке-никогда с ними не сталкивался-с иммобилайзерами!!
Отключили этого глюкавика- и машина вторые сутки накручивает километры БЕЗ ПРОБЛЕМ!! Нас сбило, что он отключал только два цилиндра -а два продолжали работать!!
Факт на лицо-отключили -и ездит!!!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Классный имобилайзер! И не допрешь так сразу. Либо его неправильно подключили: надо было подключать, чтобы размыкал общий плюс на катушке, тогда она просто глохла бы, а они подключили что размыкал только управляющий минус одной из половинок катушки(в нашем случае 2-3 цилиндры).... Либо это реально задумка такая, чтобы враг не догадался, если это так - очень оригинально, машина вроде и не глохнет, значит сигналка "не обрубила", но и троит что ехать невозможно.... наверное сломалась. Психологи однако.
GAM, а вот чисто ради интереса, едет она на двух цилиндрах вообще?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Иммо неправильно подключен по-любому. Иммо должен заблокировать работу двигателя при отсутствии метки. А ваш иммо двигатель не блокирует, соответственно пользы от него - ноль. Злоумышленник все равно сможет уехать на машине, даже с трояще-пердящим мотором. Переделывайте схему подключения иммобилайзера как описал kirillgaz.
Реакции: vlr
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Короче заводим! Работает как часы! Выезжаем из гаража разгоняемся и через пару минут бздык затроил зачихал запердел.еле сползаешь с трассы в полном аухе,передергиваешь ключем начинает работать -ровно на 100 метров и умирает ***,попытка завести только после скидывания аккума!
Или устанвщики -лохи,или большие оригиналы ! :):gaz_love:
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Значит на двух цилиндрах все таки едет хоть как то чих пых? По опыту владения 402 у меня всегда было устоявшееся мнение, что меньше чем на трех цилиндрах не поедет вообще. Ай да крайслер, ай да сила!
Интересно, на классическую эстакаду, в горку на двух цилиндрах заедет на первой передаче?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Казалось бы, зачем волге ездить на двух цилиндрах, да еще и на эстакаду? Но kirillgaz'а было уже не остановить... :)
GAM, разбирайся с сигой, чем быстрей - тем лучше. Какая сига кстати?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Мопед не мой! Так что разбираться с ним не буду!! Я просто был заинтересован именно выяснить -почему крыса стала троить!
Для знания собственного двигателя!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
magnitt
29 Сен 2011
362
Sly
26 Окт 2008
91
12
Re: Крайслер троит!!! (РЕШЕНО)
Всем привет! Вопрос в следующем. Началось все с зимы. Завожу и сразу крыска начинает троить, с постепенным прогревом троение также постепенно исчезает. Или выключаю зажигание и заново пробую заводить, то троение пропадает, а иногда не пропадает. В чем может быть дело?
Sly
26 Окт 2008
91
12
Провода\свечи\катушка\форсунки\проводка.
провода в норме, свечи новые, предыдуще факта пробоя не наблюдалось, катушку прозвонил и в горячем и в холодном режимах - живая, проводка в норме иначе выдавало соответсвующую ошибку, а из ошибок только невоспламенение в 1,2,4 цилиндрах. Остается распыл форсунок, сам уже на это стал думать, даже заказал промывку вчера в экзисте.
15,347
8,744
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
а давление в рампе 4 очка??? а то может тупо бензина нет на форсунках
