Проблема Крайслер троит!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??
7,972
3,825
Проверили сегодня форсунку на стенде, рабочая, поменяли ее местами с форсункой первого цилиндра, двигатель троит по-прежнему, БК выдает те же 2 ошибки-обрыв цепи форсунки 4
Вывод - проводка,разъём,сам ЭБУ...Где-то там...
icemax
21 Ноя 2009
15
Re: Детонация Крайслера
Доброго времени суток, коллеги! Очень нужна помощь.
ГАЗ 31105 Крайслер 2007 г.в.
ЭБУ:Моторола 790AF
Пробег около 170 000 км.
Начал жутко троить двигатель при запуске: машина на ходу дрожит, перегревается вся выхлопная система (после остановки трещит остывая).
Что сделано и не помогло:
1. Заменен глушитель, резонатор, приемная труба, каталитический нейтрализатор - чистый, соты целые.
2. Заменены фильтры тонкой и грубой очистки топлива
3. Заменен ремень ГРМ, помпа в норме.
4. Прочищен дроссельный узел.
5. Заменены свечи в 2015 и ВВ-провода (в мае 2016 проверены-чистые без нагара)
6. Масло в ДВС менялось в 2015
7. Масло в КПП заменено в мае 2016
8. ELM327 ошибок не выдает.
9. В бензобаке чисто, залит 95 бензин
10. Контакты ЭБУ чистые сухие, без повреждений.
11. Замена воздушного фильтра апрель 2016 г.
12. Заменен радиатор и патрубки на силиконовые в октябре 2015 г.
13. Заменен термостат май 2016 г.
Заранее огромное спасибо за помощь и любые советы!
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=OvPfOamSKBc&feature=youtu.be"]https://www.youtube.com/watch?v=OvPfOamSKBc&feature=youtu.be[/ame]
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ЭБУ:Моторола 790AF
Заранее огромное за помощь и любые советы!
Лезь опять в свечи и провода.
Так же проверить метки ГРМ.
Добавлено через 24 секунды
Чудес на свете не бывает.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Провода проверять тестером надо на сопротивление. Надо выявить какой цилиндр не работает. А там методом исключения выявить что сдохло: свеча, провод, форсунка.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
У меня было тож самое.только на первой форсунке.после мойки двигателя попала вода в эбу и замкнуло.свеча 1цилиндра тож была чистая .а от чего ей пачкаться если цилиндр не работает и бенз не идет?!вот она и кк новая.проверить эбу на наличие воды!там сразу будет понятно была ли там вода или нет
HardRock
8 Фев 2011
31
@icemax, катушку попробуй поставить с заведомо рабочей машины, провода на пробой посмотри. Новые не значит, что не пробились сразу. Была у меня такая проблема. И да, давление в рампе.
