Проблема Крайслер троит!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??
Sly
26 Окт 2008
91
12
Re: Крайслер троит!!! (РЕШЕНО)
а давление в рампе 4 очка??? а то может тупо бензина нет на форсунках
А как это проверить?
Добавлено через 17 минут 17 секунд
Надеюсь не присадку в топливо собираетесь заливать. Есть тема с установками для промывки Приспособления для самостоятельной промывки форсунок
Там есть и моя установка
Конечно не собираюсь в бак ничего лить (я в теме!). Большое спасибо за ссылки, я их уже читал, почему и собрался промывать!!! Из этих тем решил сам тоже смастерить установку промывки. Есть бензиновая паяльная лампа (горелка), купил в ГДМе быстросъемник, сосок для безкамери (его вкорячу вместо ручного насоса и буду давление нагнетать автомобильным комрессором), тамже примерил и затем тоже приобрел прозрачный шланг от карбюратора на вакуумник что ли (подошел иднально)!!! Осталось дождаться Винса и буду пробовать, надеюсь получиться)) Кстатьи сегодня шел по КАДу, на пятой было 3000 оборотов, два раза причем один за другим с небольшим промежутком как провалы, попала мощность, сразу почувствовалось что крыску заколбасило, по ходу ЭБУ сразу вырубило каких-то два цилиндра, причем она ехала но разгон пропал. пришлось накатом уходить на правую, на ходу выключил зажигание и сновазавел, все восстановилось, затем также второй раз произошло. После ехал и не повторялось!
MetalliC
4,516
1,874
655
А в чём прикол? Можно типо грязь из фильтров вымыть в рампу или ещё чего?
Sly
26 Окт 2008
91
12
Прикол в том что, как практика показывает промывка растворяет всякое г..но из фильтров и трубопроводов после чего это все несется в направлении форсунок, которые очень обрадуются этому явлению(( Можно ипромыть всю эту систему, только отсоединив топливный контур от рампы. Ну ещее слышалл случаи, что промывка может растворить элементы топливного фильтра((
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Sly
26 Окт 2008
91
12
манометр тройник в точку подключения к топливной рампе!
Больше никак практически :(
А этот тройник с манометром специальный какой и продается или можно самому смострячить? А если трубопровод отсоединить от рампы и на конец трубки примострячить манометр?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А как ты будешь контролировать работу движка и изменения в давлении при изменении нагрузки-желательно вообще проехаться с манометром ю
Мы наблюдали однажды-на холостых и просто газовать-все ОК а поехали жрать начал топлива и не хватает -давление падао и он захлебывался!
Забит фильтр тонкой очистки и не пропускал нужное количество топлива!
Реакции: Sly
Sly
26 Окт 2008
91
12
Спасибо! Ну да логично, вот только как при езде смотреть, хотя это и не обязательно. Промою форсунки, прочищу фильтр на насосе и поменяю фильтр тонкой очистки, хотя менял его вроде недавно.
Sly
26 Окт 2008
91
12
Промыл форсунки, перестала троить и дергаться, теперь лучше себя ведет при включении вентилятора и кондея, заводится лучше.
Sly
26 Окт 2008
91
12
Короче поездил и понял что дело-то вовсе не в форсунках! Хотя после промывки их стало интересней. А проблема осталась, при езде на 3000 оборотов крыске нехватает видимо бензика из-за возросшей нагрузки и происходит отключение блоком двух цилиндров после неоднократного пропуска воспламенения видимо в этих же цилиндрах. Поменял еще фильтр тонкой очистки, вместо БИГ питерского поставил МЭНа, но и старый со сроком выслуги в один год, после вскрытия оказался не сильно грязным. После замены проблема не исчезла. Видимо надо смотреть погружной с его фильтром!
15,345
8,741
Скорее всего и есть нехватка бензина, смотреть
После устранения бензинового голодания мотор станет работать гораздо приятней.
goba
14 Янв 2013
58
Добрый день.
Вчера купил 30105 с крайслером на борту :drinks:- сильно троит.
Как заводишь на холодную начинают 2 или 3 цилиндра работать. Колбасит жутко двигло. Поднимаешь обороты до 3000 - вроде начинают почти все цилиндры работать.
Как прогреется так получше на холостых- но все равно троит. По трассе идет нормально . но как педаль с газа убираешь, как правило если перегазовки не делать, то глохнет. Если уберешь ногу с газа, и потом подгазнешь, то на холостых работает. Точнее он падает до оборотов 200-300 , а потом выравнивется холостой ход.
Мозги моторолла. Старый хозяин сказал провода и свечи летом менял. Старые провода и свечи нашел в багажнике.
1) С чего начать устранение троения?
2) Где на этой машине расположен блок, к которому подключается компьютерная диагностика?
8,650
1,764
На диагностику, диагностический разъём находится под рулём слева, под крышкой предохранителей.
У меня так было, когда неправильно выставил фазы грм, машина троила и мотор колбасило.
Ну и помыть дроссель, может поможет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Во первых не факт, во вторых - у меня новые проходили меньше 10000, с этого и стоит начать (можно сделать и самому).
А потом уже как советует, участник.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
GAM, а как ты притирал клапана не снимая головки с блока?
А то у меня внезапно затроил ДВС после ночной стоянки.
Путем скидывания фишек с форсунок - определил что не работает 3-й цилиндр. Форсунки промыл в сервисе на стенде ультразвуком + проверили производительность - одинаковая, свечи, ВВ провода и катушка исправны - а ДВС все-равно троит.
компрессию не измерял, надо будет проверить.
Грешу на клапана, а как их притереть не снимаю головку - ума не приложу.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
GAM Грешу на клапана, а как их притереть не снимаю головку - ума не приложу.
Это в какой фантастической книге написано про притирку клапанов не снимая головы????
Прочти тему про форсунки - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77446
У меня то-же троило - сегодня сдернул голову - дырка в клапане с палец.
Так что, проверяй компрессию.
Реакции: vlr
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Проблема троения решена!
Дурила свеча в третьем цилиндре - то работала то нет.
Сегодня хорошо потеплело (гаража нет) - решил перекинуть местами свечи 1 с 3. И ВВ провода 2 с 3 - проблема троения перешла с 3-го цилиндра на 1-й - вывод - неисправна свеча (прошла всего ~ 5000км с мая 2012г. - брак что ли?), заменил на рабочую б/у - все нормализовалась.
А до этого было холодно и вечный снег с неба, поэтому поехал на диагностику - там чудо диагност.... Подключился - активных ошибок нет, вынимал свечи, ВВ провода - как то проверял - сказал все гуд - проблема в форсунке, типа забилась. Вот бы ему так машину про диагностировали. 500 рублей взял гад - а диагноз не поставил.
Из-за него пришлось форсунки промывать (1000руб.) - ну зато знаю что производительность одинаковая всех 4-х и распыляют хорошо.
Катушку сам прозвонил (согласно схемы) - все гуд, единственное что не удалось бы обнаружить - это межвитковое появляющееся под нагрузкой.
А на счет притирки клапанов не снимая головки - сам не пойму как, но в одной теме GAM говорил что можно, и он так делал - вот и хотел узнать - как, если это возможно?
И вот вопрос - промерил сопротивление ВВ проводов: 2 и 4 ~2,5кОм; 1 и 3 ~4кОм.
Это нормально или предстоит замена ВВ проводов (хотя бы 1 и 3)?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Ну вот как можно притирать клапана, если по нормальному, не снимая голову - притирочная паста наносится на клапан а чтобы вся стружка не попала в канал туда рекомендуют нанести графитовую смазку. А не снимая, можно конечно "дернуть" на сухую, если клапан только начинает подгорать, на какое-то время поможет, но гарантии ни какой. Проверь компрессию, может с клапанами всё нормально а проблема с кольцами - под носились, залегли ... и т.д.
А зачем менять ВВ провода если работают.
