Проблема Крайслер троит!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ситуация следующаяя!
Соболь с крайслером Евро 3 Микас пробег 55 т км
Заводишь -работает нормально,прогреется начинает троить.
Выключаешь зажигание-секнд через 5 запускаешь-не троит,поработает немного-опять таже беда!!
На диагностике показывает перебои с 2 и 3 цилиндрами!
Больше нет ошибок!!
Компресия отличная
Менялось бензонасос,ВВ катушка,свечи с наконечниками!
Промыт дросель,проверено давление в топливной рампе 4 Атм.не меняется при езде-выводили на лобовое стекло шланг с манометром
Заведешь-Все ОК. проедишь с километр и можешь даже не завести двигатель,пока не скинешь клемму с аккума!
Что за беда?? Может ЭБУ мозгт на бекрень??
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet, а какой марки свеча?
RE16MC Champion (made in USA) - заказывал в экзисте.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
А зачем менять ВВ провода если работают.
Ну это хорошо, что работают.
Просто хотел узнать - какое сопротивление должно быть на абсолютно исправном проводе?
Можно конечно сходить в магазин и там померить несколько штук и сделать вывод. Ну так для информации и на будущее.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня на проводах, что стоят сейчас (Мопар): 1-3,35, 2-3,13, 3-3,0, 4-3,81. Провода поставил 10 дней назад.
На предыдущих (Тесла) было: длинные- 2,6 и 3, короткие - 2,5 и 2,6.
На старых, пробитых, Мопар - короткие- 3,4 и 3,7 длинные - 3,2 и 3,7.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На пробитых свечах, вернее на свечах с черной полоской от искры на изоляторе, проехал 10000 км (всего ~14000) - проблем ни со свечами ни с проводами не было - заменил на новые по причине ремонта ДВС (люфт колена) - что бы дольше туда не лазить.
А вот новая свеча прошла всего 5000км - никаких внешних признаков неисправности или что могло бы к этому привести, поставил старую б/у.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Затроил мотор!
Мужики, выручайте советами! Завтра в дорогу, а железный конь приболел что-то. Итак - крыса с микасом, 2008 г., 80000 пробегу. Последнее время мотор чуть подтраивал, дергался при разгоне. Грешил на провода или свечи. Раньше (тысячах на 50) было такое. Поправишь провод на первом цилиндре - нормально. Короче - выкрутил свечи, вроде в норме. Поставил другой провод на первый цилиндр. Больше ничего не делал. Завожу - обороты прыгнули на 1500, потом вроде пришли в норму, но машина троит капитально, один горшок практически не работает. В запасе несколько проводов и свечек, менял в разных комбинациях - толку ноль. Что может быть?
И еще. Белую колодку с проводами отсоединяешь - ничего не происходит. Что за провода, за что отвечают?
8,649
1,764
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Re: Затроил мотор!
щас все накладно, но как обычно скупой платит дважды. по восстановлению вв проаодов где-то читал, что можно усадить термоусадку и будет гуд. лично не пробовал.
8,649
1,764
Re: Затроил мотор!
С Микасом лично у меня проводам ничего за положенный срок в 30 тысяч не делается, снимаешь, а они как новые, свечи меняю когда раз в год, когда раз в два года, никаких полос на них не видел.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Re: Затроил мотор!
участник, ну так у моторолы и искра посильнее и вечное пробитие на 1 и 3 цилиндрах никто не отменял. особенно за 4000-5000 оборотов.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: Затроил мотор!
я пытался менять порознь несколько раз - в итоге пробитая часть пробивает новую и все потом выкидываешь на помойку ))) поэтому уже как должное - раз в год, после весны провода + свечи.
GAZellka
16 Май 2015
25
Привет всем!!!:gaz_love:
Купил Газель с ДВС крыса, 2009 г. в., при холодном запуске глохнет, троит и так раз 5 завожу пока не нагреется, потом переключается на газ работает ровно. На газу работает хорошо но на бензине нет тяги, не разгоняется мах. 60 км. Заменил свечи, промыл форсунки, диагностика показала ошибок нет, результат тот же. :wall:
На газу тяга отличная по трассе разгонял до 110 км, по городу тоже глохнет когда сбрасываешь скорость для маневров на неитралке, но не всегда.:(
Ребята подскажите как исправить? где искать причину?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Дроссель с РДВ мыл ???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
