вы прям для меня открытие сделали! и как это объясняет? при чём здесь вообще это?катушка дает импульс сразу на два цилиндра...
Так ЭБУ-то стандартные, есть общий алгоритм работы для тех же Микасов, а под каждый мотор свои калибровки просто, на каком-то моторе отдельные катушки, на каком две или одна.образом выводность катушки влияет на импульсы приходящие с ЭБУ?
может это косяк в ПО. пока коленвал не раскрутился микас не видит где ВМТ и фигачит импульсы. а потом уже определившись где у него какой поршень начинает выдавать правильные сигналы...Но я так и не понял почему первые 6 импульсов идут парами
форсануть в плане оборотов? так а смысл поднимать обороты на таком длинноходном моторе?становится понятно что не получится форсануть крысу с таким зажиганием.
всё ясно, что ничего не ясно, к чему вы это.Так ЭБУ-то стандартные...
ну как бы форсаж подразумевает большие рабочие обороты, но не обязательно. С вами согласен, мощу можно поднять в тех же оборотах. и если форсануть конкретно то, как не крути обороты поднимутся.может это косяк в ПО. пока коленвал не раскрутился микас не видит где ВМТ и фигачит импульсы. а потом уже определившись где у него какой поршень начинает выдавать правильные сигналы...
...форсануть в плане оборотов?
Никакого, там поршневая как у трактора по геометрии.так а смысл поднимать обороты на таком длинноходном моторе?
действительно странно.Но я так и не понял почему первые 6 импульсов идут парами
завтра посмотрю только один вывод катушки, и сравним, будет достаточно. скорее всего что первый импульс приходит как положено, а второй как бы вдогонку на позднем зажигании как бы.Было бы интересно на двухканальном глянуть.
вы о чем вообще? где это такие трактора вы видели?Никакого, там поршневая как у трактора по геометрии.
это самый большой косяк. и если его кому-то удастся победить косяк этот пропадетпуск происходит аж на 4 ОБОРОТ!!!!!! офигеть можно!!!!!! и мы хотим чтоб он в морозы запускался.
Диаметр горшка и ход поршня на крысе 87 на 101 у того же трактора МТЗ 110 на 125, соотношение примерно одинаковое.вы о чем вообще? где это такие трактора вы видели?
ну конечно.Но вот зачем второй поздний импульс, вдогонку для надёжного запуска?
все он видит уже. До синхроимпульса никакой искры не будетпросто не видит фаз
еще скажите по форме напоминают цилиндр и 3 кольца, ну прям как на жигуляхсоотношение примерно одинаковое.
под синхроимпульсом я имел ввиду синхроимпульс с коленвала (пробел на задающем диске). До него никаких импульсов на катушки и форсунки не будет.фазы впрыска и момент искры определяются по коленвалу
пусть попробует кто нибудь...но сомневаюсь я что-то....![]()
