Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
у меня заводится при -20 с автозапуска, но только если стоит не дольше 6 часов. все таки и акум 75 Ач тюменский холодов не любит, да и синтетика в коробке уже на замену просится.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
А главное ни одной капли антифриза не вытекло
а я, кстати нашел откуда капелька висит - торцевая крышка крана печки. друг моторист подсказал. у тебя говорит кругом все сухо, а краны газелевские по шву капают. такие запчасти, такие пироги.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня уже давно вместо него трехходовой сантехнический стоит
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Первая зима с крайслером. Евро3, микас. Первые морозы в -20 в первых числах не завелось. Крутил стартером, единичные вспышки, нормально не схватывало. Пока пытался завестись, похоже свечи залил. Пробовал завестись с продувкой (педаль в пол). Потом в обычном режиме, в итоге сел аккум. Машина так и не завелась. Постояла три дня, погрел, часок подзарядил аккум и завел.
В итоге нашел способ, где-то прочитал, возможно и тут. Выжимаем сцепление, крутим, как только появляются вспышки слега давим газ, примерно на четверть. Этот способ помог, заводится с первого раза.
Вот вчера ночью-сегодня снова за минус 20, завелся без проблем при помощи этого способа.
А по существу, мне свечи пора бы уже поменять
greg001
15 Дек 2011
43
-19 было с утра, аккум принес из дома...завелся с первой попытки после 4 дней стояния, только зарычал насос гура, походу масло надо менять уже...
Поменял масло в ГУРе ZIC помойму залил рык насоса пропал, раньше тоже гудел на родном масле...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Первая зима с крайслером. Евро3, микас. .... нашел способ, где-то прочитал, возможно и тут. Выжимаем сцепление, крутим, как только появляются вспышки слега давим газ, примерно на четверть. Этот способ помог, заводится с первого раза.
Этим способом завожу начиная от -25 и до -30 (дальше хоть с бубном заводи - не заведется) - Моторолла
суть этого способа в том что при низких температурах идет некоторый перелив - смеси нахватает воздуха из замерзшего ХХ для нормального поджига - а так мы даем кислород - ловим вспышки не отпуская стартер и... заводимся.
Но стартер жалко - поскольку крутить иногда приходиться по секунд 5-15 непрерывно.
а вообще есть 5 верных спутников уверенного пуска в морозы:
- качественное масло (не замерзающее в мед)
- хорошая компрессия
- новые свечи
- новые провода
- достойный и заряженный АКБ (признаю только Варту и Бош)
п/с сцепление зимой выжимаю всегда - полезно.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Поставил на стоянку в воскресенье в 12 днем. Понедельник не трогал, в течение дня темп опустилась до -18. Вечером понедельника решил прогнать - с брелока не завелась, вышел, выжал - завелась с серией классических вспышек. Судя по кпп, вымерзла порядочно. Прогрелась быстро.
Сейчас -25, ночью завелась 1 раз, прогрелась и спать)
greg001
15 Дек 2011
43
Всем привет!
Поздравляю всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!:friends::dance3::yahoo:
Желаю всем достатка, любви, удачи, и благополучия!!!:yes2:
Мужики, у меня вопрос:
Авто очень плохо заводится в мороз, с момента покупки авто в 2008г эта проблема. При прикуривании заводится на раз.
Авто было в нескольких сервисах, везде разводили руками.
Заранее спасибо за помощь и поддержку:) :gaz_love:
Проблему холодного пуска на Микасе пока еще вроде никто полностью не решил.
Я делал следующее, ранее уже писал на форуме:
1 Обновлена прошивка Микас до 0800_12, делаем вывод, что она абсолютно не улучшает холодный пуск.
2 Поставлены иридивые свечи Denso тоже не помогли, при -20 уже не завелся.
3 Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK". По ощущению улучшений нет или они очень незначительны. Заводился при -25. Завелся со второго раза. В первый прокрут стартером по прежнему присутствовали "задротные" вспышки и двигатель не схватывал.
4 Покупка нового аккумулятора Varta E44 77A отчасти проблему решила. Один раз завелся при -29... также со второго раза, но все равно уверенного пуска нет.
5 Заменил стартер на китайский, он крутит пошустрее родного, запуск стал лучше.
В совокупности все эти меры облегчили пуск двигателя и я теперь уверенно завожусь до -25 без подогревов. Батарея Varta в этом году уже не выдает нужные характеристики, а ей всего-то год. При включенном зажигании вольтметр показывает 11,5 В. При включенном дальнем свете 10,5 В. При прокрутке стартером падает до 8,5, тем не менее машина заводится. Последний раз заводил после простоя 4 дня, морозы ночью были до 30, утром на улице -27 в гараже на датчике -22.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
MetalliC
4,518
1,874
655
Рекорда клуба не состоялось... Напомню конфигурацию: свечи денсо прошли 40ткм, акб титан арктик 75ач, новый оригинальный стартер. Вцелом машина вела себя достойно. Заводилась с первого раза при -15-19 после 5ти суточного простоя, когда ночью температура опускалась до-25! Но сегодня случился конфузик. Утром было -30, сколько было ночью не известно). На момент заводки по бк -24. Завелся только прикурив от старого акб бош, который зимой вожу в багажнике.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
заерь 77ач уверенно заводил крысу на моторолле, а в эту зиму -28 вяло крутит джея. Но самураи не сдаются, 2-3 сек прокрутки и схватывает.
Но если холоднее -30, то тупо перелив, заливает свечи с первого оборота. Помогает выдергивание предохранителя эбн после залива.
Аккум 12 года, в этом году летом первый раз открутил пробки, долить водички. РЕально зверь.
