Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,518
1,874
655
Во первых первый выхлоп вы не увидете
Например попросить кого то завести машину, встать сзади и смотреть - конгениально!:haha:.
ЧТА? вы специально чтоли? или в танки переиграли или ещё не выходили из танка? Это для этого и делается. Знаете что значит локализовать поломку или неисправность?
Вы же сами меня процитировали "тем самым мы отбрасываем многие причины"
Так как если он плохо заводится в морозы от перелива то в более тёплое время тем более, если перелив тот же останется.
Я про то, что "обмануть" по температуре ЭБУ при наличии соотв. оснастки можно, только, надо понимать, это будет неполноценный тест. Да, на осцилоскопе можно будет увидеть якобы "неправильное" поведение зажигания и/или впрыска, но машина, например, заведётся.
да можете хоть -50 ему нарисовать, вот только стоит учитывать испаряемость бензина на морозе.
Явно она будет выше, чем в -35.
Там кроме этого масса факторов, но диванному аналитику этого не понять.
кто нить отредактировал бы по соображениям всех вместе тут заинтересованых и выложил бы прошу, ан нет! Тут БАРЫГИ програмистские засели, и удавятся за прошу.
"Узнаю друга-колю". Будешь продолжать общение в таком же русле, то могу поспорить, что тебя забанят ещё раз.:)
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
да тут ты прав, прошлый сгоревший ЭБУ мне насиловали как могли: то подтянут октанкоррекицю, то обеднят смесь.... то обоготят.... то угол зажигания подтянут - в итоге машина просто не ехала и жрала ведрами (литров по 18 на сотню)
после покупки нового ЭБУ я просто никого туда не допустил - воткнули - спасибо - уехал.
После смены ЭБУ машина стала как торпеда и ела 11-13 (что норма для ЗМЗ 406го)
Всё потому что сраные ремесленники вперемешку с диванными аналитиками ставят себя выше опытных разработчиков, заводских испытаний и степени отработки. И делают это не ради повышения собственного эго, а просто для рубилова бабла с лохов.
8,650
1,765
15,346
8,743
ну можно же сравнить эти датчики положив в морозилку, а достав смотреть как меняется их внутреннее сопротивление от температуры.
Проще посмотреть что видят с этого датчика мозги, ведь именно показатель температуры в мозгах важен.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Вопрос канеш не по теме. Что за друг-коля? походу что то пропустил.
Было бы оборудование и программы, давно бы уже откорректировал прошивку.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
но вот только выкатилась беда с запуском в оттепели. Но я грешу на датчик температуры ОЖ. его уже 2 раза меняли и каждый раз ситуация с пусками менялась - возможно либо датчик не тот ( их там 4 вида + порой по ошибке вместо него продают датчик температуры воздуха ), либо беда правда на программном уровне.
пока старая 02я Волга стоит в гараже, как продам Крайслер (планирую с ней расстаться). возобновлю поиски причины.
видел в продаже только два датчика температуры ОЖ для микас 7.1, при этом датчик температуры воздуха тот же что и датчик температуры ОЖ
zerg
13 Янв 2016
41
49
Например когда льёт при этом как в -35 ?, умнеете на глазах сударь:haha:, и какой же вы вывод сделаете при этом "гениальный" вы человек? Так и не врубился ещё что ли? мне именно и нужен этот неполноценный тест! ну же соберись :)
serega5
9 Июл 2012
83
Уж очень умные вещи пишете. Аж завидно. Я ж простой судовой механик. У нас бензин не катит. Однако, приведу такой пример. Полностью выжатая педаль акселератора включает режим продувки (проверено, работает). Сегодня при минус 13 и ранее при - 18, наблюдал неудачный запуск с отдельными вспышками. После чего выжимал полностью педаль газа и машина заводилась!!! Уж не знаю что там, перелив или невоспламененное топливо в цилиндрах, но факт есть факт.
greg001
15 Дек 2011
43
Версия по переливу очень интересная! Кто бы смог ее проверить и откорректировать прошивку?
У меня при первом запуске в мороз конкретно воняет бензином при выхлопе.
Позавчера не завелся при -24 в гараже... Потащил аккумулятор домой на зарядку и так практически каждую зиму)
zerg
13 Янв 2016
41
49
... включает режим продувки (проверено, работает)...После чего выжимал полностью педаль газа и машина заводилась!!!
режим продувки это же отключение форсунок или нет?, а вспышки остаются так? даже заводится так, как и у меня. Посмотрю на осциле, выжму полностью педаль и видно будет что с форсунками.
greg001если перелив, то нарисовался способ без перепрошивки.
MetalliC
4,518
1,874
655
Скорее "заумные". Для начала надо понимать базовые принципы - например как проверяется система. Любая.
Насчёт заводки с педалью в пол - не должна заводиться. У меня не заводится. Если заводится с педалью в полу, то смотрите показания ДПДЗ или у вас какая то сранокулибинская прошивка.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
По уму - только специалисты "ГАЗ", участвовавшие в разработке и отладке данного продукта.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
1. ниже -23* - только вручную, с выжимом сцепы. это раз. два - шесть-восемь часов простоя максимум. хотя заводил с вынесенного теплого акума и в -35*, но это издевательство.
2. педаль в пол - нет нет и еще раз нет. педаль слегка носочком - да да да и еще раз да.
3. периоды прокрутки. не более 15-20 секунд, а если есть уверенные серии вспышек - ловить до запуска мотора.
4. после запуска действительно воняет богато. даже слишком.
автозапуск*
до -17..-19* без ветра, не более 8 часов запускается с брелока.
если машина вымерзла - времени прокрутки 3.6 сек просто не хватает чтобы запуститься. очередные следующие попытки лишь заливают свечи.
если есть АЗ и бензин - лучше раз в 6-8 часов прогонять на полчаса (при температуре близкой к -20* и ниже), да и без АЗ этот способ работает - просто не вымораживайте авто.
CHR
14 Май 2014
32
"Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки используется для определения след. режимов работы двигателя:
-ограничения мин.частоты вращения хх
-частичных нагрузок
-максимальной мощности при текущей частоте вращения
-продувки двигателя воздухом при его прокрутке стартером на режиме ПУСК с отключением подачи топлива при положении дроссельной заслонки больше 56%"
Руководство по МИКАС 11
serega5
9 Июл 2012
83
MetalliC пишет =Если заводится с педалью в полу, то
какая то сранокулибинская прошивка=
Режим продувки (отключение форсунок) работает. Читайте пост полностью, а не по диагонали. Проблема появляется в морозы, после серии вспышек. Форсы отключаютя, а искра идёт. Причём тут кривая прошивка?
ALEKC54
19 Сен 2008
@yegorka,
Соглашусь с вами, режим педаль в пол мне за три зимы не разу не помог, если не завелась то ты хоть в обратную сторону ее выгни толку ноль, при том что аккум в том году был новый 75й крутил хорошо. А вот что помогает, главное чтобы аккум совсем не здох-это быстро старт, недавно проспал, не прогрел, на улице было -22-24, машина стояла 6 с половиной часов, не стал даже проверять, сразу попшикал в коллектор, завелась с первого раза спокойно на 4-5 обороте стартера, да и до этого бывало что если не завел с 4-5 попыток, пшыкнув заводил, главное не посадить аккум в хлам, ну или подзарядить его. Кстати вот почему на быстро старте, даже с явно залитыми свечами заводится? ась?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
наверное потому же почему и дизель так заводят в морозы:)
На дизеле свечей (зажигания) нет в принципе:)
ALEKC54
19 Сен 2008
@mm223,
Ну может этот эфир-кефир и чисто от сжатия загорается))) я не вникал. Кстати вспомнил что как-то летом с дохлым аккумом я не смог завестись, всю ночь ездил, нормально глушил/заводил, под утро заехал в киоск сиг купить, с первого раза не завелась(косяк Микаса с заводкой на горячую) еще две попытки и аккум сказал уу-уу-уу, попросил автобусника на Пазике прикурить, минут 10 постояли, подзарядили, и толку ноль, крутит бодро, единичные вспышки но даже не пытается схватывать, в итоге завел с веревки, притом хватило буквально 10 метров и бодро завелась.
15,346
8,743
Вспоминаем физику, что происходит при сжатии? Выделяется много тепла, вот этим теплом и воспламеняется соляра впрыскиваемая в цилиндр. Еще на дизеле есть свечи накала. Вот только быстростартом там рисковано пользоваться, так как воспламенится может гораздо раньше ВМГ и крутнуть в обратную сторону.
Степени сжатия бензинки не хватит для воспламенения.
