Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
zerg
13 Янв 2016
41
49
катушка дает импульс сразу на два цилиндра...
вы прям для меня открытие сделали! и как это объясняет? при чём здесь вообще это?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
участник и что дальше? ну во первых катушка у меня 4 выводная как и у вас, а во вторых каким образом выводность катушки влияет на импульсы приходящие с ЭБУ?
Мужики, вы всерьёз так размышляете, или шутите?
8,649
1,763
Так ЭБУ-то стандартные, есть общий алгоритм работы для тех же Микасов, а под каждый мотор свои калибровки просто, на каком-то моторе отдельные катушки, на каком две или одна.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Но я так и не понял почему первые 6 импульсов идут парами
может это косяк в ПО. пока коленвал не раскрутился микас не видит где ВМТ и фигачит импульсы. а потом уже определившись где у него какой поршень начинает выдавать правильные сигналы...
становится понятно что не получится форсануть крысу с таким зажиганием.
форсануть в плане оборотов? так а смысл поднимать обороты на таком длинноходном моторе?
есть форсированные версии этого мотора EDV, SRT4 снимают 220-240Л\СИЛ при тех же оборотах отсечки в 6200об/мин
zerg
13 Янв 2016
41
49
Так ЭБУ-то стандартные...
всё ясно, что ничего не ясно, к чему вы это.
...форсануть в плане оборотов?
ну как бы форсаж подразумевает большие рабочие обороты, но не обязательно. С вами согласен, мощу можно поднять в тех же оборотах. и если форсануть конкретно то, как не крути обороты поднимутся.
да нет, не может быть что это косяк. нет нет, в момент пуска микас не учитывает номера цилиндров и реализует попарно параллельную подачу топлива форсунками, а что вот с искрой не понятно, не написали. не может быть такого что разрабы пропустили тот факт что импульсы фигачат как им вздумалось.
пока игрался, записал видео нескольких пусков. посмотрел в замедленном виде. слышится всегда одно и то же. с начала идут 3 такта сжатия т. е. 3 ВМТ и только на четвёртую ВМТ происходит первая пара импульсов, а это уже 2 оборота. а сам пуск происходит аж на 4 ОБОРОТ!!!!!! офигеть можно!!!!!! и мы хотим чтоб он в морозы запускался.
смотрите картинку так понятнее.
и если интересно, вот видео скачать можно http://myfolder.ru/files/44640646
    77.8 KB · Просмотры: 20
8,649
1,763
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
действительно странно.
Не может быть что просто два импульса на каждую катушку (типа многоискровое зажигание) для лучшего воспламенения? Было бы интересно на двухканальном глянуть.
zerg
13 Янв 2016
41
49
завтра посмотрю только один вывод катушки, и сравним, будет достаточно. скорее всего что первый импульс приходит как положено, а второй как бы вдогонку на позднем зажигании как бы.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Никакого, там поршневая как у трактора по геометрии.
вы о чем вообще? где это такие трактора вы видели?
это самый большой косяк. и если его кому-то удастся победить косяк этот пропадет
8,649
1,763
Диаметр горшка и ход поршня на крысе 87 на 101 у того же трактора МТЗ 110 на 125, соотношение примерно одинаковое.
zerg
13 Янв 2016
41
49
перепаял чуток и он стал двух канальный. Ну как я и предполагал, искра бьёт дважды в цилиндр. Первый приходит как нужно, так как если придёт раньше чем надо то кривошипу по плохеет. Но вот зачем второй поздний импульс, вдогонку для надёжного запуска?
Ещё отснял кучу данных распредвал, коленвал, форсунки, зажигание в разных комбинация на двух каналах осцила. завтра покажу время открытия форсунок на холодном пуске)))
    57.3 KB · Просмотры: 24
    73.6 KB · Просмотры: 24
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ну бы блин в науку полезли! Респект , так из волжаны соберете летающую тарелку )
а по мне - так самая реальная версия происходящего на осциллографе - что первые 3 такта ЭБУ "не видит" показаний с ДПКВ и/ или ДПРВ (собственно почему ЭБУ "долго" заводит мотор при неверном сигнале с ДПРВ - просто не видит фаз)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну конечно.
Если первый импульс не поджег, то лучше поздно но поджечь, чем совсем пропустить такт. Позже не раньше, ничего страшного не будет (мы просто заводимся).
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
просто не видит фаз
все он видит уже. До синхроимпульса никакой искры не будет
zerg
13 Янв 2016
41
49
Для общего знания. Смотрим и запоминаем, чтоб больше отсебятину не пороть:). Думаю Элкаровцы не обидятся:)
    18.2 KB · Просмотры: 29
    60.1 KB · Просмотры: 28
    50.6 KB · Просмотры: 27
    128.2 KB · Просмотры: 24
    45 KB · Просмотры: 24
    62.5 KB · Просмотры: 24
    131.1 KB · Просмотры: 23
    73.5 KB · Просмотры: 22
    111.3 KB · Просмотры: 25
zerg
13 Янв 2016
41
49
Исходя из этого имеем, что фазы впрыска и момент искры определяются по коленвалу. Распредвал, грубо говоря нужен для того чтобы реализовать последовательный впрыск и только, к зажиганию распред не имеет отношения и даже не имеет отношения к моменту подачи топлива, распред лишь определяет номера цилиндров.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
под синхроимпульсом я имел ввиду синхроимпульс с коленвала (пробел на задающем диске). До него никаких импульсов на катушки и форсунки не будет.
Хотя на чиптюнере говорят, что на крайслере с моторолой возможна работа при неисправном ДК, с синхронизацией только по ДР, но сомневаюсь я что-то....:)
greg001
15 Дек 2011
43
Осциллограммы хорошо конечно, но их желательно сравнить с успешным вариантом реализации прошивки для МИКАСа в сочетании с Крайслером, например их вроде ставят на Газели, возможно там уже решена проблема холодного пуска. Когда будет сравнение, тогда можно делать выводы.
Сегодня завелся со второго раза на улице -29, в гараже на дисплее -25. Первый раз крутил стартером как и прежде присутствовали "задротные" вспышки и двигатель не стартовал. Потом 3 минуты перекур и второй раз схватил схватил сразу.
zerg
13 Янв 2016
41
49
Ну так в чём проблема? вперёд! Берите газель и снимайте! Чесать и давать советы каждый хочет и может. А вообще не надо нам ни газелей ни оленей:) У нас будет с чем сравнивать, т. е. отличный пуск в -5 к примеру и задротный пуск в -25.
Все ниже приведённые осцилограмки снимались на хорошо прогретом движке. на изгибы не обращайте внимания, осцил не меряет постаянку:)
ЭБУ по датчику распреда определяет номера цилиндров практически сразу, но датчик распреда включается в работу с небольшой задержкой, видимо питание на него ЭБУ посылает после того как начнут приходить импульсы с датчика колена.
происходит сначала искра в к примеру 2 и 3 цилиндре, а потом впрыск во 2 или/и(на холодном) 3 цилиндре. По аналогии 1 и 4 цилиндр.
По осцилкам видно, что я ошибался, делая выводы о количестве оборотов на слух. Первый впрыск происходит через 1,5 оборота, а первый поджиг в конце 2,5 оборота и не важно с какого цилиндра начинается.
    76.5 KB · Просмотры: 14
    83.5 KB · Просмотры: 15
    91.9 KB · Просмотры: 12
    62.8 KB · Просмотры: 12
    83.7 KB · Просмотры: 11
