Всем привет!
Поздравляю всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!
Желаю всем достатка, любви, удачи, и благополучия!!!
Мужики, у меня вопрос:
Авто очень плохо заводится в мороз, с момента покупки авто в 2008г эта проблема. При прикуривании заводится на раз.
Авто было в нескольких сервисах, везде разводили руками.
Заранее спасибо за помощь и поддержку
:gaz_love:
Проблему холодного пуска на Микасе пока еще вроде никто полностью не решил.
Я делал следующее, ранее уже писал на форуме:
1 Обновлена прошивка Микас до 0800_12, делаем вывод, что она абсолютно не улучшает холодный пуск.
2 Поставлены иридивые свечи Denso тоже не помогли, при -20 уже не завелся.
3 Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK". По ощущению улучшений нет или они очень незначительны. Заводился при -25. Завелся со второго раза. В первый прокрут стартером по прежнему присутствовали "задротные" вспышки и двигатель не схватывал.
4 Покупка нового аккумулятора Varta E44 77A отчасти проблему решила. Один раз завелся при -29... также со второго раза, но все равно уверенного пуска нет.
5 Заменил стартер на китайский, он крутит пошустрее родного, запуск стал лучше.
В совокупности все эти меры облегчили пуск двигателя и я теперь уверенно завожусь до -25 без подогревов. Батарея Varta в этом году уже не выдает нужные характеристики, а ей всего-то год. При включенном зажигании вольтметр показывает 11,5 В. При включенном дальнем свете 10,5 В. При прокрутке стартером падает до 8,5, тем не менее машина заводится. Последний раз заводил после простоя 4 дня, морозы ночью были до 30, утром на улице -27 в гараже на датчике -22.
