Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
...На 406 мотор поправки заложены ...
интересно, какой же смысл этих поправок?, если с исправным регулятором напряжения, напряжение поддерживается в пределах примерно десятой доли вольта, ну а запуск двигателя с просадкой напруги кратковремен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
такое не всегда возможно,
при включении потребителей, ну хотя бы в пробках - печка, обогрев заднего стекла, головной свет просадка неизбежна.
Для компенсации оной на современных инжекторах даже режимы зарядки специальные - при включении фар поднимают напряжение (это один из режимов).
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
и как правило на таких машинах постоянный недозаряд АКБ идет.
Проходил такое на новых Хондах, и Ниссанах.
При работе на ХХ напряжение около 13V а то и меньше. но там и АКБ специальные стоят, рассчитанные под низкое напряжение
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
AlekseyM написал(а):
... такое не всегда возможно ... просадка неизбежна...
согласен. Я не знаю как работают другие регуляторы, но с родным регулятором который стоит у меня, считаю, что эта корректировка абсолютна бесполезна, так как просадки напруги в момент включения приборов, того же карлсона (так как из штатного он самый мощный) минимальны и самое главное эти просадки коротко срочны!, далее к примеру, после двух секунд работы карлсона напруга выходит на стабилизированный уровень.
В общем случае, не учитывая коротко срочные просадки (не влияющие особым образом не на что) имею интервал 14,1 ... 14,5 вольт, делать корректировку на это, считаю полной бессмыслицей.
...просадка неизбежна.
эта просадка коротко срочна, далее всё стабилизируется.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Uncle SEM написал(а):
... недозаряд АКБ идет ... но там и АКБ специальные ... под низкое напряжение
Чта?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
может неправильно выразился, но точно знаю что у новых ЦРВ и Аккордов, идет регулирование зарядки АКБ в зависимости от нагрузки. поэтому частенько требуется подзарядка АКБ для уверенного запуска
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
сегодня у нас морозец долбанул, думаю пойду ка померю. замёрз как собака. за то потом пофигу было, прыгал от радости :) нашёл причину плохого запуска в морозы. Способа решения проблемы есть четыре:
забить и ничего не делать,
поставить танковый акб на 130 а/ч и выше,
перепрошить микас,
или поставить дополнительный ЭБУ.
MetalliC
4,517
1,874
655
Титан сильвер арктик чего то там. Насколько помню 75Ач, 740А.
Аккум действительно зверский, но всё не успокоится - продолжает слюнивить из-под крышки. Имхо там электролиту больше чем надо.)
8,650
1,765
Опасно, проверь плотность. У меня Титан Арктик так тоже слюнявил, потом чуть побольше, электролит стекал немного на площадку, а потом на трассе он у меня закипел как самовар, аж пар повалил.
Проверь нагрев, если после поездки он ощутимо тёплый, то меняй. У меня он греться начал хорошо перед кончиной.
MetalliC
4,517
1,874
655
Ну у меня слюнивость почти прошла за 2 или 3 года!
А от чего он у тебя закипел то?
8,650
1,765
Не знаю, может коротнул. Вообще арктик для наших широт лучше не надо, там плотность повышенная может быть, а летом это смерть для батареи, в жару лучше разбавлять до 1.25.
MetalliC
4,517
1,874
655
Надо понимать, что слово "Арктик" - это просто маркетинг. Судя по опыту эксплуатации с плотностью там всё нормально. Кстати сказать, слюнивил то электролит, а не вода из него - стало быть слюнивость не влияет на плотность.
Добавлено через 42 секунды
А так, надо было варту брать. Там полярность не подходящая, но проводов хватает - сам фотку видел.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
емкость тут мало повлияет. надо смотреть на пусковой ток. не менее 650 A EN
Считаю, что даже 650 маловато будет, надо минимум за 1000 А пускового, чтоб уж наверняка. Сейчас стоит---
аккумулятор Зверь 6СТ-60.1
Емкость [А.ч]: 60
Пусковой ток [А]: 600
ему ровно год, считаю, что пусковой ток заявленный - полное враньё, так как полностью заряженный, постояв ночь при минус 22, с первого раза не завёл двигатель и крутил вяло вяло.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет, не плюс 18, а минус 18 в соответствии с гост 959-2002.
Но это не пусковой ток, который указан на АКБ по ГоСту - этот ток холодной прокрутки, который не указывается на АКБ, если сейчас о нём говорить. Это маркетинговый ход.
8,650
1,765
Куда столько для зажигалки, это ж не дизель.
У меня новая машина когда была, то без проблем и в -26 заводилась на родном 55-ом аккуме, порой не с первого раза, но всё же.
Просто с возрастом компрессия уже не та, зазорчики, то да сё, поэтому и нужен мощный АКБ. чтоб подольше маслать уставший мотор.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
...этот ток холодной прокрутки, который не указывается на АКБ, если сейчас о нём говорить. Это маркетинговый ход.
ну да, именно холодной прокрутки, это и имел я ввиду. прост с сайта скопировал, то что написано было.
В смысле не указывается?
В каком смысле представляешь этот ход? я чёт не понял.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
... У меня новая машина когда была, то без проблем и в -26 заводилась на родном 55-ом аккуме,
повезло тебе:), у нас в первую же зиму встала раком и ни в какую!, тока с толкача завели. сегодня мотор был -19 градусов, завёл с 3 раза, больше 5 секунд не кручю.
