Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Re: свечи на крайслер !
TIGERHAUER, Наждачкой стирается защитный слой свечи,благодаря которому она самоочищаются во время работы.Так что ИМХО,чищеные свечи в итоге долго не ходят.комплект стоит 600 рублей +1000 провода,неужели не найти 1600 руб?
Да тут дело не в 1600 рублей. Понятно, что придется покупать... просто я хотел узнать можно ли как-то с этой болезнью попробовать побороться. А как сами катушки зажигания, они долго ходят? А то они по цене уже явно будут подороже. Просто я уже боюсь, вдруг и замена ВВ проводов и свечей не поможет, куда дальше копать. Кстати тут до этого у меня проблемы с холостым ходом были, это может быть связано пробоями ВВ проводов? Дроссельную заслонку чистил. Стоял вопрос о покупке РХХ или замены датчика положения дроссельной заслонки.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
zax
19 Ноя 2010
191
45
На катушке разъем, в разъеме средний проводник это + ,появляется после включения зажигания,подается через реле, реле по схеме К36 установлено рядом с реле бензонасоса (
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
И как можно проверить напряжение? В разъем же явно вставляется жгут проводов. А если отцепить жгут, то наверное нет смысла измерять. Может в жгуте где-то надо померять? Или я что-то не понимаю... и все это надо делать при включенном зажигании?
zax
19 Ноя 2010
191
45
В разъеме всего три провода,мерить между средним проводом и массой.Разъем можно снять, но лучше этот провод проткнуть иголкой.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ага, т.е. я включаю зажигание и меряю. Так а не проще ли померять в самой фишке, которая вставляется в разъем катушки? (там должно быть 12В судя по всему) Я как понимаю, можно все это делать и со снятыми свечами, дроссельным узлом и воздушным фильтром.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Да.
Да,ну или напряжение аккумулятора.
Про реле написал не зря обратите на него внимание.
Диагностику делали?
Так, тема про свечи,а мы тут что то не совсем по теме.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Да.
А что с реле может быть?
Диагностику делали?
Так не на ходу машина, до сервиса не доехать. А на буксире не хочется тащить. Вот еще надежда, что замена ВВ проводов и свечей поможет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Ладно. Спасибо и на этом.
15,347
8,744
Теперь все по теме, выделил проблему в отдельную тему, так что помогаем TIGERHAUER завести машинку.
zax
19 Ноя 2010
191
45
На мой взгляд,зря.Ведь эти вещи все хором не "ломаются",а у вас бац и не пускается.
15,347
8,744
На счет главного реле, с него 12В идет и на форсунки, а они вроде как дают бензин, так что вроде проблема не в реле, хотя проверить не мешает.
TIGERHAUER, пробуйте сначала с сухими и чистыми свечами, возможно и проблемы с нестабильными оборотами были из-за них же.
Был бы БК, было бы проще посмотреть некоторые параметры, например датчика температуры и датчика дроссельной заслонки.
8,650
1,765
TIGERHAUER,
Паяльная лампа в помощь или что-то подобное, грей мотор, он у тебя за 5 суток закоченел в усмерть, в горшках бензин смыл всё масло, компрессия плохая при запуске. Если искра есть, то заведётся после прогрева.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ну не знаю. Факт в том, что свечи забрасывает. Значит топливо поступает, а искры нет, я думаю это правильное заключение. По уму ведь есть продувка нажатой педалью газа в пол, она бы все равно помогла, а тут как-будто нет искры. Я ж специально даже поставил старые свечи, которые работали, но и их забросало. Я бы проверил искру на кузове, но не хочу сжечь мозги.
8,650
1,765
Глупость говорите, как вы их сожжёте, если приложите свечку резьбой к хорошей массе? По мануалу именно так и надо проверять искру.
Реакции: vlr
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Хорошо, тогда к чему лучше приложить свечу? Для меня каждая мелочь важна.
8,650
1,765
Головка, блок цилиндров, например, главное, чтобы видно было свечу, а помощник стартером крутит.
Болт крепления генератора - очень удобное место,ИМХО.
15,347
8,744
Re: Крайслер не заводится после мороза.
Что бы случайно не соскользнула свеча с контакта, лучше обмотать ее зачищенным проводом и второй конец провода привернуть на массу. Так будет надежней и по рукам не двинет высоким напряжением.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Так. А если не будет искры в каком-либо из цилиндров. Тут 3 варианта получается:
1) неисправна катушка зажигания
2) неисправен ВВ провод данного цилиндра
3) неисправна свеча
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Так чисто для информации, мнения расходятся. На данный момент мне предложено. :)
1) Заменить свечи и ВВ провода новыми и не париться
2) Для начала проверить искру на всех 4 цилиндрах
3) Попробовать завести с толкача
4) Утащить на буксире в теплое помещение и отогреть
5) Заменить катушку зажигания
6) Проверить работу датчиков
Пока что рассматриваю первые 2 пункта.
