Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Выкипание идет от тупой схемы заряда, успешно внедренной газовцами. У меня со старой схемой напруга 14,8В была, летом аккумулятор кипел. Когда переделал схемку заряда АКБ - напруга стабильно 14,3В.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Способ запуска в морозы Chrysler Микас-11 (ЕВРО-3)
В -23 не запустился вообще.
Экспериментальным путем выяснилось, что и без того нечастые вспышки исчезают полностью при падении напряжения до 9.5в и ниже.
Проблема в контроллере микас, точнее в его элементах.
Перепаивать их я не умею, поэтому сделал следущее.
Провод питания (+12) на катушки(центральный в клемме надевающейся на катушку) отрезал перед самой катушкой и к нему подсоединил толстый(2.5мм2) и короткий провод прямо от аккумулятора...и та-да.. пошли вспышки.
Только я к тому времени батарею высадил, она больше одного оборота сделать не смогла.
Вобщем соединил через релешку напрямую от АКБ на катушку проводом, таким образом снизилась просадка и потери напряжения(штатно идет питание через замок, кучу клемм и кажется даже эбу)) и вот с утра в -16 сегодня она завелась с 1го раза автозапуском.
До этого даже в -14 стартовала только с 5-6 попытки автозапуска.
Если добавить диод и конденсатор(типа как для аудио) то проблема неискрения при просадке напряжения стартером вообще исчезнет.
Минусы
-Вмешательство в штатную проводку
Плюсы
-Улучшенный запуск в морозы и не только
-Простота переделки
-Возможность задействовать вспомогательный акб, если штатный еще крутит, но уже не хватает на искру(у меня просто от мотоцикла дома стоит, его таскать гораздо легче чем автомобильный и искра с него замечательная)
Vladosik
11 Янв 2010
104
Что именно сделал? Можно поподробнее
MetalliC
4,516
1,874
655
1. Ты в курсе сколько он стоить будет?
Неа. Надо глянуть.
2. Аккумуляторы там точно такие же, только шильдик может "родной" быть.
Такие же, это какие?:)
3. Если охота чтобы крутил как ненормальный, берешь емкостью 100-110 А/ч и не паришься!
Вот как раз в этом случае придётся парится, т.к. они по размерам больше, чем нужно. Т.о. придётся что то придумывать с креплением.
Из штатных самый мощный аккум - это варта сильвер динамик 77Ач, 780А - по размерам должен встать на последнюю дырку (на которую, кстати, не наварена гайка - т.о. ещё и гайку покупать:))
прорезав наклейку без проблем снял крышку, под ней обычные резьбовые пробки, общая крышка потом обратно защелкивается.
Какой конкретно аккум?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
var_slayer, тебе надо было в этот пост просто свою аватарку поставить))))
15,345
8,741
Аккумулятор DOMINATOR 66 А/ч.,
attachment.php
8,650
1,765
У меня на Титане также, очень удобно, за год уровень электролита почти не упал. А обычный, который с простыми пробками, воду летом расходовал.
15,345
8,741
Ксенон на штатной проводке, со второго пока только один провод на кондиционер (муфта компрессора и вентилятор), надо будет еще часть с клеммы аккумулятора перекинуть.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
можно подробнее нарисовать куда мотоциклетный акб вталкивается.
МотоАКБ приносится из дома и временно провод +12катушки к +12мотоАКБ, Минус(-)мотоАКБ я на металл двигателя цеплял.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Возвращаясь к теме вони при запуске - вчера всеж локализовал запах. И все таки это выхлоп :smoke: То что в салоне воняет маслом, на деле оказалось секущей выхлопной в районе приемной трубы.
По поводу аккумуляторов - еще в начале прошлого года поставил акк Барс 75Ач, уже год надежно служит, бодренько раскручивая мотор в любые морозы. Благодаря ему, заводился вплоть до -32 (самый холодный день был)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
LeX91, c выжатой сцепой крутил в -32 бодро? Я тут тоже принюхивался. Три раза стартер прокрутил с автозапуска, потом завел ключем. Вонизма дикая была. Я бы даже сказал не то что маслом, спиртом каким то
