Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
Repko
22 Окт 2011
43
16
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Repko,
У нас их вообще нет...
можно найти в любом магазине где дёшего,в Москве или в инет магазине. по самой минимальной цене, и попросить отправить по Почте-России, учитывая вес и габариты -пересылка составит примерно 120-150 руб.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вчера купил такой фильтр/осушитель , цена поразила - 190р.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Наконец приобрел себе Моторолу AF, буду на нее заводить запрос на включение компрессора и выход на реле компрессора.
Будешь параллелить с климатроником?
15,347
8,744
Нет, не параллелить , а заводить запрос от Климатроника на включение компрессора в Моторолу, а с нее брать выход на включение реле компрессора, сейчас запрос с Климатроника идет сразу не реле, т.е. двигатель не знает о включении дополнительной нагрузки.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Т.е. выход включения муфты Климатроника идет в цепь запроса ЭБУ по "-" (датчик давления, обледенитель)?
15,347
8,744
Датчик давления идет прямо в Климатроник, т.е. он смотрит есть давление или нет (а так же слишком большое давление) и соответственно выдает или нет запрос на включение компрессора, так же он выдает ошибку при отсутствии давления.
С Климатроника запрос идет на антиобледенитель и через него на ЭБУ. На вентилятор конденсора тот же запрос с Климатроника, только мимо антиобледенителя и ЭБУ, сразу на реле вентилятора.
Пока на улице не очень жарко, больше солнце греет машину, так компрессор постоянно отключается по антиобледенителю.
15,347
8,744
Надо скорее доделывать управление компрессором через ЭБУ (жду разъем для извлечения недостающих контактов), с приподнятой заслонкой не нравится, при отключенном компрессоре обороты зависают и мотор потряхивает, особенно заметно при прогреве, т.е. не правильно это. Сейчас похолодало, опустил заслонку и мотор стал работать мягче на холостых.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Royal257 при сборки кондера в соединениях силиконовые уплотнения смазкой мазал? И что делать с избыточным давлением, на сборку как-то влияет?
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Михаил гСаратов, сылку можно давать прямую,активную. отредактируй и пробелы убери.
компрессор по виду отличется креплением,т.е кронштеном, а возможно и без кронштена ,просто длинными сквозными болтами(или шпильки). http://www.jeepdex.com/partsmanuals/06tj.pdf на странице 24-410.
Хотя и у сандена есть и точно такие модели стаким крепление...
Просто тот компрессор, что массово применяют на волги -это универсальная модель,с универсальным креплением. А остальные заказные компрессоры по номерам автопроизводителей, специально внесённые некие внешние изменения крепления, чтоб деньги делать автопроизводителю, причём продают в тридорого, только компрессор 20-22 тр.. (а это = цена полного комплекта на Волгу!)
Типа одна и таже лампочка, только изменили на специфический индивидуальный патрон от чего 200р лампочку продают за 2000р. (сталкивался на одной иномарке).
если просто интересно отличия, надо просто сравнить производительность(по спецификации) при определённых оборотах. и тип крепления трубок.
артикулы компрессора
55037578AC
55037617AD
    196 KB · Просмотры: 57
    115.1 KB · Просмотры: 44
15,347
8,744
А я уже наслаждаюсь климатконтролем, сегодня перед грозой было 29 гр., а у меня компрессор умудряется отключаться по антиобледенителю :), настройка антиобледенителя повернута на максимальный холод.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Volgawagen, Значит оригинальный Вы не советуете? у нас в магазине лежит на полке 23т.р., В газдетали цены какие-то огромные, испаритель-6т.р., блок управления 9т.р. Я так понял лучше надыбать сандеро. и специально под крайслер, чтобы колодка подошла? правельно?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Михаил гСаратов, да.
Кронштейн компрессора на крайслере вообще примитивный на подобии генераторного, его можно самому сварить из толстой листовой стали. (в этом плане у 406 кронштейн намного сложнее). Фотки кронштейна на крайслер тут в темах видел, надо только снять размеры.
специально -это только кронштейн для крайслера, а компрессор стандартный универсальный
SANDEN SD 5H11
SANDEN SD 5H14
SANDEN SD 7H15
15,347
8,744
15,347
8,744
Считается что эта колодка под кондиционер, но откуда идут провода на нее? У меня она тоже есть, но стоял ЭБУ Моторола без поддержки кондея (АС), проверял что в колодке на ЭБУ пусто, там где должно быть управление кондиционером, хотя провода с колодки для компрессора должны были идти на реле, которого нет.
На SANDEN просто одинарная клемма "папа" для подачи плюса на включение муфты, минус через корпус.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Из-за одной колодки покупать компрессор по цене целого комплекта вроде как не разумно.
