Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
15,345
8,741
Думаю крепить не к корпусу печки, а в воздухозаборник на клёпки и герметик.
Пока не занимался, но вроде предлагал такой же вариант, именно на стенки колодца при помощи заклепочника. Если и буду делать, то теперь когда вернется тепло :)
Реакции: rds
15,345
8,741
Алексей Александрович А у Вас компрессор как гудит при включении? У меня слышно, не сильно, но слышно как гудит зараза.
Да, при работающем кондиционере от компрессора исходит шум. Но не гул, а звук более высокий по частоте, чем звук двигателя.
Погода позволила погонять компрессор (Климатроник разрешил включить по температуре внешнего воздуха), так вот шума или гула не заметил, вентилятора не слышно, включение компрессора слышно только по щелчку муфты и понижению оборотов и звук мотора становится более напряженный.
Надо решать проблему падения оборотов, пока ищу Моторолу с поддержкой кондиционера, что бы на нее завести запрос на включение компрессора.
19 Июл 2007
124
154
Как начавший данную тему, все -же замечу - тепловой режим с установкой кондиционера меняется в худшую сторону. На скорости 120 км/ч стрелка температуры под 95, учащаются включения вентилятора. Перед установкой кондиционера поставил себе алюминиевый радиатор Лузар серии Спорт. Сейчас думаю - а не поменять ли его на медно -латунный трехрядный ? Снизится ли температура ? Силич уже заказал. Да, мутить что-либо с кожухом не хочу - потом не подлезешь замерять люфт КВ. Может, у кого есть опыт эксплуатации разных радиаторов ?
15,345
8,741
Кожух легко снимается и польза от него должна перевешивать неудобство с замером люфта. Ставь кожух и радуйся гораздо улучшенному охлаждению радитатора вентилятором.
19 Июл 2007
124
154
Кожух-то ладно, может и поставлю. Мне больше заботит не уменьшение времени работы вентилятора, а именно температура двигателя, поэтому и интересует именно выбор радиатора.
15,345
8,741
С радиатором советов давать не буду, есть темы посвященные этому, я себе выбрал Оренбуржскую трехрядку, температурный режим с кондиционером не успел попробовать, так как поставил кондиционер практически в зиму, но кожух + "Силичъ" на 50% должны давать не плохой результат.
Так она и без кондиционера на жаре туда ползет.
Силич уже заказал.
Главное что бы вентилятор был не Бош на 400 Вт.
19 Июл 2007
124
154
Как раз Бош 400 Вт, но Силич с прошивкой 2011 г. вроде бы нормально с ним справляется.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Работа кондиционера
Всем добрый вечер. Рассматриваю вопрос об установке кондиционера, облазил все соответсвующие темы, но координального ответа не нашел. Меня в первую очередь интересует возможность нормальной работы климатики при температуре окружающего воздуха + 40 и ближе к 50 (по БК рекорд +48). Завод изготовитель гарантирует работу до +30, при такой тепературе я предпочитаю ездить с открытыми окнами. У меня машина 2007 г.в. салон 3110, управление отопителем 3 крутилки. Обзвонил своих с кандерами те сказали, что мощности хватает только когда 1 человек в машине и то на трассе, когда 4 - не справляется. Кто находится в схожих климатических условиях поделитесь инфой по работе климатики, особенно интерес вызывает рестайлинговый салон с "шатлом" Если есть специалисты по климатики прошу отозваться, нужна консультация.
8,650
1,765
Re: Работа кондиционера
miholyr,
Я сомневаюсь, что при такой температуре кондер будет работать, на крайслере система охлаждения вообще без запаса выполнена, а тут еще кондиционер.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
miholyr, ну если ты облазил все темы, то видел, что ставят и ваговские и нормально себя чувствуют. Но с +50 мне кажется никакой не справится, разве что бытовая сплит система.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не справится , реально справляется до +30.
И в иномарках тоже не справится (в основной массе).
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Нормально себя чувствует в стоке даже при наличие кондея (если не выносить себе мозг подозрениями ):):drinks:
15,345
8,741
Почему убили? Главное комплексно подойти: хорошее охлаждение конденсатора и основного радиатора плюс теплоизоляция кузова, в основном крыши и будет в любом случае комфортней чем без кондиционера.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Подскажите, насколько расход увеличивается при включенном кондиционере? Хочу поставить, в принципе возможность есть, хочу уточнить рациональность.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Свежая инфа по кондерам. Реально взять (новые) в микротеке и ТDВ-1. Я предпочел второй вариант. Цена (крайслер) 22 300 (24 500 в микротеке), а главное должен быть компрессор 7Н15 (5Н11 в Новгороде) и него производительность в 1.5 раза выше. Если оплачивать через Сбер попадалово на 3% от суммы, сколько доставка пока не знаю, еще не получил. Успехов!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
В Ростов не стучитесь - сняты с производства (крайслер)
melkii
22 Дек 2009
258
111
В прошлом году летом звонил в микротек, спрашивал про комплекты. Менеджер ответила, что таких больше нет, дали телефон их бывшего директора, у которого я, по его словам, и купил последний комплект, и то с рук за 24000. Самое главное, что оригинальный испаритель в упаковке и запаян был. Остальное оборудование можно россыпью купить.
