Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
К слову, всем будет интересно, у дружбана X-trail (ниссан) 2 года будет, 70 000 пробег, так вот там радиатор у кондея - больше волговского радиатора!!! и стоят там ДВА вентилятора, вот так то. Накрылась у него муфта, поменяли по гарантии.
Mega
12 Фев 2007
480
251
У меня вот такой см картинку.
Покупал тут _ttp://www.tdb-1.ru/zap.htm.
У них называется так Многопоточные тип С 9215-0208-00 14x21 350х533х18
    58.7 KB · Просмотры: 90
Mega
12 Фев 2007
480
251
На волге при заводской схеме включения вентилятора работает только один из двух вентиляторов. При +30 на улице работает, к слову, довольно-таки долго. Схемы, которые вы предлагаете, использовались, например, на мерседесе (w140) и на опель-омеге б; владельцы этих опелей нередко сталкивались с перегревом и пытались с ним бороться, так что какую-то информацию можно почерпнуть и от них (_opel-club.ru)
Стоит попробовать один отключать когда другой заводиться? Идея интересная обмазговать надо.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
14 на 21 дюйм...универсальный тип С ...многопоточный
Оля, по-моему твоё, и размеры твои, слово за тобой.
Добавлено через 4 часа 59 минут 55 секунд
Mega, тут почитай ещё _http://www.freezer.ru/crash.shtml, может чего для себя вычитаешь.
Вот цитата оттуда: "Как известно, электрика - это нечистая сила. Или наука о контактах. Если контакт есть, все работает, а уж если его нет, то... Он попросту сгнил. И сгнил из-за этой самой грязи и воды.
Доходило до того, что медный контакт миллиметровой толщины и пятимиллиметровой ширины на датчике высокого давления истлевал хуже древнеегипетской рукописи. Или, превратившись в щепотку медного купороса, разложились контакты доп. вентилятора. Причем процесс разложения ушел на глубину 1 сантиметр в корпус электродвигателя. Вот и не поймет человек, что такое. Едет он быстрее сорока - вроде прохладно, встал в московской пробке, жарко. Кстати, в подобной ситуации из-за запредельного давления в напорной магистрали система запросто может "сплюнуть" фреон в атмосферу через аварийный клапан. Если таковой имеется, конечно. А если его нет - взорвется там, где тонко."
"Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли."
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У кого есть Рестайлинговая Волга 31105-803 (змз406 именно комплектации 803 с заводским кондиционером)? Скажите пожалуйста, какой ЭБУ с завода установлен на машину? марка и производитель? если ещё знаете версию прошивки мозгов тоже напишите?
Буду благодарен.
PS/ с какой стороны мотора установлен компрессор: слева или справа?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Спосибо конечно. Но основной радиатор мыл 1,5 месяца назад, конденсор новый, установлен тогда же. Против большого давления стоит датчик, который выключит компрессор. Да и в самом компрессоре стоит перепускной датчик. Прохлада есть, но и есть перегрев ДВС, в следствии чего надо отключать прохладу, чтоб все вернулось восвояси. Кондей слишком новый чтоб сломаться(меньше недели), а вот система охлаждения под вопросом.
Добавлено через 29 секунд
Вчера проверил, оба вентилятора крутятся, причем в ту сторону куда надо.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,955
625
Да.Это то что нужно.Только как это приобрести и сколько это стоит?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Позвонил им только что. Цена 2800. Только по предоплате. Указываешь транспортную компанию, они могут отправить. Либо выкупать и с оказией... например, вот с этой http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=717857&postcount=1 в Орехово-Зуево могу с ним пересечься...
Добавлено через 20 минут 16 секунд
Оля, звонил ещё в два места, придётся, видимо, у них брать-нет нигде... Напиши нашим разборщикам http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=94
Добавлено через 14 минут 40 секунд
Оля, а Новосиб тебе не ближе будет? _http://www.termomir.com/complect#condensor тут тоже есть, чуть дороже.
Кстати, щас лазил, и у меня сложилось впечатление, что такие же конденсоры ставят на КаМАЗы...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Есть ли поддержка Кондиционера в ЭБУ Ителма-vs5.6 ??
У кого Ителма с кондиционером, как работает, что-то настраивали перепрошивали или ителма vs5.6 универсальна самоопределение кондиционера? и авторегулировка оборотов ХХ при кондиционере?
crystal
22 Сен 2009
213
90
Mega, подскажи пожалуйста какой блок управление отопителя 3 крутилки ты ставил я так понял читал твою тему как ты отопитель менял на новый от 105 в 3110 я тоже помелял всю проводку проложил (блок регулеровки скоростей электродвигателя,моторедуктор заслонки подмешивания,электрокран)вот какой блок управления нужен не знаю у меня 2 фишки(1 фишка 5 проводов,2 фишка 3 провода)брал в магазине блок управления намер его ZZ.31107-812020 но как оказалос там даже вентилятора нету и какой надо не знаю и продавцы не знают я тебе в ЛС писал но не знаю получилось или нет помогите кто может
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
crystal, Если заслонки с моторедукторами и электрокран, как в новой 31105, то блок управления "Шаттл" удобнее _http://www.microtek.nnov.ru/climate_gaz.php его же аналог от другого производителя _http://www.deka-ntp.ru/avto.htm#VOLGA
Для шаттла Датчик салонного температуры лучше установить на потолке, но опять нужна плата которую завод ставил, маленький плафон по центру потолка, где внутри малюсенький кулер и за кулером датчик температуры, кулер дует на датчик - крутится всегда пока ключь находится на зажигании, т.е пока приборка работает.
шаттл может показыват и внешнюю температуру, если подключить для него датчик и датчик вывести в корпус бокового зеркала(так ставил завод).
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
а кто-нибудь эту Дековскую приблуду уже ставил? Инетересно было бы попробовать. А то в штатной есть глюк заедания заслонки подмешнивая на 0-10% с отображением сразу 99%
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
andrusha7, Я чтото не понял вы хотите поменять старую печку на новую или у вас новая в 31105 Chrysler E3 глючит? если в новом глючит, может заедает заслонка, попробуйте разобрать/ревизию кожуха и заслонок...
Добавлено через 18 часов 58 минут 20 секунд
мне кажется, что серпантинный конденсер(как змеевик) лучше справится с охлаждением, так как путь прохода фреона длинный, на входе и на выходе даст большую разницу температуры, а многопотоный -не весь охватывается вентиляторм, много паралельных трубок, проход за 1 раз, хоть и по множеству трубок, но верхние и нижние плохо охвачены вентилятором, относительно полноценно только по центру, путь прохода горячего фреона по конденсеру всего пол метра с одного края конденсера в другой,меньше кпд, его количество в жидком виде не так много чтоб заполнить весю полость конденсера, как тосол в своём радиаторе. А змеевик для фреона лучший вариант (серпантинный конденсер).
Ещё сравнивая с инками систему охлаждения радиаторов конда и ож, вижу,что 1 вентилятор на оба, с внешней стороны и имеет полностью перекрытый по окружности кожухом, чтоб продув был только по вентилятору и хватало на радиатор ож,хорошее продувочное давление по типу канального вентилятора, проход только сквозь радиатор(пропуск по бокам перекрыт), . Сравнивая с волгой, вентилятор ож только засасывает по центру в пределах радиуса вентилятора, края радиатора охлаждаются только при движении обдувом встречного воздуха...хватает в пробках если не перекрыт конденсером конда.
Если учесть, что ешё присутствует конденсер,тоже с вентилятором по центру, тоже без кожуха, бока/края остужаются только встречкой... отсюда следует плохой теплообмен обеих радиаторов, ...
Фактически имеея 2 радиатора и 2 вентилятора последовательного обдува -не правильно будет ставить кожухи на оба вентилятора, внешний и внутренний, одно другому будет мешать когда конд не работает -а только ОЖ (хотя правильнее делать вывод практиктичным экспериментом), да и оба одновременно дуя друг на друга -прирост корости прохождения ветра по лопастям примерно думаю плюс 10-15%, следовательно должен быть один кожух с 1 большим вентиляторм с внешней стороны но места внешне под большой нету), и один единственный должен работать связано с мозгами управления включения на ОЖ и кондиционер........ или нужен один мощный внутренний с кожухом на веь радиатор, но чтоб вентилятор был немного отодвинут на пару сантиметров от радиатора, чтоб засос был от всех сот радиатора, столько же ветра от производительности вентилятора пройдёт и сквозь конденсер, если края обеих радиаторов герметизированы....
Есть одна мысть, минимум переделок, для эксперимента, развести оба вентилятора на разные стороны, к примеру вентилятор конденсера максимально ближе к правому краю конденсера, а вентилятор ОЖ макс ближе к левому краю радиатораОЖ, в данном варианте ГЛАВНОЕ больше площади обдуется на обеих радиаторах, оба вентилятора эфективнее друг-другу помогут,дополнят недостатки при вынужденных конструктивных недостатках (конда на волге).
Если установлена магистраль из алюминиевых трубок, то лучше теплоизолировать подКапотные трубки -трубками из пеноматериала(для кондиционеров), но маленький минус для холодной трубки -если оно будет патель под изоляцией -вода вредна для алюминия, обычно это НЕпроблема для медных трубок.
А резиновые шланги особо нет смысла изолировать так как теплопроводность резины мизерна.
    27.4 KB · Просмотры: 69
Mega
12 Фев 2007
480
251
При большой разнице производительности вентиляторов при последовательном включении не только не увеличит, а может и уменьшить производиттельность более мощного. А про один болльшой и мощный, считаю вопрос решенный - сдвоенный шеви-нива. Площадь, производительность и кожух в комплекте. Себе надумал, но цена кусается, а в пробках очень редко стою. Если бош сломается буду ставить от шеви.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Mega, Насколько я знаю по моим наблюдениям(не утверждаю 100%), те вентиляторы,что ставят для конда на Волги -они слабее,чем Волговский вентилятор для ОЖ, даже по мощности разные и потребность ампер разные...
Нивовский надо как нибудь ПОсмотреть в магазинах, сравнить размеры, прикинуть эфективность, с нивовскими не сталкивался.
