Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,955
625
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не обязательно, чтоб было написано для 406, ремни в продаже всякие.
А как это объяснить продавцу? Если я прихожу в магазин и говорю, чтобы мне нашли ремень короче, чем 1220, они весь компьютер у себя перероют, найдут или вообще короткие - меньше 900 или слишком большие. А как раз того что надо нет. Я уже все магазины обошёл. Один раз сказали, что есть импортный какой-то, но его нет сейчас. И всё.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Example626,
Я же выше давал сылки на ремень, повотрю опять
задаёш размер в янд.поиске 6РК1100 и этот размер существует и в продаже есть
К примеру _http://www.kemp103.ru/ru/14/id/0-0-0-10/card/120024013
_http://www.kemp1.ru/prices/inf/120025.html
Просмотрите по сылке Кемпа, там артикулы на инки размер 1100 (ремень 6РК1100) как вы сказали, по маркам инок с артикулами на ремень просмотрите ваши магазины по инету у кого есть...В Нижнем Н в любом случае есть магазины по продаже запчастей к инкам, Оф дилеры инок, или рынки. Артикулы совместимости из сайта кемп по сылкам перепишите и эти артикулы спрашивайте.....
или из Московских по инету закажите.
Я кстати с вами переписывался с другого форума насёт смерча, так и не приехали в нн, но надобность в силе, если,что я вам могу в москве купить ремень отправить/передать если ктото из ваших знакомых будет проездом... а вы мне мой заказ... :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем поехал сегодня на диагностику и заправку кондея.После заправки обнаружили утечку из так называемого стакана куда впресована резиновая трубка которая идет на радиатор.Фото прилагаю .Отсюда вопрос как это вылечить ?
И еще вопрос вертилятор который стоит впереди радиатора должен крутится постоянно или периодически ?
    67.7 KB · Просмотры: 118
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
...Вентилятор, который стоит впереди радиатора, должен крутится постоянно или периодически?
Периодически. У него свой датчик, который стоит в ресивере, и реле.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Реакции: rem
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Реакции: rem
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Зависит от датчика давления. у меня постоянно включен. На ресивере посмотри, если 2 провода подключаются к датчику, то постоянно будет вентилятор включен, а если от датчика выходят 4-е провода с колодкой, то не постоянно.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
У меня двигло в пробке перегревается, на радиаторе кондера тока один вентилятор, может второй поставить? кондей сандан.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И еще вопрос, неужели на иномарках тоже перед радиатором двигателя ставят такой же по размерам радиатор кондея? этож ихдевательство над двиглом - реальная помеха для охлаждения...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Можно и поставить. будет лучше охлаждаться.
На иномарках по разному. у кого стоит, у кого не стоит. у кого просто бутерброд из 2-х радиаторов вплотную друг к другу и стоит 2 ветородуя. в зависимости от температуры, работаю оба, или один и там осуществлена регулировка вращения.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Я думал что на иномаринах один радиатор а в нем разделение идет н например 2/3 на двигло и 1/3 на кондей, или нет такого? просто смотрел X-trail
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Это я к тому что мой радиатор на 31105 для двигла полностью закрывает радиатор кондея с мельчайшей сеткой, и конечно идет сопростивление воздуху, ну а если на улице жара 40 градусов? и стою в пробке? че там будет под капотом? перегрев сразу, 1 минуту максимум и стрелка в красной зоне моментально...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Михалычч, я видел вариант как устроено на инке, может модификаций компановки несколько, короче скажу,что я видел:
2 радиатора почти одинакового размера друг против друга, большой вентилятор(кажется около 390-400мм будет) серпомидными лопастями установлен сперди на вдувание, по периметру вентилятора кожух -плотно всё перекрывает, вход воздуха только через круг/проём вентилятора, вентилятор автоматически регулирует обороты, когда работает конд -то крутится кажется на выше средних или на максимуме всегда.
правильно сконструированный кожух и уплотнения радиаторов + хороший вентилятор, -справляется со всякими температурами..
На волге не позволяет место по высоте, а то можно было поставить 1 крупный вентилятор на вдувание(даже без кондиционера), а с кондиционером в принципе можно с хорошим электриком-практиком посовещаться как реализовать схему на 1 общий вентилятор. Думаю выход на вентилятор с обеих реле сумировать и подать на вентилятор. какое реле раньше включит даже если оба вместе мне кажется проблем не должно быть...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если говорить про "Волгу", то нельзя не упомянуть 3102.
У меня ни разу не перегрелся двигатель при включенном кондиционере при любых условиях (пробки, нагрузки и т.д.). Даже сейчас, когда жара доходит до 38 градусов.
Вернее, один раз красная лампочка загорелась, но там в системе охлаждения тосола было меньше половины.
Вот что значит большой медный (латунный) радиатор.
А вентилятор двигателя при этом 15-амперный. Кондиционерный и того меньше.
Компоновка такая же, как у всех - вентилятор кондиционера (без кожуха), конденсор кондиционера, радиатор двигателя, вентилятор двигателя (тоже без кожуха - только обод вокруг лопастей).
Кондиционер использую очень интенсивно. Начиная с апреля и заканчивая октябрём примерно. Потому что терпеть не могу ездить с открытыми стёклами - пыль, дым, шум и т.д.
Реакции: rem
