Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ребят, у меня течет радиатор кондиционера!Где купить такой же? Волга 3102 2006года, двиг 4062
То есть как течет? радиатор кондиционера теч не может. фреон мгновенно испаряется. может радиатор течет. или имеется в ввиду конденсат вытекает из печки. потому что отсутствует/засорился дренаж???
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Может, кому-нибудь пригодится информация относительно запчастей, входящих в комплект кондиционера - для самостоятельной сборки:
Кондиционеры, поставляемые компанией «Микротэк»
В комплект входит:
- компрессор 5Н11;
- конденсор 14 Х 18, 12 Х 18, 12 Х21 (MFC или "ленточный");
- испаритель 181 FLARE;
- корпус отопителя оборудованный электроприводами заслонок воздухо - распределения;
- заслонка рециркуляции воздуха с электроприводом (организованна в корпусе);
- блок климат контроля "АВТОМАТ" или "РУЧНОЙ".
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Кондей не включается
406 двигло, кондей уже стоял. Проблема такая, проверяли, все заправлено, при включении раздается натуг двигла кондей начинает работать и потом (видимо) срабатывает какой то датчик который вырубает кондей, бывает что и начнет морозить да так что ключи инеем покрываются, человек который это сказал сам уже с этим столкнулся, кто может помочь с устранением сей неисправности?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Михалычч , очень похоже на срабатывание датчика давления.Описывай подробней : включил - включился , подул холодный воздух , выключился - что с воздухом? , когда включится(если ничего не делать)? О работе компрессора можно судить по вращению муфты на нём.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
всем привет
подскажите пожалуйста, при включении кондиционера по полу чувствуется вибрация при этом раздается не сильный гул справа где бардачек перед пассажиром передним.
При увеличении оборотов двигателя в педали газа (электрической) тоже чувствуется вибрация, которая увеличивается, также и гул немного увеличивается, при этом воздух дует достаточно прохладный
боюсь что приходит конец кондеру или что это может быть?.
купил машину в салоне 12.08.2009
авто- газ 31105, двигатель 405250, новый салон, кондер был установлен
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Кондей не включается
_ttp://chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip
Это руководство по климатической установке штатной с завода. Но перечень неисправностей и принцип работы, одинаковы практически для всех типов кондиционеров.
Проблема либо в ресивере, либо в терморегулирующем клапане. и то и то к грамотному спецу.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
всем привет
нагрузка на двигатель возросла, а семейство 406-х двигателей и отличаются небольшой вибрацией на холостых оборотах, а тут еще компрессор добавляет свое.
ну так при включение кондиционера автоматически включается вентилятор печки, иначе может произойти обмерзание испарителя.
Да не приходит ни чего. самый главный вопрос, кондиционер охлаждает салон или нет? если нет, то в сервис, если да. то ездить и не парится;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это не вентилятор печки , а самая чтонинаесть нормальная работа компрессора. Ни парься так должно быть.:)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Врубаю, тахометр отреагировал, обороты упали, двигло пошло как бы внатяг, компутер добавляет оборотов, холодом не дует и такое чувство что он вырубается потихоньку, тоесть что то отключает его. Самому тот датчик поменять можно?
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
AxelJija, это норма :)
ага как сервисмены дилера сказали что это "конструктивная особенность" ...
в прошлом году не было вибрации и шума при включенном кондере
это началось после зимы и простоя кондера (периодически включал раз в 2 месяца)
Добавлено через 13 минут 7 секунд
воздух идет чуть прохладный
еще иногда при включении кондера раздется негромкий стук, похожий на треск оттуда где стоит насос (слева внизу под насосом гидроусилителя)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Открой капот , посмотри на шкив насоса .Когда насос выключен центральная часть не вращается , когда включен - вращается .Определись:
в этот момент что с насосом?
Датчик не виноват , он делает свою работу. Самому поменять нельзя , фреон выйдет.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Причём не только на волге.Гудит - значит работает.:)
Добавлено через 13 минут 28 секунд
Это срабатывает электромагнитная муфта на компрессоре , так должно быть.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
компрессор слева по ходу движения на двигле висит если что. а справа перед пасажирским сиденьем в районе бардачка... это ветродуй печки только может быть. ну или моторедуктор заслонки подмешивания.
но он не может быть постоянно.
Качаем инструкцию и внимательно курим.
Такого чувства как "вырубается потихонечку" быть не может. он или включается или нет. а дальше по симптомам.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
ь.
Такс, огромное спасибо, сегодня буду смотреть. ТОлько что звонил спецу кто у нас в городе этим занимается, сказал что данный кондей на данной волжоне постоянно ипет мозги вот именно такими выкрутасами, давление есть, потерь нет, все в норме, включаешь кондей и его что то вырубает - срабатывает защита, уже сколько волг приезжало с таким колхоз-кондеем, говорит что там все из за датчика механического, говорит что это конструкционный просчет и промашка, и что таких датчиков нигде кроме как в этом конструкторе нет, так ли это? это все с его слов. Но скажу так, если этот датчик не отрубает кондей то морозит просто класс! но сейчас вообще не морозит а вырубает. звездочка продолжает гореть, ну а кондей уже не алё. Сегодня проверю включается ли насос.
Читал и курил у меня SANDEN стоит там и табло электронное полностью.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
по фих на табло. компрессор на всех машинах включается одинаково, подается + на муфту. и у все кондеев есть ресивер и испаритерь и клапан терморегилирующий и термопара с регулятором есть(работает по принципу регулятора у утюга, только не на тепло, а на холод). так вот электронный блок включает компрессор через термопару, что бы испаритель не обмерзал. я свой кондей, по этой инструкции и починил, с добавлением еще микротековского корпуса и блока управления.
просто такое понятие как постепенно вырубается, ну ни о чем.
компрессор работает? шланги горячие, холодные, давление в системе???
плюс еще неудачное расположение радиатора кондея перед основным радиатором, его или отодвигать надо или ставить более мощный вентилятор или (личное мое имхо) увеличивать на более большей площади. на предыдущих 27 страницах, уже много людей отписывались, что да, производительность кондея не достаточная. кто то радиатор отодвинул. кто то ветродуй воткнул помощнее.
Есть еще одна фича, знакомый товарисч рассказал, сталкивался по гарантии с мастером, тот ему рассказал. заправишь фреона больше, хреново, проблемы могут быть, в норму, ну как то не так все равно, меньше, вообще фигня. а вот если заправил норму и так, на глазок стравил, то будет сам то.
плюс еще какая фигня есть, на холостых оборотах, компрессор не справится с нашим салоном. не остудит. а по городу??? где обороты взять. если почитать инструкцию, то кондей проверяют при 1500 оборотов движка. на 1500 и выше, начинается нормальная производительность кондея. вот.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Извините не стал расписывать:
, звук идёт от ТРВ +подводящий шланг +испаритель .Это нормально , гудят практически у всех (и на инках тоже) , разница в месте установки ТРВ и шумоизаляции.
Смотри и отписывайся ,
это оставим на потом.
xxil
3,710
5,187
725
Вентилятор конденсора исправен?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,907
625
Сломался кондей.Нужен конденсор вот такой.
у нас в городе таких нет...и ни кто не занимается поставками....может кто-нибудь знает адрес конторы,где их продают.
