Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Re: Климатическая установка, и как извлечь из нее холод.
Susanin M, Кондей на Волге на самом деле слабенький,обсуждалось уже несколько раз.Прохладой начинает дуть только в движении,в пробках толку нет.
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Подскажите,а когда должен включаться вентелятор кондея? двс 406.кондиционер включаеться с кнопки,управление ползунками.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
а при езде избыток накачки,частое отключение по давлению
А чего плохого что отключается компресор? В нормальных иномарках так и реализованно и ДВС лучше и экономичнее, когда компрессор включен не постоянно. и это я считаю лучше чем страдать от недостаточнеой мощности данного девайса(я больше встречал в инете желающих поменять пяти поршневой на семи, а вот наоборот, чего то не попадались). Да и со временем теже поршеньки в компрессоре изнашиваются и иметь больше запас производительности как раз лишним не будет.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
на хх нормально
Вот как раз даже для этого и стоит его поставить, а то тут море страждающих про плохую работу на ХХ и в пробках.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
воот, а то 131 страницу читать ну уж очень тяжко.
спасибо.
PS: когда ты написал про способ общения с представителями TerraFrigo , я думал ты прикалываешься. Но сегодня позвонил....все в точности как ты и написал. Я в шоке. Завтра еду забирать.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
2) Какое расположение компрессора лучше всего, с каким кронштейном?
Последний ЗАВОДСКОЙ вариант с компрессором справа по ходу движения (под генератором) и ОДНИМ ремнём 6РК1650......из дополнительных "плюсов" = минимальнейшие длины магистралей!!!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
5) И всё таки по какой схеме лучше всего подключить всё это дело?
По ЗАВОДСКОЙ!!! Тут народ предлагал несколько схем...каждая "имеет право на жизнь",но мужики,слегка так,поизголялись))))).....хорошо,что в составе кондея нет больше "электрифицированных" элементов,а то б они всё подкапотное релюхами увешали)))))))))
По остальным пунктам уже подсказали.....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Чего и за сколько берешь то?
Заправляться у них не стоит они всегда тама занятые, особенно в сезон, так как работают по крупняку(ставят и обслуживают холодильники и рефы на грузовых и газельках), поэтому такая мелочь как мы им не особо итересна, можно даже сказать работать мешает. Но когда говоришь что вроде работал с ними, то тут уже вроде как корпоративная корректность и имидж.
Да и в принципе в офисе менеджеры адекватные, поэтому заходи сразу на второй этаж к ним и там все что надо выписывай, оплата там же.
Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Удачи.
конденсатор многопоточный, кажется mfk 23х14 (2000р) и ресивер. С окошком у них сейчас нет, поэтому простой (600р). может еще датчик на 2 давления возьму. хочу сделать адекватную систему управления кондиционером :)
У меня шланги резиновые, поэтому думаю поменять без разгерметизации системы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Частое Тактование -это не хороший результат.
не все, почему так,наверное есть причины растройства системы или усердно переналадили с перезаправкой.. тут надо смотреть причины.
отключение от давления происходит на короткое время, быстро спадает давление и опять включение и так с короткой частотой..
в нормальной системе с правильным количеством масла и нормальным тепловым режимом компрессора(важно количество фреона), компрессор запросто переживёт пару капремонтов самого двигателя.
но, кто как пожелает ставить налаживать/монтировать -это дело каждого.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
хочу попробовать пережать шланги перед конденсатором и после ресивера. После установки продую фреоном из системы, если понадобится дозаправлю.
А смысл? Система-то всё равно РАЗГЕРМЕТИЗИРУЕТСЯ, т.е. получит сообщение с внешней атмосферой, пусть даже в минимальном объеме.
В новом конденсаторе в любом случае присутствует воздух. Влажный воздух. И он будет мешать работать кондиционеру. При полной заправке систему вакуумируют, удаляя из неё влажность и воздух.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Обычно на новых компрессорах, конденсорах и испарителях стоят пластмассовые заглушки и контур или завакуумирован или немного запрафлен, так как при их откручивании шипят стравливая, ну и что бы влага и грязь не прописывалась.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Это из разряда мультиков, не выдумывай, а вакуумировай систему и заправь по новой, поверь всеравно к этому прийдешь только с большими затратами и проблемами.
То что хочешь сделать прокатывает иногда в установке домашнего сплита, и те кто хотят обойтись без заправки и своими силами, собирают систему и безз вакуумизации и проверки на утечку продувают немного фреоном и заправляют систему имеющимся в сплите фреономв специальном контейнере внутри(он изначально имеется для заправки стоит только открыть вентиль запорный)
В случае с авто кондиционером продуть фреоном может и получится, а вот быть уверенным, что новые соединения герметичны - нет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я ж написал "продую фреоном"- т.е. приоткрою одну сторону не подсоединяя вторую
не получится- я ничего не теряю.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
убедили
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
в смысле ? а какая часть будет разгереметизирована, конденсер или остальное?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Это называется "хочу ПЕРЕЛОМИТЬ шланги"!!! Потому как они имеют несколько слоёв и самый крайний (внутренний) слой = пластиковый!!! Причём плотный,жёсткий пластик!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я вот тоже видел такой вариант и мне он очень понравился, но где взять такой кронштейн?!?! Я так понял что в продаже их вообще нет.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Кронштейн можно изготовить и самому.
Для этого нужно всё тщательно измерить, нарисовать чертёж для лазерной резки из толстого металла (8-10 мм) и отдать на резку.
Детали сварить и воткнуть на место.
По цене я бы уложился в 1000 руб. А если всё делать самому, кроме резки, то и дешевле.
Но это уж от ваших цен зависит.
Хочу сказать, что именно так (или почти так) делали кронштейны под компрессоры в "Элинже" - известной у нас фирме по установке кондиционеров на "Волги".
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Их практически никаких нет. В продаже полно газелевских как раз на правую сторону, но они разные немного по высоте установки(примерно сантиметра на 4 Газелевский стоит ниже на блоке, чем Волговский).
У меня на левой стороне стоит как раз универсальный с отверстиями и на газель и на волгу.
четыре горизонтальных отверстия как раз они - верхние два газелевские, а нижние два волговские.
Может и на правую сторону можно газелевский переделать?
Хотя как по мне так лучше нагрузку на два ремня и вслучае поломки компрессора можно поставить мениший ремень на гур и доехать.
    133.5 KB · Просмотры: 46
    74.5 KB · Просмотры: 45
    84.8 KB · Просмотры: 42
