Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Признаки износа поршней компрессора.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Здесь .
http://www.terrafrigo.ru/
Дешевле не найдешь
И поэтому лучше уточнить где находятся и подъехать на месте за наличку взять(я себе брал у них комплектующие в розницу)
Спасибо
Susanin M
12 Май 2010
364
91
В ходе заправки, обычно, проводят диагностику. Если бы был отключен термостат или отсутствовал ТРВ - должны были заметить и сказать, пусть даже не устранить.
да все проверили. Но холодным дует еле еле. Если на улице больше 25, то вообще теплым дуем кондей! я уже даже не знаю чего и думать. Трубки холодные под капотом.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Еще подскажите, ТРВ стоит на выходе из испарителя, а капиляр примотан на вход (правильно я понял)?
нет, трв прикручен на вход(она же грубо говоря -форсунка), а капилярная трубка должна быть хорошо прижата к выходной трубе и заизолирована(термоизоляцией).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
это все сделано, потрогал испаритель - чуть холодный, видимо все таки утечка.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
var_slayer, вы же видели откуда масло вытекло, там стык открутить посмотреть по какой причине, может гладкие стенки стыка поцарапаны/погнуты, резиновое кольцо не может уплотнить. Или колечко вылезло внаружу при затяжке. Разобрать,осмотреть,заменить колечко,промазать всё маслом,вставить надавить,чтоб колечко утопилось вовнутрь и вальованный шайбовидный выступ на трубке прижался к ответной части трв, придерживая придавленным, закрутить гайку. надо будет ещё масла добавить, определите на глаз объём утечки,сколько.
при заправленной/готовой системе ,самый простой способ обнаружения утечки -это маслянное пятно на месте дефекта, а если участок обширно промаслянен и есть корозионные точки или только-только собрали,место точно не видно, тогда создать в контуре давление(заправкой) а место предпологаемого участка наносить мыльную пену мочалкой/губкой(хорошо пенится шампунь или средство для мытья посуды,наносить пену и надлюдать за изменениями пузырьков...
Могут пропускать и заправочные штуцера, только штуцер не заливать,а слегка пальцем пенный пузырьком покрыть отверстие, (после оставитьчтоб просохло и потом только прикрутить защитный колпачёк.
течеискатель -неточная игрушка,часто обманывает/не видит.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вот скорее всего, заправили - две недели продержалось и выдавило нафиг, хотя давление в системе сохраняется некоторое, для включения хватает, теперь недели через 3 поеду устранять течь и заправлять по новой, климатроник поставлю и вперед. Насколько я понимаю - лучше его пока не включать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если не холодит, (или холодит только начало трубки) то не надовключать, так как мало газа и компрессор от обратки не может охлаждаться -перегреется...
потерпи, пока починят.
какое количество должно быть заправлено в кондиционер фреона?
листай предыдущие страницы. количество разное.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Re: Климатическая установка, и как извлечь из нее холод.
привет всем. та же самая проблема. Только я был на сервисе и заправил кондей фреоном.Давлении хорошее. Фреона залили 710 грамм. Результат- ни какой. Я даже не знаю чего и делать. Правда могу сказать одно, у меня при включенном кондее иногда даже теплом дует. Я думаю что заслонка которая находится между испарителями не перекрывается. Но так ли это или нет я не проверял. Т.как нужно демонтировать практически всю переднюю панель.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Сусанин пргверь клеммы под капотом перед радиатором на датчик давления и вентилятор кондея, с работой вентилятора и компрессора и крн печки если теплом дует, то может он не перекрывается и кондей просто е справляется с охлаждением нагретого воздуха.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
От перехода на другую ветку с решением вопроса по кондеру, думаю сумма ответов и их смысл не поменяется, так как это тот же форум и те же человеки. Только больше запутаетесь, а так по мне Вам нуно к диагносту-кондерщику, только он Вам точный диагноз поставит(это как лечиться по интернету-а к доктору надежнее)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14588&page=130
Планета
12 Мар 2012
91
44
если дует теплым жва варианта:
1) не работает компрессор
2) не работает вентилятор конденсора.....
причин много.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
И всетаки оставлю 3 вариант про вышедший из строя кран печки, т. к. сам с таким сталкивался, это если первые 2 варианта работают и шланги соотетственно горячий и холодный.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всем доброй ночи. Говорю сразу - вопрос провокационный, ибо ответы на него есть аж на 50ти страницах. Но читать их очень тяжело, потому что в них процентов 50 срача...
Поэтому пожалуйста, не кидайтесь помидорами, а просто помогите ответами.
Есть рестайл 31105 с 405Е3 с климатом без охлаждения. Теперь моя женщина беременна, ей и так тяжеловато переносить жару, хочу установить кондей к климату. В настоящее время установлен электрокран, такой же как на крысе.
1) Какое оборудование Вы посоветуйте установить? Я имею ввиду конкретные марки и модели устройств (компрессор, конденсор, испаритель, ТРВ, датчик давления и т.д.)
2) Какое расположение компрессора лучше всего, с каким кронштейном?
3) Какие и где трубки купить, не гнуть же нестандартные по месту?!!?!?
4) Какие изменения необходимо внести в систему охлаждения, чтобы она справлялась с новой нагрузкой?
5) И всё таки по какой схеме лучше всего подключить всё это дело? Вариантов достаточно много...
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Если бы доктора знали как лечить, а не просто репу почесать и пару тысяч содрать. Диагностику делал 2 раза. Говорят -холодноватым дуем?а если дует значит кондей работает, следовательно на Волге такой плохой кондей. Мы ничем помочь не можем. Следующий...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Компрессор 7-ми поршневой, конденсор обязательно многопоточный(не серпантинный, сам свой серпантинный хочу поменять, что бы мерзнуть), размер конденсора для кондера чем больше тем лучше - но для охлаждения ДВС наоборот, поэтому тут важно сбалансировать, для 134 фреона гдето 12*24, 14*21, 14*24, хотя если с охлаждением ДВС все супер, то можно и повысоте больше дюймов.
Испаритель Formula GAZ III - это штатный испаритель который без проблем становится в отопитель рестайл и не мешает заслонке рециркуляции.
ТРВ берется под испаритель(свои резьбы)
Датчик давления зависит от электросхемы подключения - одноконтурный на самую простую(с постоянно включенным вентилятором конденсора, когда включена муфта) и двухконтурный для более сложной схемы с управлением включения вентилятора конденсора по давлению фреона в системе.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Что делали фирмы при заводе и для чего завод изготовитель предусматривал установку ГУРА выше для освобождения места снизу для компрессора - это с левым расположением компрессора кондиционера(под насосом гура) по ходу движения машины, тоесть с водительской стороны. Ну и плюс к такой схеме расположения, так это заводской кронштейн гура и двойной шкиф(406, 405, 409 ЗМЗ), которые легко купить в Газовском магазине. Но найти нужный кронштейн компрессора в газовском магазине не удастся, поэтому если подвернется недорого другие комплекты кронштейнов кондиционера стоит тоже рассматривать, так как это на производительность кондера не влияет, а только на универсальность.
Добавлено через 9 минут 25 секунд
Не заморачивайтесь со всякими трубками
Воопервых они подвергаются очень быстро коррозии.
Вовторых их нужно теплоизолировать, а шланги ввиду своей толщины не требуют этого .
В третьих от шлангов всеравно не уйдете в местах вибрации, а вслучае со шлангами можно например даже откручивать отдельные элементы(конденсор, осушитель, компрессор, испаритель если подвесной блок) для доступа или ремонта других систем авто, не связанных с кондиционером и при этом даже не надо будет разгермитизировать систему.
В четвертых в случае замены отдельных частей кондера(например захочется поставить больший конденсор или перенести ресивер и т.п.) в случае со шлангами Вам не надо будет полностью менять отдельные магистрали, а можно будет отрезать старые фитинги и обжимать новые или даже удлинять шланги теми же фитингами и дополнительными шлангами.
Ну и самое главное что магистрали из шлангов делаются по месту и физическая установка элементов кондиционера не привязана к расположению и размерам магистрали, а наоборот уже сама магистраль делается по установленным элементам кондера.
Тут только совет не экономьте на качестве этих самых шлангов.
Обязательно диффузор от 3110.
Это лучше делать по уже установленным элементам и модернизациям которые вы захотите видеть в вашем авто и кондиционере.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
не обязательно 7 поршневой, можно расматривать и 5 поршневой -его полностью достаточно, семипоршневой не согласуетсся с остальным железом, на хх нормально,а при езде избыток накачки,частое отключение по давлению,если не вешать отдельный подвесной спаритель в газель...
