Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
dimkord
1 Апр 2008
334
187
dimkord, а можно заклеить скотчем часть сопла,чтоб не мучиться с тряпками
В принципе почему нет? Но там неудобно приклеивать скотч, и не оторвется ли он от потока воздуха? А так, у меня вставлен кусочек серого поролона, его не видно, а направление потока воздуха (вернее его распределение) улучшилось.
2,264
slavyan t34, Редуктор скорее всего подключён после печки. Если печка и редуктор подключены параллельно, то так и будет. И ещё, если не прогревается двигатель при включении печки, закрой жалюзи или же смотри термостат.
Добавлено через 58 секунд
но когда на прогретом двигателе
До скольких градусов прогрето то?
15,348
8,744
2,264
Вот откатал 4 месяца и печка на ХХ при забортной температуре в 0 градусов дует холодным. Придётся снова чистить печку, но теперь на вход печки поставлю чулок, чтобы мусор не попадал в радиатор.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А мусор откуда берется? Даже если систему охлаждения заправлять из
луж и то за 4 месяца радиатор печки вряд-ли забьется.
С фильтром (изображать который будет чулок) забьется и дуть холодом будет еще быстрее.
К133
1,584
775
отложения, накипь.
Самого на днях поситила мысль на подогрев дросельной заслонки поставить топливный фильтр для очистки.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
вы чего парни?! какой топливный? тосол не такой жидкий как бензин!! в хоз. товарах продают фильтры спеиальные!! ставят перед водо счетчиком дома! он чем то похож на тройник, но вместо 3 выода пробка, выкручиваешь а эта пробка с ситом мелким, выкручиваешь, вытряхиваешь и ставишь обратно!! стоит в пределах 100руб . ставишь перед входом в печку и со временем очистите всю ситему! на днях купил, вот хочу поставить
К133
1,584
775
а зачем так усложнять? Подуй в фильтр который я говорю...
Extremist
13 Июл 2010
63
Всем добрый день!
полазил по форуму, не нашел ответа на интересующий вопрос!
на улице -10-20, завожу авто (ГАЗ 31029). прогреваю, включаю печку, дует холодный воздух! Еду на отапливаемую стоянку, пол часа - час авто там проведет и печка начинает дуть теплым воздухом. Что это за хрень? Подскажите, кто знает!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
у меня краник замерзал когда -30 было. поставил шаровый водопроводный и нет проблем
15,348
8,744
Extremist
13 Июл 2010
63
Есть! Сменить тосол на нормальный.
тосол менял перед зимой... но думаю что проблема все таки в нем...
Вот эта каша не может проити через радиаторы, из-за этого часто бывает мотор кипит, а радиатор холодный.
Радиатор как ни странно горячий...
Краник работает нормально, спасибо.
Всем спасибо! Всё понял! Буду разбираться!
