Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
как всё сделалось двумя балонами от ЛИАза
Было в журнале "За Рулем"год и N не помню.Но баллон ставился 1 на середину моста.А 2 было предложение ставить от кабины баш.крана.Они в размере меньше.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
если будите ставить новую рессору - возьмите 6 листовые, а потом выкините один лист.
А вот смысл?В магазе есть и 5 и 6 листов,и листы отдельно,все что хош....Тогда можно и 5 листов взять и ничего не выкидывать...Но есть сомнения,что не поднимется задок как надо,да и просядет снова быстро...А с 6-ю листами боюсь и амортизаторы потом не натяну и прыгать буду,как на табуретке....:haha:
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
А вот вторым подкоренным, там конечно более цельная конструкция. Но и более жесткая. У меня такая живет уже 3 года
И здесь тоже не пойму разницы.....Зачем подкладывать под коренной еще один,такой же,подкоренной(я правильно понял же?),это получится опять таки 6 листовая!Так не легче взять уже готовую 6 листовую?Какая будет разница?:wall:
Добавлено через 8 минут 13 секунд
Начни с замены амортизаторов. После осмотра листов, естественно. Может "осанка" и выправится.
Не,уже точно не выправится!Я уже пустой по асфальту иногда брызговиками шоркаю,на небольших перепадах дорог....Да и визуально,смотря даже на убитые таксичные Волжаны,у них ровно все,у меня присевшая...Ну,инструмента у меня кг на 20,да саб стоит небольшой...но это не актуально...А если поставить 6 листов,да еще Каябу,то получится наверное вообще жесть!Все мозги вытрясет!:wall:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Первую неделю нереально жестко было, сейчас все нормуль.
Амортизаторы нормально натянулись?А сейчас на каком уровне задок?Ровный или приподнятый,или задратый?:smoke:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
как прокатать рессоры????
то есть как их распрямить можно??
А для каких целей?:rolleyes:
Давай поменяемся!У меня они почти прямые!:rofl::rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тогда добавте один лист и попробуйте - а там видно будет.
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
для того что бы опустить заднюю часть автомобиля.
да, я бы с удовольствием поменялся, но в ростов я не поеду..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
САШКО161, После того как опустил машину с домкратов, задок был ну очень приподнят. Как на пацанском девятосе. Я аж прифигел немного. Недельку поездил, задок приопустился и стал именно таким как я хотел. Самую малость выше передка. Заднее колесо полностью показалось из под арки, брызговиками асфальт не цепляю даже с тремя пассажирами и полным баком, я по этому поводу их аж обратно прикрутил (раньше со скрученными гонял, реально достал этот скрежет). Прикольно и то, что загрузка машины не опускает корму. Амортизаторы (Монро рефлекс) натянулсь нормально, у них запас хода огромный. Да что я рассказываю, щас фото выложу
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Добавлено через 55 секунд
з.ы. сейчас она чуть пониже, фотографировал в день установки рессор.
8,642
1,762
На загруженной да, прикольно, а вот когда я на пустой по разбитому асфальту ехал с 6 листами гремело все так, как- будто сейчас жопа отвалится.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Вот и я так же хочу приподнять...Мне больше и не надо...Ничего не останавливает,окромя мыслей о чрезмерной жесткости.....:wall:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну посуди сам, чем ты рискуешь?
Мои затраты:
2 подкоренных листа рессоры - 450х2=900р.
комплект противоскрипных накладок - 41р.
Комплект стяжных скоб плюс два удлиненных стяжных болта - 360р.
Итого на переделки нужно 1300 рублей. Плюс ко всему процедура полностью обратима за полтора часа возни.
Я когда из гаража выехал, офигел насколько жестко стало, но лист просел видать, стал помягче. Если бенза в баке >1/4, то ездить вполне даже комфортно, с полным баком так вообще красота.
Меня вытащить лист с рессор теперь под дулом пистолета на заставишь. Наконец-то машина нормально выглядит, да брызговиками не шыркает везде где только можно. А то раньше вообще ужас был, если 4 человека в машине. Чуть руль заложишь в сторону, так брызговик по земле волочется. Ну и плюс корма не проседает как полный бак нальешь. Раньше по степени просаженности кормы мог сказать сколько литров в баке осталось.
Bond
26 Май 2009
542
292
У меня от старого хозяина стоят по одной "лыже" с отбойниками. Поездив с полгода решил что для меня жестковато. Снимать доп листы не рискнул, а просто отрезал от резиновых отбойников по половинке. Поставил по кругу масляные аммы родные. зад стал стало чуть ниже и самую малось мягче, но все равно на лежачих полиц-х козлит,а на ямах, на медленной скорости особенно в поворотах качает как баржу на волнах. Крены сильные. на мелких ямках на скорости жестковато. как будто "пробивает" подвеску. почитав форум думаю поставить газомасло по кругу. но поможет-ли это привести подвеску в "классический волговский вид" со всеми ее плюсами ???
ЗЫ. балон газа и 3 пассажира в салоне не просаживают задок до "шарканья" брызговиков.
8,642
1,762
Классическая волговская подвеска с немного просевшими рессорами при такой загрузке предполагает значительную просадку машину, брызговики должны касаться земли при трех человеках без газового баллона.
Вот это будет
И минусами в виде небольшой грузоподъемности, пробоев подвески. Так что решать вам.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
во-первых в цене. я делал сразу после покупки, когда лишних финансов не было.
во-вторых - 5 просевших + 1 новый подкоренной мне кажется будет не так жестко как новые 6 листов.
хотя какого качества сейчас запчасти, все может быть ))
Реакции: Bond
