Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
полковник2, отработали они две зимы. Степень "хорошести" определяю качеством езды по плохой дороге. Если раньше машина начинала рыскать по кочкам уже при 90 км/ч, то сейчас на 130 км/ч по той же дороге машина идет как по рельсам.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Обратит внимание на амортизаторы.
Да, да - на амортизаторы.
Когда я ставлю новые амортизаторы по кругу - осанка машины исправляется и становится идеальной. Через год-полтора - опять проседает какой-либо борт. :smoke:
хм. что за аморты? газомасло? получается они "сильнее" пружин?
тогда и нагрузку будет первый принимать аморт, а не пружина или рессора.
если честно, как то не задумывался даже по этому поводу, но мне кажется что на волге они являются силовыми элементами подвески, а не амортизаторы.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да они имеют внутренне давление,что немного лифтует машину.Они и первые принимают всю нагрузку,за счёт чего сохраняется подвеска,так как нет больших проседаний.
ну насчет давления я в курсе, просто не думал что оно настолько сильное, чтобы приподнять кузов. а раз так, получается если машина еще и просевшая на борт, эти аморты еще больше принимают нагрузку чем противоположная сторона, соответственно дохнут быстрей и опять проседает эта же сторона. в общем замкнутый круг :)
наверно все-таки надо лечить основную подвеску для осанки, а не амортами править.
зы. да. и у аморта обычно рабочая зона находится в середине штока. а на просевшей стороне будет ближе к краю
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Совершенно правильно.Амортизаторы лишь немного .точнее это может на сантиметр поднимет кузов.Я в своей практике не встречал кособокие из за амортизаторов.точнее может случится из за неребочего.в следствии больших проседаний кузова,о чём я раньше писал.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
у меня кстати наоборот. правый передний убит, но косит налевую сторону. но там похоже рессоры. буду аморты впереди менять и их заодно гляну.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
всем привет)) читал первые посты в этой теме,обсуждают 5 или 6 рессор. У меня вообще 7 листов стоит. Жестковато конечно. а хотел вобще спросить про пластиковые прокладки. У меня несколько комплектов лежит про запас, так вот обратил внимание что есть тоненькие а есть потолще прокладки, причем такая история в каждом комплект для лева и права. Куда их пихать то?потолще и потоньше))подскажите))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я как то не замечал,но думаю те,что по толще поставить на более длинные листы,та как там ход больше,и соответственно раньше изотрутся.Вот только зачем 7 листов? и какие стремянки?Уж если много груза возить ,возьми от сарая 6 листов. Если нагрузки не велики,просто подкоренной добавить под самый маленький лист,тут тоже получается 6 листов,но сохраняется эластичность и машина не просаживается.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Не совсем понял, как можно добавить подкоренной под самый маленький лист...
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
согласен,но делал предыдущй хозяин))послемашина досталась почти в убогом состоянии по ходовой особенно. В подшипниках полуосей смазка была 1-13!! незнаю сколько там пролежала, лет 15 20 еще совдэповская))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Так же как все.Берём стандартную 5 листовую рессору,раскручиваем стяжной болт и добавляем ещё лист такой же как подкоренной.После установки на автомобиль,монтировкой,пока машина вывешена вставляем в концы .тут уж у кого,что-я отбойники от газели ставлю.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да,говорят и 6 листовые просаживаются аж бегом...:(.....Через полгода,груз машина не видела,а просела так же ,как и была....
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
И на долго этого хватает?Подкоренной тоже новый надо подставлять?Или со старой прокатит?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
САШКО161, C рессорами тоже ,некий кот в мешке,не всегда распознаешь качество.Мои шестилистовые без переделок стоят 5 лет.Хоть и перегружал не просели.
На рабочих машинах добавил,как описано мной выше.Всё нормально,провисших жоп нет.Единственное,что у меня везде стоят маслогазовые амортизаторы.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Я вот сейчас перед нелегким выбором...Жопа присела нормально так,причем на одну сторону,разница между левой и правой стороной 2 см..Может и листик сломался один...Так вот думаю:6 листов или 5 листов с подрессорником?Амортизаторы будут "Каяба"...Груза не вожу больше 2 человек,езжу я и пассажир.Но очень беспокоит подсевший задок,хочется выровнять...Что посоветуете?5 листов,боюсь,опять просядут через полгода....:smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
САШКО161, я для себя сделал выбор - 6 листов,
не скажу, что прям так кретически жёстко!
если будите ставить новую рессору - возьмите 6 листовые, а потом выкините один лист.
Хотя реально, я не знаю не одного человека (не берём виртуально) кто бы после 6 листов перешёл на 5.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ладно пусть подкоренной даже новый. Но если его ставить через проставки на уставшую рессору, думаю слишком много будет на него нагрузки и он быстро сравняется со всеми. Вот если с новья для 5 листовой добавить может и неплохой вариант быть. А вот вторым подкоренным, там конечно более цельная конструкция. Но и более жесткая. У меня такая живет уже 3 года. А 5 листов были очень просевшие. Правда левая сторона тоже упала. Пока не смотрел, но думаю это или брак или лопнула какая-то. Потому как на правой стороне особо и не видно проседания, а я не такой уж и тяжелый, чтобы сильно передавить рессору )
8,642
1,762
