Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
Bond
26 Май 2009
542
292
минусами в виде небольшой грузоподъемности, пробоев подвески. Так что решать вам.
может ввиду завышенной кормы из за доп листа, аммо не работает как положено. хочу поменять аммы на газомасло, может какие удлиненные ставить нужно чтобы шток не был полностью выведен при нормальном положении?
8,642
1,762
многие просто еще одно ухо от старого аморта приваривают
Кстати об ухах, если аморт с приваренным дополнительным ухом стоит на машине, то при полной загрузке на неровностях при пробое подвески вся эта конструкция ломается, так как подвеска все сжимается, а амортизатору сжиматься уже некуда. В лучшем случае сплющится наваренное кольцо, в худшем шток пробьет днище. Или я не прав?
Реакции: Bond
Михалыч 42
17 Апр 2011
768
494
Ставь подкоренной. И жопа подниметься и прыгать не будеш. рессора останется мягкая.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Ты не прав, всё будет отлично работать если конечно тонну груза в багажник не бросиш.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
есть такая вероятность, но
ну а если уж перегрузил при необходимости, всякое бывает, потихоньку на кочках, чтобы не било, а ровненько шло.
ну и опять же, у меня и с поднятым задком стоят штатные рессоры, пока живые. опять же просто не надо давать сильно раскачивать пустой зад, чтобы шток аморта на предел не выходил
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
2 подкоренных листа рессоры - 450х2=900р.
комплект противоскрипных накладок - 41р.
Комплект стяжных скоб плюс два удлиненных стяжных болта - 360р.
Аааа,даже так!А я думал новые 6 листовые ставил!Оказывается,в старые просто по одному листу проложили........:wall:
Добавлено через 11 минут 41 секунду
во-вторых - 5 просевших + 1 новый подкоренной мне кажется будет не так жестко как новые 6 листов.
Согласен....Но при таком раскладе и просядут они очень и очень быстро......До своего первоначального вида...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
САШКО161, смотря как ездить. у меня же за 3 года не просели. но если каждый день возить сзади 2-3х немелких людей и груз в багажнике то конечно.
в общем, каждый выбирает для себя сам удобный вариант.
Реакции: Bond
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Классическая волговская подвеска с немного просевшими рессорами при такой загрузке предполагает значительную просадку машину, брызговики должны касаться земли при трех человеках без газового баллона.
Да ну на,это где такое написано......У меня была 31029,3 человека сзади ей было почти ни о чем,рессоры стояли родные 5 листов,и мягкая была,как крейсер...93 г.в.,до 2008 г. в рессоры не лазили ни разу,за исключением замены резинок и противоскрипных...И стояла идеально ровно...:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Не,грузов она не видит...Летом иногда,если на море,или пару мешков цемента домой....А в основном я и пассажир....Мне грузоподъемность без надобности,есть необходимость выровнять машину....
Реакции: Bond
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Ставлю себе новые 5 листовые рессоры. 6-ти нет смысла, ездит 1,2 человека. В тоже время хочу поднять задок чтобы кромка арки была выше колес см на 5-6. Как воплотить такое в жизнь? Думаю поставить самыми нижними подкоренные которые идут №2 через москвичевские буфера. Так норм. будет или есть получше варианты?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Не будет у тебя на 5 листах арка на 5-6 см выше колеса,поверь мне!Сам на этом обжёгся 3 дня назад......
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Дополнительный Лист №2 ставится предпоследним,под ним должен стоять самый маленький.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
поставил листовые. ход конечно просто шикарный! действительно машина плывет, а не прыгает. еще бы газо-масло подкинуть-думаю будет то что надо.
возвращаюсь к посадке машины. вот посадка мне НЕ нравится- колеса опять ушли под арки хотя и не много.
Почему подкоренной ставить предпоследним? в таком варианте его надо садить на центр.болт и соответственно он все время будет давить на остальные листы, создавая жесткость. Вот если ставить последним- тогда он будет работать при загрузке машины, мож не так понимаю-поправьте плиз.
Где то была статейке-там рекомендуют ставить доп.лист-последним и не 2-й (подкоренной) а 3-й, через буфера.... кто что скажет на это?
как же приподнять задок без ущерба в плавности?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Что и требовалось доказать.......Я ж тебе говорил.....:)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Каким образом он будет давить?:)А что,если ты подкоренной поставишь последним,то его не надо сажать на центральный болт?Надо по любому!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Я это и сам знаю. Доказывать мне ничего не надо. Я спросил-как при ДАННЫХ условиях поднять задок? И то что как ты говоришь при 5 листовых это невозможно- оставь при себе!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Поставишь его последним или предпоследним - разницы нет,он будет работать только при загрузке.Просто ставить его предпоследним лучше,потому как последний будет его прижимать,а если последним воткнуть - толку не будет,его просто выгнет и все....Но и эта мера не даст тебе желаемых 5-7 см подъёма...Поднимется ,конечно,но не намного...и не надолго...Да и вид будет не ах-вах,тем более у тебя 24-ка,а там попа вся открытая,всё видно..На 105-й еще куда ни шло,там бампера низкие и все потроха скрывают..ИМХО конечно,но поставь лучше 6-листовые и будешь рад,или подложи еще один подкоренной рядом с родным подкоренным...И ничего выпирать не будет,вид будет достойный и жёстко не будет...С нынешним качеством запчастей будет самое то...У меня 5-листовая рессора новая за ночь просела!А когда я её снял,поставил на пол,взялся двумя руками за ушки и выгнул её чуть ли не до пола!О какой нагрузке тут уж говорить!А на машине они у тебя через неделю сядут хуже родных!Я уже не удивляюсь,есть ребята на форуме,кто ездит на 7 и даже 8(!!!) листах!Это ж всё не от хорошей жизни....:bayan:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Никак.Или есть вариант поставить газелевские серьги.....
BT878A
20 Июл 2010
398
САШКО161,
Видел 24ку у которой в обычные 5 листовые рессоры добавили еще один подкоренной, причем просто добавили рядом, т.е два подкоренных соприкасаются друг с другом.
Машинка выглядит ОЧЕНЬ бодро, зад в норме, нагрузку держит, насчет плавности ничего сказать не могу - не ездил...
Может перенять опыт? :)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
BT878A,
Так и я про то ж!:drinks:
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
САШКО161,
принято к сведению. просто боюсь что потеряю мягкость хода. завтра еще проеду в бывший таксопарк-там еще товарищ по подвескам работает-расскажу ему предложенные варианты... спасибо за советы!
