Клапан PCV
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Решил проверить этот клапан. Снял, промыл, подул. Со стороны двигателя во впускной он продувается на ура, а обратно - с усилием. Интересно так должно быть, или всё же нет, и из-за этого может быть повышенный жор масла?
15,321
8,714
Не раз уже обсуждалась конструкция и принцип работы этого клапана. Этот клапан регулирующий, его основная задача ограничивать поток газов в системе принудительной вентиляции картера. Обратный клапан в нем не основной.
8,649
1,763
805
У меня маслоуловитель и толку от него нет, пять литров долил уже, это поршневая. А клапан, кажись, меняется через 50 тысяч, ему цена 500 рублей.
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Знаю, что обсуждалось, поиском пользовался. Например запрос "PCV" - результатов нет вообще. "Клапан вентиляции" - куча сообщений по теме и не очень и всё размазано по 1000 тем.
Отдельной темы про клапан PCV нет - почему бы не сделать?
Цена у него далеко не 500р (если оригинал). Про замену помню @Royal257 говорил - типа на 70ткм надо менять. Однако в сервисной книжке про это ничего не написано.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если есть лишние деньги, можешь заменить. А так, промывай его при каждой замене масла карбклинером и достаточно. А, что бы не пользоваться при каждом выкручивании резьбовым герметиком, я просто подобрал резиновое колечко. Надел и все. Цена вопроса 8 ₽.
15,321
8,714
В основном вопрос всплывает в теме жора масла, именно там не однократно давалось описание, принцип работы и фотки внутренностей.
Полностью согласен.
watermark.php
В общем там изнашиваться особо не чему, только зарастание сажей с маслом.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
И сразу напомню, что не стоит ставить на нем хомут, внутри его штуцера направляющая регулирующего золотника, при деформации штуцера золотник перестает двигаться и не ограничивает поток газов, при этом жор масла возрастает.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Полностью согласен.
watermark.php
Тоже меняем ??? Здесь же регламентировано !!! :rofl:
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Видел я эти фотки. В принципе нечто подобное и ожидал увидеть.
Так то да, но, например, пружина могла подустать и всё - клапан не работает.
Вот я и сейчас думаю - со стороны двигателя он продувается легко, а ведь, как я понимаю, именно в этом направлении он должен ограничивать поток, ибо обратно (из впускного в двигатель) вряд ли пойдёт, т.к. во впускном разржение при работе двс. Стало быть клапан не фунциклирует, пружина устала?
15,321
8,714
В сторону коллектора он как раз и работает как ограничивающий. Чем больше поток газов, тем больше сжимается пружина, шток перемешается в сторону штуцера и уменьшает проходное сечение.
Добавлено через 39 секунд
Надо @Zenya попросить добавить их сюда.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Сделаем, ща тока до дома доберусь.
Добавлено через 1 час 34 минуты 51 секунду
Вот, как то так. :rolleyes:
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Вот тут не соглашусь ! Не поток газов, а разрежение в коллекторе. Так будет правильно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
тоже нет. Правильно- перепад давления между выходами, а от чего он возник (разрежение в коллекторе или давление под клапанной)- не важно:)
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Т.е. чем сильнее дуешь в него, тем труднее дуть? Его ртом кто нибудь пробовал продувать?)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
И все таки разрежение, потому, что такого давления в картере не бывает.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
У нас принудительная вентиляция картера, то есть продувка идет за счет разрежения в коллекторе.
