Клапан PCV
MetalliC
4,518
1,874
655
Решил проверить этот клапан. Снял, промыл, подул. Со стороны двигателя во впускной он продувается на ура, а обратно - с усилием. Интересно так должно быть, или всё же нет, и из-за этого может быть повышенный жор масла?
ALEKC54
19 Сен 2008
Вот скажи мне, а тебе обязательно мопар подавай ??? Мопар сам запчасти не производит, а размещает заказы на фирмах других производителей, которые продают этот же самый товар под своим брендом и гораздо дешевле.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
https://www.zzap.ru/default.aspx?pa...CROWN&location=1&currency=1&rawdata=4777240AD
Добавлено через 43 секунды
https://www.zzap.ru/default.aspx?pa...YSLER&location=1&currency=1&rawdata=4777240AD
Да нет, хотя я два раза(до кризиса) и менял клапан и оба раза брал Мопар, но в этой теме и соседней обсуждался клапан PCV вроде от Crown который не работал нормально, дулся в обратную сторону(от коллектора в крышку)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Его просто достаточно промыть карбклинером и ничего менять не надо.
ALEKC54
19 Сен 2008
@ALEKC54, Какая разница, да и шаг не принципиален, резьба пластиковая, закрутится.
Конечно закрутится, даже металлическую резьбу с разным шагом можно закрутить. Другой вопрос, на сколько хватит резьбы в крышке клапанов на такие эксперименты
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так всё-таки: из-за нерабочего клапана может увеличиться расход масла или нет????
Теоретически, да. Только там ломаться нечему. Он может просто закоксоваться. Карбклинер в помощь. Да, и хомут на нго лучше не ставить, иначе можно зажать поршенек и клапан перестанет работать.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Вот прям просто карбклинером попшикать и всё будет отлично? А то я было собрался менять клапан в очередной раз)))
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да, вымыть из него всю грязь. И все.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Значит надо всего лишь купить карбклинер! Заодно и для дросселя пригодится. Спасибо!:yes2:
Да не за что.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Да, будешь промывать, выкрути его и так промывай. В чистом клапане внутренности должны болтаться свободно.
Dexx
12 Мар 2011
50
@Dexx,
Так откуда был подсос воздуха я что-то не понял, от клапана PCV? С резьбой не боитесь накосячить? в крышке клапанов резьба тоже пластиковая, не получилось бы что при следующей замене клапана PCV придется менять крышку клапанов(((
В крайнем случае резьбу подправим, ввертыш изготовлю под любой клапан. Подсос был из под крышки клапанной, через клапан который ничего не перекрывал совершенно. Приток воздуха под крышку свободный же.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
А промыть клапан карбклинером религия не позволяет ??
Моя религия позвволяет очень многое, даже промывку клапана. Но к сожалению, у старого владельца, там был одет хомут и носик был деформирован. Промывка совершенно ничего не дала.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Можно и бюджетный способ применить, в условиях гаража, если этот клинкер стоит дорого!
Берём стеклянную банку из под майонеза или кофе, ложим туда сам клапан, наливаем почти до верха клапана любой растворитель толуоловой группы - это 646,647,648,649,или обезжириватель.
15 минут даём ему отмокнуть, и потом берём эту баночку и трясём её как погремушку тоже минут 15, предварительно затянув крышку.
Вынимаем и продуваем в обратную сторону сжатым воздухом. И получаем почти новый клапан, не забыв проверить : не поломана и сжимается ли пружина внутри клапана, несколько раз надавив на шток! Всё!
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Выкрутил, пропшикал карбклинером. С виду чисто, но внутренности не болтаются совсем. Трясу - тишина. Может замочить надо было, а не просто брызгать внутрь?
15,348
8,744
1,225
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
В выходном штуцере видно шток, он должен двигаться, пружинка под ним совсем тоненькая.
Если на него надавить отверткой тонкой, то двигается. А если ртом продувать, то ни в одну, ни в другую сторону толком не дуется.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если хомут ставил на него, то кердык, ты пережал отверстие по которому ходит шток и оно деформировалось.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
В том то и дело, что хомут никогда на нем не стоял. Надо у тестя в гараже поковыряться, может старый клапан найду, вроде не выбрасывал его. На нем попробую еще
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Вчера нашел старый клапан. Был засран весьма, к тому же несколько лет просто провалялся. Как оказалось, хорошо, что не выбросил в свое время:) По совету Zenya прочистил карбклинером. Теперь и дуется как надо, и внутренности движутся свободно. И, если потрясти, слышно, как внутренности болтаются
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну и славненько.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго дня!!! Подскажите, кто уже чистил этот клапан, надо ли после очистки, при установке, какие-то дополнительные телодвижения совершать в плане нанесения резьбового герметика или, как кто-то писал в начале этой темы, какие-то резиновые колечки куда-то вкорячивать? Или достаточно прочистить его карбклинером и завернуть на место как есть? :drinks:
