Клапан PCV
MetalliC
4,518
1,874
655
Решил проверить этот клапан. Снял, промыл, подул. Со стороны двигателя во впускной он продувается на ура, а обратно - с усилием. Интересно так должно быть, или всё же нет, и из-за этого может быть повышенный жор масла?
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Всем доброго дня!!! Подскажите, кто уже чистил этот клапан, надо ли после очистки, при установке, какие-то дополнительные телодвижения совершать в плане нанесения резьбового герметика или, как кто-то писал в начале этой темы, какие-то резиновые колечки куда-то вкорячивать? Или достаточно прочистить его карбклинером и завернуть на место как есть? :drinks:
Я прочистил и завернул на место как есть:)
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
@steel555, нет, всё хорошо. Да и когда несколько лет назад менял клапан на новый - старый тоже был без всяких фиксаторов резьбы. Никуда не денется он
MetalliC
4,518
1,874
655
Там разряжение, как правило, но при не герметичности масло просочится и будет видно.
Ну если масло сочится от туда, то может давление всё таки?))
Так или иначе, мне кажется, что если клапан маленько потеет маслом, то никакая пыль туда не пролезет. Запотевание маслом агрегатов вроде даже по госту допускается.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
сломал штуцер этого клапана одел на него временно шланг большого диаметра а у впускного засунул в него маленький шланг. вроде работает как прежде.
а можно ли обойтись вообще без этого клапана ? на других двс его же нет?
15,348
8,744
1,225
Клапан PCV не редкость на моторах.
Есть системы вентиляции с фиксированным проходом, там типа жиклера заужение. Например на том же 406-м.
Если на Крайслере сделать фиксированное, то может увеличиться расход масла, при большом разряжении будет поток уносящий масляный туман. Да еще и лишний воздух на этом моторе дает повышение оборотов. Попробовать конечно можно.
Через него идет поток в момент отсутствия притока через дроссель (при увеличении разряжения в коллекторе).
Чем сильнее разряжение на впуске, тем больше прикрывается клапан, регулируя поток.
