Качественная капиталка 402 в 2011-12г, стоит ли?
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно имеем 3110 98года с ушатанным в хлам 402 движком. Надо капиталить, но в сервисе куда обратился, и друзья, советуют не связываться с капиталкой 402 движка в принципе. Аргумент - денег потратишь много, а толку не будет, ставь лучше 406 инжектор. Или продай эту 3110 с 402, а купи 3110 с 406 или крайслером сразу.
Почему так? Действительно ли сейчас делать капиталку карбюраторному 402 движку нет смысла? :wall:
dj_sap
2,263
1,663
445
Чистая полусинтетика?:)
Хорошая минералка и только.
Кому как нравится!
У меня Sunoco Synturo Racing 10W-60, а в Буханку лью Sunoco Synturo Sportivo 5W-50 - и то и другое синтетика. Насколько я знаю полусинтетики 10W-60 нет, а уж тем более минералки. И дело тут в том, что конкретно это масло я знаю, что везут из Бельгии, а не из соседнего подвала.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
BT878A, а с чего ты собственно взял, что двигателю требуется капиталка? ты хоть масло менял илина том же и катаешься?
проблема с низким давлением может быть как раз с некачественном масле и фильтре
проблема с тягой - могут быть зажатыми клапана, так частенько перед продажей делают, чтобы стуки убрать.
тряска на ХХ - это карбюратор или воздух подсасывает, или неотрегулирована система холостого хода.
отсутствие тяги можно объяснить так же невыставленным зажиганием.
может пока не горячится с капиталкой, а промыть двигатель, заменить масло на нормальную полусинтетику, все отрегулировать и тогда уже думать, а почему не едет.
сепление тоже надо регулировать периодически, может рабочий цилиндр течет и ход вилки мал, педаль приподнять пробовал? АКБ можно подзарядить и походит еще до серьезных морозов
еще вспомнил - на сколько стоит термостат и исправен ли он? возможно двигатель не прогревается и из-за этого опять же снижение тяги и перерасход топлива
BT878A
20 Июл 2010
398
ЖёсткО,
Саш ну ты меня уж совсем за блондинку принимаешь чтоли? :) Масло я менял и не один раз!
При первой замене масла я обнаружил что масляный фильтр прошлый владелец запихнул в стакан даже не сняв бумажную обертку в которой этот фильтр продают :wall:
После первой замены, а менял на такое же какое и было залито М8-В, проехал около 150км, слил - масло почти такое же черное как и было первый раз. Фильтр был так же весь в грязи.
Вторая замена - залил уже маннол универсал 15в40, проехал еще около 200км, слил. Еще чернее чем предыдущий раз, но судя по состоянию под клапанной крышкой ничего существенно не отмылось...
Сейчас опять залит маннол, пробег тоже около сотни масло опять черное.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Насчет зажатых клапанов сомневаюсь, двиг стрекочет как швейная машинка, и звук идет откуда то сверху. Я же писал что у меня есть проблемы с подачей масла на ось коромысел, какое то время после заводки - там все трется всухую.
По поводу тряски - такая беда была еще до покупки машины, на старом карбюраторе. Как объяснял продавец это он карб зажал чтобы расход поменьше был. После замены карба все так и осталось... Тряска не постоянный расколбас, а как бы потряхивание - с тенденцией заглохнуть.
Сцепление попробую отрегулировать, спасибо.
Насчет АКБ тоже спасибо! Буду пробовать заряжать.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
может ЭПХХ неправильно подключен
в любос случае я бы сначала съездил к карбюраторщику, а потом уже разбирал двигатель. у тебя бензин 76?
BT878A
20 Июл 2010
398
ЖёсткО,
ЭПХХ подключен правильно :(
Добавлено через 5 минут 5 секунд
ЖёсткО,
Голова под 80 судя по маркировке на ней. Но на 80 от ВТК ехать практически не возможно, двиг хрипит и хрустит при нажатии на педаль газа. Если лить 92 от Роснефти та же песня... Более менее нормально начинает ехать если забуторить 50 на 50 того и другого :)
BT878A
20 Июл 2010
398
ЖёсткО,
Чтобы делать самому сейчас - нет теплого гаража :(
Чтобы отдавать в ремонт - нет уверенности что сделают хорошо. Меня например поставила в тупик формулировка приемщика в одной из контор: "привозите нам хорошо вымытые блок и гбц, мы посмотрим и на глаз (!!!!) определим капиталить вам его или проще выкинуть. стоимость услуги 750р блок, 250р гбц"
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Подсказал бы лучше где качественно откапиталить
во дворе на морозе в снегу и грязи. Пол страны так ремонтируется, а то и больше, ну поболят спина и коленки потом, да перестанут. не ты первый не ты последний, у меня тоже гаража нет - вытворяю все что захочется, главное на ночь от снега пленкой накрыть:rolleyes:
По поводу отмывания мотора - залей именно промывку, а не меняй то и дело минералку - сэкономь свое время и деньги.
ЗЫ: ремонтируясь на морозе одень двое штанов, внутрь теплые трико, снаружи - не промокающие, чтобы "петуха" не приморозить, а то прислоняясь к холодной железке и лежа на снегу до простатита и еще много чего не далеко.
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
Всем добрый день !
Прочел сообщения...и тоже хочу посоветоваться:
ГАЗ-2410,двигатель ЗМЗ-4021.10 , пробег 160 000 км.Масло минералка,замена раз в год.Сейчас стала постоянно гореть лампа давления масла и сигнализатор в центре. Указатель давления масла ("показометр) - стрелка в секторе с прерывистыми линиями.
Прием автомобиля хороший,разгоняется бодро и весело...:yes2:
Отсюда вопрос - надо ли мне готовиться к капиталке, или врет датчик
аварийного давления ( спецы сказали - может "засраться" канал внутри датчика)
п.с...думаю уважаемый г-н Мезернитский готов дать аргументировнный совет:drinks:
8,649
1,763
ИМХО, не стоит, мало то, что здоровье может пострадать, так и движок можно с косяками собрать в виде попавшей песчинки на вкладыш.
BT878A
20 Июл 2010
398
PAVEL29,
Может пол страны и ремонтируется... но беда в том что действительно качественная капиталка стоит дороже нового движка в магазине с гарантией ЗМЗ :(
Для справки двиг ЗМЗ 402 в сборе с навеным в ГАЗ Детали Машин в Воронеже стоит 100тыс руб...
kavaguchi,
Давление можно проверить подключив манометр в магистраль.
8,649
1,763
Крайслер без навески 100 тысяч в среднем, однако дорогие эти ЗМЗ, блин, не просто завод отказался от 406 в свое время.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Ну чо ты гонишь!!!
Капиталка как движок 100 тыщ? Бредятина!
Капиталка движка в среднем 20000 рублей стоит.
BT878A
20 Июл 2010
398
Моль,
Я написал тот ценник который мне озвучили 50-70тыс на руки только за работу (!!!) в очень уважаемой Питерской мастерской. В местной Воронежской назвали ценник в 30тыс, опять же только за одну работу. Плюс запчасти тысяч на 15-20 потянут.
Что не так то?
