Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В теории если его выдернуть то двигатель работать будет но подача топлива идет одновременно в 4 цилиндра.
В теории, скорее всего будет попарно-параллельный впрыск (две форсы в ВМТ будут включатся одновременно), но время работы форсунок будет в два раза меньше.
PaWWel
9 Фев 2011
17
Свершилось, почти! Сегодня был запуск моего свежеинжектированного старичка ЗМЗ 402! Работает ровно, почти как змз 406, но произошли непредвиденные проблемки. Сломался кронштейн датчика коленвала, посему вопрос - можно его сделать стальным?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Думаю без разницы. Главное чтоб кронштейн к сердечнику не приближался.
dj_sap
23 Мар 2008
2,141
1,581
445
Насколько помню - нет. Где-то писалось, что кронштейн ДПКВ должен быть из немагнитного материала.
PaWWel
9 Фев 2011
17
А почему? Если зубья зацепили, то и стальной не поможет.
Его сломало не зубьями, зазор между зубьями и датчиком был стабильно 1 мм. Что ему не понравилось, не знаю...:wall: может кронштейн тонкий...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Точно.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
У меня 1й кронштейн был из 3 мм алюминиевого уголка, гулял (хлипковат оказался), пришлось переделать из
6 мм алюминиевого уголка.
picture.php
Все прочно, просто супер! :good: :good: :good: :good: :good:
dj_sap
23 Мар 2008
2,141
1,581
445
Я себе также делал, но не понравилось крепление на один болт. Лучше, чтобы цеплялось на два болта на двигателе.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот это напыление и есть графитовый резистор. Раньше (в советские времена), когда не было чем заменить импортный резистор в радиоаппаратуре измельчали в порошок карандаш 2М-4М, наносили тонкий слой клея БФ-2 на повреждённый участок и посыпали порошком, восстанавливая тем самым контактную площадку на резисторе.
В мерседесовской аппаратуре КЕ-Джетроник тоже есть такой резистор (расход воздуха), так вот карандашом простым натирал эту дорожку и некоторое время все работало нормально. Как стерлась дорожка так обороты ХХ плавать начинают. Так что карандаш у меня в бардачке лежит постоянно. Аппаратура стоит на газоне. :)
Добавлено через 15 минут 52 секунды
Так оно и есть.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Точно.
picture.php
Есть теория что ось датчика с прямоугольным сердечником должны быть перпендикулярна зубья.
У меня стоить параллельно, но с круглым сердечником.
Проверено все работает.
    120.6 KB · Просмотры: 73
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Тут интересная штука (слово никак не подберу) нарисовалась. Летаешь, летаешь, очень агрессивно летаешь, все время на повышенных оборотах (обгоны, быстрые старты и т.д.). Потом у магазина или еще где останавливаешься а на холостых обороты ниже 1500 не падают. Глушишь, заводишь минут через 5, та же проблема, холостой 1500.
На следующий день заводишь все отлично.
Ездишь ровно, без "полетов", тоже все отлично, холостой стабильный в норме.
Залез в прошивку там вот
Для увеличения кликнуть по фото.
Уже столько раз прошивку правил, что может упустил галочку в Адаптация нуля дросселя.
Может галочку тут в Адаптация нуля дросселя установить и все пройдет?
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
У меня стоить такая галка - заметил только, что после повторного пуска если двигатель заглушить и сразу запустить обороты подскакивают до 1500 об/мин и потом медленно падают.
А повышенные обороты специально поднимает контроллер, если машина движется - импульсы считываются с датчика скорости, а может и накладывается ещё эта хитрая адаптация.
Наконец-то случайно перешел на погружной бензонасос.
Новый Пекар http://www.sibsograd.ru/catalog/418/4769.html не проработал и полгода.
Поставил ВАЗовский чешский БОШ - провалов в динамике не замечено, только ещё тише сзади стало.
    71.7 KB · Просмотры: 43
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вылечил. :)
Заглушил, снял клемму с аккумулятора, подождал 2-5 минут, клемму подключил, завел.
Все работает супер!!! :)
Больше не глючит! :)
Всем спасибо!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ГАЗ 2410, не помню освещался ли вопрос ранее, вы в свой мотор льёте 92й или 95й.
Освещался ;)
Лью всегда 95, настраиваю с ноутбуком на коленке, как с трамблером.
К слову сказать смог настроить свой 402й на 92 без "звона" - ну это как из праздного интереса, на 95 со своими настройками едет на порядок "ярче" , да только 95 не везде 95.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
92й или 95й. Какой лучше в плане динамики?
95 лучше!
В Красноярске разговаривал с компетентным человеком по качеству бензина. "Иногда 92 приходит выше качеством чем 98" сказал он. Заправляюсь только на их заправке.
(Его коллеги льют в свои иномарки только 92)
Как мне нравится ездить, на 92 так не покатаешься, динамика на 95 гораздо веселей.
Еще отличный бензин на Газпроме, но там очереди, как при СССР за хлебом, круглосуточно. Там на 92 прет, того гляди взлетишь.
2,261
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Не выдавай секреты, его же с работы снимут.
Ух! :shok:
Точно, не заметил как получилось. :blush2:
Подредактировал. :blush2:
Пожалуйста, подредактируйте. :blush2:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1749210&postcount=1678
:blush2: :blush2: :blush2: :blush2: :blush2:
Еще раз спасибо, что предостерегли.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Адаптация нуля дросселя происходит после отключения акума!
просто так оно не адаптируеться. только при снятии общего питания.
а вобще похоже на нестабильную массу на ДПДЗ. я спецом себе отдельную кидал на него.
бывает что если посмотреть по бортовику ДПДЗ говорит 1-2-3% вместо нуля.
нет признака холостого хода. и естественно микас небудет даже пытаться его держать.... туже на дроссель для него жмёш. хоть и чучуть, но жмёш веть, а виной либо подклинивание дросселя. либо масса. (во многих проводках микаса масса идет одним проводом и потом в одном месте обжато проводов 5-7. вот там и утечка обычно). у меня проявлялось при включенном куллере или мощном потребителе, иногда простто так.
