Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
(во многих проводках микаса масса идет одним проводом и потом в одном месте обжато проводов 5-7. вот там и утечка обычно). у меня проявлялось при включенном куллере или мощном потребителе, иногда простто так.
Да уж в российском автопроме как-то "туго" у разработчиков при расчете жгутов и проводки как силовой, так и сигнальной как будто разработчики вообще не знакомы с электрикой....
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Этот момент устранил сразу же, при разводке проводки по месту, больше доверяю пайке, много велось дебатов на эту тему (можно ли применять пайку проводов) единственное что при пайку все таки эластичность проводника нарушается, выбираю место без сильных изгибов "косы" в этом месте спаиваю в термоусаду и обратно в броне шланг.
PaWWel
9 Фев 2011
44
17
После того, как я купил "косу", провел ревизию, паяны там были только клеммы (криво-руко), провод массы был обжат (как бы). Пришлось переделывать, доводить до ума. Паяльник и прямые руки рулят!:rofl: Для полной красоты картики не хватает гофро шланга...
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Блин, пару месяцев назад с проектировщиками разговаривал, убеждал их, что с такими проводами и таким их сечением до нагрузки дойдет лишь половина напряжения. Никак не верили...
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
а вобще похоже на нестабильную массу на ДПДЗ. я спецом себе отдельную кидал на него.
бывает что если посмотреть по бортовику ДПДЗ говорит 1-2-3% вместо нуля.
Факторов по искажению показанию нулевого положения дросселя - очень много.
По опыту даже на новом датчике положение может гулять до 2%.
Есть такой график и в период обкатки проценты можно задрать и до 4.
После обкатки заслонки и датчика проценты можно опустить до минимума вплоть до 0 :) и периодически не забывать калибровать ДПДЗ.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Все верно - они не изучали электронику, электрику и физику. Отсюда все проблемы.....
Добавлено через 58 секунд
ой какая красивая картинка :haha:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Просто так гулять недолжно. у меня на вольве такойже датчик стоит. признак ХХ он отлично всегда ловит. Но там Бош. себе на волгу тоже бош ставлю и только бош. там ненаблюдал никаких расхождений. кстати откуда они возьмуться если дросель после замены адаптируеться к нулю? тут датчик непричём. развечто откровенный брак.
как понимать фразу на новом датчике положение может гулять +-2%. ИМХО фраза лишена ЛЮБОГО смысла.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
В любой диагностической программе можно увидеть напряжение с ДПДЗ и у него будут небольшие колебания напряжения (про +-2 % я немного преувеличил).
А вот лучшая замена резистивному датчику - бесконтактный, но его под 406 дроссель не выпускают :(.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Диагностические программы показывают положение в прцентах. Если есть отклонения когда дроссель неподвижее виновата проводка контакты но не датчик
zemir82
17 Фев 2012
513
787
В Авто-тестер можно посмотреть как в процентах так и в вольтах
Странно как то, по сути ДПДЗ это грубо говоря переменный резистор, когда он статичен (ДЗ стоит на месте) он не может (не должен) изменять свое сопротивление, напряжение на выходе. Может действительно ...
Что то подобное наблюдал у друга на стареньком БМВ там ДМРВ на основе переменного резистора, вся проблема была в физическом износе резистивной дорожки
А вот лучшая замена резистивному датчику - бесконтактный.
+100
Устал блуждать в "мраке", морально созрел к покупке ШПЛЗ, (у знакомых есть ШПЛЗ, но к ним ехать далеко, за город сейчас выбираюсь в роли пассажира:)) туда - обратно по деньгам треть стоимости "широкополосника"
Побродив по просторам интернета наткнулся на сайт http://www.innovatemotorsports.com/products/MTS.php приглянулись две модели
http://www.innovatemotorsports.com/products/db.php
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
Может у кого есть опыт настройки инжектора(Микас 7.1) по ШПЛЗ кокой больше подойдет для этих целей, или может посоветуете другую модель?
    24.1 KB · Просмотры: 52
    67.8 KB · Просмотры: 35
    90.9 KB · Просмотры: 28
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Ещё один плюс в пользу января.
Все это конечно красиво, но не наш метод.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/donkeybull/journal/639359/
PaWWel
9 Фев 2011
44
17
QUOTE]
Извините, но я у Января никаких плюсов не вижу. Заморочек много, да и по деньгам очень накладно. Дешевле, и проще перейти на MOLT. Переделок по проводке не много, да и деньгам не слишком много.
По поводу широкополосника, я купил Innovate LC-1. Им настраивал M7Sport, получилось хорошо!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Инжектор 402 с ним должен переть как самолет.
Я так понимаю речь о лямбде с контроллером? Это необходимо только для экологии. То есть нейтрализатор работает только при тех самых пропорциях луца и воздуха 14,7. Смесь сгорает при отклонениях от 14,7 - от 0,5 до 1,2. Если 0,5 воздуха - имеем максимальную динамику, запредельный расход и уровень выброса бяки. Если 1,2 - то получаем минимальную динамику, максимум экологичности (условно) и при дальнейшем обеднении начнутся перебои. Правда при этом будет минимальный расход. То есть лямбда без нейтрализатора бессмысленна.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На форуме какое то время отсутствовал (наверно что то пропустил) Вы PaWWel инжектор уже поставили на 402? Очень хотелось бы фото отчет :)
По поводу настройки M7Sport, если можно по подробней что и как делали, сейчас просто хорошая скидка на MOLT, призадумался.
Да речь идет о ШПЛЗ широкополосный лямбда зонд или ШКД широкополосный датчик кислорода.
Свое мнение по этому поводу уже озвучивал в теме - пост #1254, т.е. ШКД мне нужен только для регулировки
Неправильный диапазон, к тому же сильно зависит от вида используемого топлива.
Не совсем так, бессмысленно наличие катализатор отработавших газов без ДК.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это очень философский вопрос. На самом деле в борьбе за экологию мы достигаем наиболее полного сгорания топлива а это значит пытаемся создать оптимальные условия горения топливной смеси т.е. создаем "правильную" смесь которая как раз будет давать максимальное возможное КПД, но тут сталкиваясь с далеко не идеальным составом топлива мы имеем ситуацию когда такие условия путем изменения коэфициента соотношения воздуха с бензином добиться не удается т.к. там в топливе такие примеси, которые не дают нам получить нормальный показатель СО на выхлопе как ни крути, а мозг ЭБУ этого не знает и начинает крутить соотношение воздух/топливо в кривые диапазоны и вот тут мы уже имеем не оптимальную смесь для динамики..... Извините за многословие - надеюсь кто осилил тот понял чего я хотел сказать....
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Тут вот еще "момент" что имеем прошивку косо криво, но все же заточенную под 406й мотор прошивку, что у меня 402 инжектор (ну мягко говоря не то пальто) да к тому же полностью переделанный, по сему прошивка (настройки) нужны под мой мотор, повторюсь ШКД мне нужен только для настройки, а не для повседневной эксплуатации.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я так понимаю основная задача инжектирования 402го - таки не экология, а динамика и мощь. :) У меня тоже были мысли насчёт лямбды, но я вроде придумал как и без неё состав смеси оптимизировать.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Имелось в виду 0,5 * 14,7 - 1,2 *14,7.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я бсписок критериев добавил еще "Экономия". В свете нынешних цен на горючку это всех по карману шлепает...
